Старый 06.10.2015, 18:26   #1
hroeker
hroeker is on a distinguished road
По умолчанию Монитор в vw passat b7
Уважаемые форумчане, много что прочитал на форуме, но поскольку новичок так и не могу справится с подбором монитора без помощи гуру.
Сейчас стоит alpine w928r с родной рамкой алпайн. Размер внутри рамки
110х190 мм. Хочу вкорячить туда емкостной монитор. на panellook так и не смог найти подходящий размер. Стоит ли дальше продолжать поиски или купить монитор и под него уже рамку сделать? также интересует каким образом организовать камеру заднего хода на монитор.
Ни один из lilliputoв не подходит.
hroeker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 23:21   #2
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
алпайн ширпотреб не ставят. Судя по размерам видимой области, это матрица с диагональю в районе 8,5". Сама эта цифра - уже экзотика...
Ёпть! А то ж...
Старый 06.10.2015, 23:46   #3
hroeker
Так что с этой экзотикой делать? Никаких не могу найти, кто мог бы профессионально помочь разобраться с монитором за деньги
Старый 07.10.2015, 00:02   #4
Leobor
Вы хотите удалить этот аппарат и поставить просто монитор или оставить его, но убрать резистивный тачскрин и поставить емкостный? Если второе - забудьте. Это невозможно.
Ёпть! А то ж...
Старый 07.10.2015, 01:24   #5
swao
а разве контроллер от YAM1966 не умеет эмулировать резистивный экран?
Старый 07.10.2015, 02:28   #6
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от swao Посмотреть сообщение
Конечно может, он вообще много что может... жаль прозрачнее сделать не может.......
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 07.10.2015, 02:42   #7
Leobor
Понятия не имею. А что, умеет?
Даже если и умеет, то поглядев на диагональ, можно снова сказать: "забудьте".
На то есть две причины.
1. эта голова позиционируется как 8" 16:9. Первое впечатление - ох, подумаешь, размер... Однако, ТС утверждает, что размер видимой части ("размер внутри рамки", с его слов) 190*110мм. Но 8" 16:9 - это 177*100. Парадокс? Нет, ибо
2. такие производители всегда ставят экзотику. А заключается она в том, что в данном случае при такой активной области дисплея ширина рамки окантовки дисплея настолько минимальна, что подобрать такой тачскрин - практически из области фантастики. Недавно сталкивался с 7" пионером - менял тач. Среди сотен продавцов в Китае буквально у одного-двух нашелся тот, что я искал. РЕЗИСТИВНЫЙ! По фото я вижу, что и алпайн далеко не ушел от пио. Продавцов емкостных тачей - по пальцам пересчитать, а уж найти такой тач... Пустое...
Ёпть! А то ж...
Старый 07.10.2015, 06:40   #8
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
судя по размеру "дыры", туда можно вман...недрить какой-нить 9" с высоким разрешением и поплясать вокруг сигнала с альпины
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 07.10.2015, 10:25   #9
hroeker
Идея в том, чтобы убрать алпайн и
1) в идеале воткнуть монитор в рамку алпайна
2) сделать другую рамку и поставить монитор 8 или 9"
размер видимой области ("внутри рамки") точный, лично линейкой мерил.
Неужели никто на форуме не занимается профессионально мониторами?
Старый 07.10.2015, 10:49   #10
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Просто выкидывайте альпайн и покупайте монитор 8,9", потом будете мутить рамку когда все будет работать
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Часовой пояс GMT +4, время: 04:42.
