Старый 06.08.2015, 18:51   #1
heilwood
Регион: 43
heilwood is on a distinguished road
По умолчанию идентичное "CAN" сообщение при нажатие разных кнопок
Ребята может кто сталкивался, имеется volvo s80 2008 год, при нажатии любой кнопки на руле связанной с управлением магнитолой (например переключить следующую песню или включить предыдущую ) выводится одно и тоже сообщение. Если нажимаю кнопку на магнитоле, то последнии два значения в CAN сообщение меняются, т.е сообщение для каждой кнопки уникально. Пользуюсь can-bus shield от elekfreks и arduino, кнопки ловлю самопальным снифером.
Последний раз редактировалось heilwood; 06.08.2015 в 21:10.
heilwood вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 20:48   #2
olegik_ah
Аватар для olegik_ah
Машина: Audi A5
olegik_ah is a jewel in the rougholegik_ah is a jewel in the rougholegik_ah is a jewel in the rough
Привет! Что-то слабо верится. Походу либо библиотека для ардуины дурит, либо сам сниффер, либо не тот ID смотришь
olegik_ah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 21:08   #3
heilwood
Регион: 43
Остальные кнопки на руле с уникальном ID, проверял на круиз контроле. На arduino в serial monitor выдается тоже самое, что и в мой сниффер, проверял. Сообщение фильтруется по CAN-ID и появляется исключительно при нажатии кнопки, это тоже точно, тогда вопрос, может ли быть на одну кнопку два сообщения? И второй вопрос кто бы мог посмотреть мой arduino sketch, может проблема в нём?
#include <SPI.h>
#include "mcp_can.h"
const int SPI_CS_PIN = 10;
MCP_CAN CAN(SPI_CS_PIN); // Set CS pin
void setup()
Serial.begin(115200);
START_INIT:
if(CAN_OK == CAN.begin(CAN_125KBPS)) // init can bus : baudrate = 500k
Serial.println("CAN BUS Shield init ok!");
else
Serial.println("CAN BUS Shield init fail");
Serial.println("Init CAN BUS Shield again");
delay(100);
goto START_INIT;
void loop()
unsigned char len = 0;
unsigned char buf[8];
if(CAN_MSGAVAIL == CAN.checkReceive()) // check if data coming
CAN.readMsgBuf(&len, buf); // read data, len: data length, buf: data buf
unsigned char canId = CAN.getCanId();
Serial.print(canId);
Serial.print(",")
for(int i = 0; i<len; i++) // print the data
Serial.print(buf[i]);
Serial.print("\t");
Serial.println();
Старый 06.08.2015, 22:33   #4
olegik_ah
Машина: Audi A5
Все похоже на рабочий экземпляр. Может при нажатии кнопки на руле генериться несколько сообщений с разными ID? Одно, которое ты поймал и еще одно - в котором от нажатия кнопки что-то меняется?
А по скетчу - с CAN удобнее работать в шестнадцатиричном или в двоичном виде. Мне кажется нагляднее... Но дело вкуса... мой вариант примерно такой:
unsigned char canId = 0;
CAN.readMsgBuf(&len, rxBuf);
Serial.print(canId, HEX); Serial.print("#"); // CAN ID
if(rxBuf[i] < 0x10) // If data byte is less than 0x10, add a leading zero
Serial.print("0");
Serial.print(rxBuf[i], HEX);
Serial.print("#");
Serial.println();
Старый 06.08.2015, 23:12   #5
xmetal
Регион: 64
Машина: VW Tiguan
xmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant future
heilwood, тип canId в коде принимает значения максимум 255, в принципе криминала нет в данном случае, просто будет криво отображать ID с номером выше 0xFF. А вот если надо отфильтровать по ID, то будет косяк, все что выше 0xFF не поймаешь. Сделай его unsigned long.
xmetal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 23:32   #6
olegik_ah
Машина: Audi A5
Точно, точно! не char, а long! Копи-пейст, блин!
Старый 07.08.2015, 01:48   #7
heilwood
Регион: 43
спасибо ребята, завтра попробую
Старый 08.08.2015, 00:32   #8
heilwood
Регион: 43
не помогло к сожалению
Старый 08.08.2015, 07:00   #9
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
снифери всю сеть, наверняка не тот iD
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 08.08.2015, 16:37   #10
heilwood
Регион: 43
ID тот, но скорее всего два сообщения приходит с разными айди, так например на некоторых машинах вроде как VIN код приходит. Всем спасибо, буду мучать дальше
Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.
