Старый 23.07.2015, 05:12   #1
volshebnik12345
volshebnik12345 has a spectacular aura aboutvolshebnik12345 has a spectacular aura aboutvolshebnik12345 has a spectacular aura about
По умолчанию Выход HDMI как подправить разрешение
Имею связку TV box CS918II CS928 подключен к контроллеру через HDMI VS-TY2662-V1 матрица AT065TN14
имеет физ разрешение 800x480 а на TV box разрешение hdmi минимум 720x480p-60 и макс 1920x1080p-60
самое оптимальное чтобы текст можно было прочитать я ставлю 1280x720p-60 Работать можно но все равно время значики очень мелкие
можно ли что нибудь изменить?
На форуме пользователь Vic26 правил исходники чтобы у него было доступно данное разрешение для hdmi но под мою приставку я думаю врят ли есть исходники и мне это не осилить.. Может слить прошивку с контроллера VS-TY2662-V1 в ней что нибудь подправить?
volshebnik12345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 05:26   #2
volshebnik12345
Вот считал прошивку с контроллера матрицы
Тип файла: rar AT065TN14.rar (71.3 Кб, 663 просмотров)
Старый 23.07.2015, 11:16   #3
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
если ROOT сделать, то можно без исходников
но и без права на ошибку, по факту ))
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 23.07.2015, 11:42   #4
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Если приставка рутована, то ты не пробовал элементарно подправить одну строчку
в файле build.prop. Размер ярлыков на паре моих приставок меняется с установкой
некоторых прошивок. Я пробовал значение менять и в блюстаке, установленном на
домашнем компе. С разрешением не играюсь, но элементы на экране увеличиваются
чуть-ли не пару раз. Файл в корне, в папке System находится. Открываешь ES проводником,
в котором в настройках пара галочек установлена, показывать скрытые и рут.
Файл открываешь, справа вверху по троеточию, Изменить...далее находишь строчку
persist.sys.disp_density=160 и меняешь 160 на большее значение. У меня на обеих
приставках установлено 240. При выходе из окна ES редактора подтверждаешь изменение
и перегружаешся. Не понравится можно легко всё обратно вернуть или подобрать нужное
значение с нескольких заходов. НО...как и выше написал...для изменения build.prop нужен
обязательно рут на приставке. Если рутованная, то делов на пару минут со сменой значения.
Старый 23.07.2015, 12:34   #5
volshebnik12345
Спасибо всем за ответы! Да побывал в build.prop менять все изменяется но все равно как то обрезается искажается что-то не то! В общем проблему решил заменой прошивки в контроллере матрице благодаря пользователю ANCC
Картинка стала намного лучше текст читаемый!
Щас возникла новая проблема вкл выкл , как в андроиде сделать так чтобы при удержании кнопки вкл он не перезагружался а выключался ну без запроса на выключение чет все в поиске перерыл не нашел...
Т.е щас если нажать кнопку коротко выскакиевает запрос завершить работу? а если чуть подольше подержать то перезагружается... а мне надо чтобы просто выкл
Старый 18.05.2016, 09:18   #6
volshebnik12345
Так и не разобрался все равно мелкие значки и часы. Как понял нужно редактировать ядро прошивки TV BOX прописывать Edit кто поможет?
TV box CS918II (4.4.2 Версия ядра 3.10.0 Май 19 2015 номер сборки rk3288-eng 4.4.2 KOT49H eng.zz.20150519.170016 test-keys)
Рабочий образ щас залит ( CS4KCS928ap6330_chuangsiqi0519.img )
Старый 18.05.2016, 10:32   #7
andrik
andrik is on a distinguished road
Сообщение от volshebnik12345 Посмотреть сообщение
Это не прошивка, это EDID
andrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 11:04   #8
volshebnik12345
EDID на контроллере матрицы уже поправленый. Есть тема на 4PDA Головные устройства с процессором RK3188 Разрешение экрана 800х480
Может как-то от туда вытащить какой файлик нужно ?
Старый 18.05.2016, 12:45   #9
volshebnik12345
Проверил сам свисток выдает в системе разрешение 1080р, а надо 720р
Старый 18.05.2016, 15:53   #10
oledv
Регион: 51
Машина: Pontiac Vibe GT 2.4 2009
oledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really nice
С
надо править frameworks, отключать вывод меню и вызов определенного события.
oledv вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
