Старый 25.06.2015, 18:48   #1
alexx280277
Регион: 37
Машина: Рено Лагуна 3
alexx280277 is on a distinguished road
По умолчанию Дисплей от планшета
Здравствуйте. Подскажите, будет ли работать дисплей, например от Samsung Galaxy Tab 2 или Tab 3, вот с таким контроллером дисплея.
ID:	40275   Нажмите на изображение для увеличения
alexx280277 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 09:21   #2
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
надо прочитать что написано самыми большими буквами на самой большой микросхеме, сделать поиск по сайту и тогда сразу будет понятно, куда писать
Cheers
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 26.06.2015, 09:45   #3
alexx280277
Регион: 37
Cheers
Вот что написано на самом большом чипе.
RTD2662
87K30S2
G852B TAIWAN
Название: 2015-06-26 08.43.53.jpg
Старый 26.06.2015, 10:43   #4
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
судя по тому, что ты написал "все что увидел" вопрос в первом посту будет не последний.... а интерфейс контроллера и матрицы совпадают? а читал тему про народный контроллер? да и матрица какая? а вообще к "Leobor"у стучись когда ответишь на последний вопрос
Старый 26.06.2015, 11:17   #5
alexx280277
Регион: 37
Я купил готовый комплект на ebay, поставил в авто в паре с андроид приставкой, но не устраивает яркость и насыщенность красок. Вот и созрел вопрос по установке 7 дюймового дисплея от Samsung Galaxy Tab 2 или 3. Там цвета в норме. Ссылка на комплект http://m.ebay.com/itm/121225142642?nav=SEARCH
Вот этот шлейф очень похож http://www.mobparts.ru/component/opt...582/Itemid,54/ но это Aser. А хочется матрицу от Samsung, но там шлейф другой http://www.mobparts.ru/component/opt...567/Itemid,54/.
Старый 26.06.2015, 12:36   #6
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сообщение от alexx280277 Посмотреть сообщение
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать название матрицы от самца. Про контроллер Влад уже сказал, где читать. А по матрице.... Сходите на 4ПДА, поищите, что пишут, какая матрица стоит в галакси. Да и вообще интернет большой - там найдется...
А уж потом будем смотреть. Но сразу скажу, что дам только 50% (максимум) успеха. Возможные причины (неодолимые):
- "книжное" разрешение
- "экзотическая" матрица
- интерфейс MIPI
Так что ищите...
Ёпть! А то ж...
Старый 26.06.2015, 15:32   #7
alexx280277
Регион: 37
- интерфейс MIPI
Так что ищите...
А какой Вы дисплей посоветуете под этот контроллер дисплея, чтоб по параметрам был близко к Самсунговскому дисплею?
Старый 26.06.2015, 16:02   #8
Leobor
А как узнать параметры самсунговского дисплея? Только по названию матрицы и просмотру их в даташите. И это для того, чтобы подыскать дисплей с аналогичными параметрами. Но тогда возникает еще масса нюансов:
- в купленном комплекте матрица AT070TN92 - значит она цепляется к контроллеру 50-пиновым шлейфом и прошивка контроллера на разрешение 800*480 TTL. Любая другая матрица (чтобы она была лучше TN92) будет однозначно с LVDS интерфейсом и разрешением не ниже 1024*600. Это потребует перепрошивки контроллера и добычу соединительного кабеля или переходника. Вы готовы к этому?
- в комплекте тачскрин под TN92. Значит он имеет размерность 16:9, а все мало-мальски путевые матрицы будут или 16:10 или 17:10. А значит он не подойдет ни к одной из них. Как быть с этим?
Лично у меня вырисовывается только один вариант (с минимумом телодвижений): искать матрицу IPS 7" 16:9 с TTL интерфейсом, но она будет разрешением 1024*600. Так что контроллер все равно перешивать. Найти ее ... Даже не знаю, легко или сложно. Даже название скажу - YQL070DIPS-J. В Китае (да и у нас тоже) есть предложения, но везде на фото почему то показаны TN-аналоги, нигде не видел фотку настоящей. Я такую добывал из какого то планшета Texet, вот только модель не знаю.
Ёпть! А то ж...
Старый 26.06.2015, 16:49   #9
alexx280277
Регион: 37
Вот три дисплея Texet http://www.mobparts.ru/component/opt...187/Itemid,54/ http://www.mobparts.ru/component/opt...179/Itemid,54/
http://www.mobparts.ru/component/opt...178/Itemid,54/
Старый 26.06.2015, 17:00   #10
Leobor
Да не... IPS матрицы их не спутаешь с другими - они не в металлическом каркасе, а как будто изолентой обернуты.
Вот как она выглядит
Ёпть! А то ж...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:08.
