Старый 31.07.2015, 13:49   #1
Mishanya
Машина: Газель
Mishanya is on a distinguished road
По умолчанию VK-172 GPS+Глонас
http://ru.aliexpress.com/item/VK-172...222460342.html
Кто-нибудь пользовался данным устройством? Формат флешки, поддержка 2-х стандартов, низкая цена.
Mishanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 14:56   #2
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
http://pccar.ru/showpost.php?p=329460&postcount=17
Приора хэтчбек
Старый 10.08.2015, 10:37   #3
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
плюсану, сегодня приехал
нашел дрова, установил
до дома ехал с ноутом на сиденьи, смотрел в его u-center, принимал стабильно, на улице шел дождь со снегом
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 17.08.2015, 01:12   #4
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
YraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really nice
Тоже себе поставил. Интересный приемник оказался. Весь цимус в том что для него не нужны сторонние программы для разветвления порта со всеми их косяками. Работать может в режиме датчика местоположения в виндосе, но при этом для обычных программ устанавливается виртуальный порт, причем сколько нужно портов столько и ставите, работают все сразу.
Может работать в обычном режиме последовательного порта, но у меня он в таком режиме стал глючить, намертво вешать икар и периодически вываливаться в синий экран. Запустил в режиме датчика - и вот оно счастье.
Пока не понятен алгоритм сохранения настроек - он их вроде как сохраняет, но через некоторое время они снова становятся дефолтными.
Нужно искать причину.
YraY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 11:30   #5
Lexx09
Сообщение от YraY Посмотреть сообщение
Да, с настройками непонятки. Разобрал приемник, там маленькая батарейка, приваренная точечной сваркой.
Написал скрипт, аналогичный этому, для отправки следующих команд в приемник:
  • Задание скорости порта 115200
  • Задание частоты 5Гц или 10Гц
  • Переключение с GPS на ГЛОНАСС и обратно
Но пока забросил это дело, продолжаю пользоваться BU-353S4.
Приора хэтчбек
Старый 15.09.2015, 00:30   #6
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
Скрипты это хорошо, но старт при этом "холодный", а это не быстро, альманаха в памяти то нет. Разобрал я его, оказывается не батарейка это, обозначение xh414h, похоже это ионистор, вот и складывается всё так, он разряжается довольно быстро и все забывает, какого лешего только настройки все на нем же висят вместо флеша ?
Старый 18.09.2015, 09:50   #7
Jenson
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
Jenson is on a distinguished road
ребят купил тоже такой же приемник, не могу на родном сайте найти дрова, можете скинуть сюда у кого есть, вроде какие то поставил но не знаю работает он или нет и как его проверить, пробовал в 7 дорог и ситигид, не определяет он точное местоположение
Jenson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 15:54   #8
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
Вот ссылка на страницу загрузки последней версии U-center и руководства к нему. Вместе с U-centr-ом устанавливаются драйвера, при установке выбираешь какие драйвера - сенсора или порта, у меня в режиме чистого порта работал плохо, если виндовс 7 и выше нужно ставить в режиме сенсора, а дальше для программ работающих с портом он сам установит один виртуальный порт, потом можно вручную добавить столько виртуальных портов сколько нужно для ваших программ, через диспетчер установки нового оборудования.
Проверить и настроить можно в -U-centre он для этого и предназначен.
Старый 19.09.2015, 09:57   #9
Jenson
Регион: 15
все поставил, драйвера ю сентр, теперь в программах семь дорог и ситигид, он находит меня в моем городе но в 4 км от реального местоположения
Старый 19.09.2015, 17:23   #10
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
а не подскажите как добавить виртуальный порт (win8)
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:50.
