Старый 14.07.2015, 17:08   #1
SiMuS
SiMuS is on a distinguished road
По умолчанию Gvif, конвертация разрешения и нештатный дисплей
Всем привет.
Опытных прошу совета.
Исходные данные:
Автомобиль opel insignia
Штатная голова navi600 запаковывает 18-битный RGB в GVIF посредством Sony CXB1457R далее по 2-wire соединению идет в родной монитор где распаковывается CXB1458R и выдает картинку на матрицу.
Все это безобразие в убогом разрешении 480x240.
Попал мне в руки GVIF интерфейс с RGB-входом 480x234.
И все вроде бы хорошо, но я нигде не смог найти Android-девайса который мог бы работать на таком разрешении. Более того поиздеваашись над смартфоном с помощью SecondScreen и выставив 480x234 я понял что далеко не весь софт под андройд корректно работает на таком разрешении.
Желание топать в этом направлении отпало.
Появилась другая идея.
Вытащить штатное изображение на нормальный FULL HD дисплей
Тут вариантов парочка:
1) Забираем RGB из магнитолы, конвертим его в HDMI по схеме
Итого:
+Не надо разбираться с CXB1457R/CXB1458R (даташитов нет есть только на очень похожие аналоги CXB1455R/CXB1456R)
+Понятый RGB сигнал
+Можно поэкспериментировать на интерфейсе прежде чем лезть в голову.
-Лезем в голову, вандалим, в случае ошибки попадаем на бабло.
2) Покупаем CXB1458R пытамся ее завести по даташиту на CXB1456R и подгллядывая в родной экран. Получаем тот же самый RGB и дальше конвертим в HDMI по схеме из п.1
Итого:
+ Нигде не вандалим
+ Подклчаем в разъем вместо штатного дисплея.
-Нет правильного даташита.
Не известно как отреагирует на отсутсвие родного дисплея голова.
И самый главный вопрос - на выходе мы получим HDMI 480x240
Как это разрешение отконвертить для работы с FULL-HD экраном? Что будет если мы тупо воткнем HDMI? Покажет дисплей что нибудь? как растянет?
В идеале я бы хотел отресайзить изображение 4x до 1920x960 и поместить в центре FULL-HD монитора чтобы сверху и снизу были поля (ТК пропорции рамки останутся родные - 2:1 и эти части экрана будут невидимы)
Поделитесь своими мнениями ПЛЗ?!
ID:	40444   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2015-07-14 в 15.54.03.png
SiMuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 12:51   #2
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
придется FPGA немножко изучить )) или скалер какойнить и микроконтроллер
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 15.07.2015, 13:15   #3
repa4ok
Аватар для repa4ok
Машина: Volvo S80
repa4ok is on a distinguished road
можно завести RGBS с помощью народного контроллера - http://openrtd2662.ru/?p=178
repa4ok вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
