Старый 27.05.2015, 04:46   #1
vorobjovhome
Машина: Huyndai iX35
vorobjovhome is on a distinguished road
По умолчанию DVB-T2 ресивер вместо iPod
В подавляющем большинстве магнитол есть возможность подключения iPod.
Есть таковой и в моей магнитоле.
Возникла идея подключить к магнитоле DVB-T2 ресивер вместо iPod.
Прозвонил кабель, шедший в комплекте с магнитолой и вот что получилось:
1 - GND Ground (-), internally connected with Pin 2 on iPod motherboard
2 - GND Audio & Video ground (-), internally connected with Pin 1 on iPod motherboard
3 - Right Line Out - R (+) (Audio output, right channel)
4 - Left Line Out - L(+) (Audio output, left channel)
8 - Video Out Composite video output (only when slideshow active on iPod Photo)
or Component Video Pb
11 - AUDIO_SW If connected to GND the iPhone sends audio signals through pin 3-4, otherwise it uses onboard speaker.
12 - Tx ipod sending line, Serial TxD
13 - Rx ipod receiving line, Serial RxD
23 - 5 VDC (+) USB Power 5 VDC (+)
29,30 - GND FireWire Ground (-) 6 (черный)
Я iPod никогда не подключал и не пользовался им.
Судя по наличию контакта Video Out в разъеме, магнитола должна показывать видео, которое будет идти с iPod. Т.е., если вместо iPod подключить другой источник аудиовидеосигнала, то магнитола должна воспроизводить и видео и звук. Поправьте меня, если ошибаюсь насчет видео.
Далее. В разъёме есть контакт Rx. Если я правильно понимаю, то с магнитолы на iPod поступает управляющий сигнал именно через этот контакт. В DVB-T2 ресивере есть порт для подключения инфракрасного датчика для пульта ДУ. В разъеме порта ИК датчика есть также контакт для управляющего сигнала. И есть мысль подключить Rx контакт с магнитолы к контакту управления DVB-T2 ресивера. И поскольку управление происходило с тачскрина магнитолы, то основная задача сделать, чтобы и DVB-T2 ресивер управлялся с тачскрина магнитолы.
Вопрос в том, будет ли сигнал, предназначенный для управления iPod, пригоден для управления DVB-T2 ?
Магнитола на WinCE и при запуске приложения iPod появляется интерфейс управления iPod (даже при его отсуствии).
Прошивка для магнитолы есть. Я в ней ковырялся. В ней есть и приложения для iPod и для DVB-T. Опять же, как вариант, возникла идея переименовать приложения iPod и DVB-T. Чтобы при нажатии на кнопку iPod запускалось приложение для DVB-T. Возможно ли такое ?
В магнитоле предусмотрена возможность установки встроенного DVB-T тюнера, но он не установлен. В меню есть и ярлык для его запуска.
То есть получается, что нужно еще и назначение контактов приложения поменять в программе, чтобы при запуске приложения для DVB-T подключались контакты для iPod ?
Вопросов больше, чем ответов...
Может ли кто-нибудь подсказать куда двигаться ???
vorobjovhome вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 15:09   #2
vorobjovhome
Вот еще производитель сбросил схему 12-пинового разъема DVB-T2 ресивера.
В нем тоже выведены управляющие сигналы Rx и Tx. С подключением вопрос вроде бы решен.
Остается понять для чего же в новом поколении ресиверов выдены эти сигналы и будет ли работать с магнитолой ?
Изображения
Старый 28.05.2015, 19:28   #3
awtoap
Аватар для awtoap
Не будет нифига работать по причине входа только для огрызка...так что можешь не тратить время.
Старый 29.05.2015, 02:12   #4
vorobjovhome
Если не тратить время и ничего не пробовать, то никогда и ничего не получится.
В этом порте есть видео и аудиовходы. Так что, как минимум, и видео и звук быть должен при подключении любого источника аналогового сигнала, в том числе и с DVB-T2 ресивера, а не только с iPod.
Другое дело, как сделать управление с тачскрина. Вероятно, без внесения изменений в прошивку здесь не обойтись.
Моих знаний не хватает, но есть же программисты...
Кстати, прилагаю фотографию выводов своей магнитолы.
И ссылку на последнюю прошивку.
http://nb.cache.baidupcs.com/file/89...p&slt=pm&uta=0
Название: Схема подключения.jpg
Последний раз редактировалось vorobjovhome; 29.05.2015 в 06:42.
Старый 29.05.2015, 07:15   #5
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Сообщение от vorobjovhome Посмотреть сообщение
А у вас сам тюнер есть? Вы к какому разъему хотите подрубиться к D или к F? То что нифига работать с коробки не будет это точно, но попробовать то можно, прошивку вам никто править не будет, это практически нереально, а вот активировать видео вход можно, потом уже думать как управлять тюнером с тача, можно перехватывать тач контролером и выдавать реакции в виде понятных команд на тюнер, IR сигнал или чем там он у вас управляется.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 29.05.2015, 08:12   #6
vorobjovhome
D - это вход для стандартного внешнего источника видеосигнала. Производитель магнитолы как раз и предусмотрел подключение через этот порт. Работать будет и нормально. Вопрос в другом - управлять ресивером при подключении через этот порт получится только с пульта дистанционного управления, который идет с ресивером.
По опыту пользования отдельными пультами, крайне неудобно, как всегда их нет под рукой. Хочется сделать управление с тачскрина магнитолы, чтобы работа ресивера была органично интегрирована в магнитолу, как встроенный ТВ тюнер.
Можно конечно, подключиться к контактам, которые предназначены для подключения встроенного тюнера, но хочется простое и "красивое" решение.
А это подключение к F, который производитель изначально предназначил для iPod.
Старый 29.05.2015, 08:26   #7
-=zds=-
Для такой реализации как вы хотите вам нужен контролер который я выше предлагал, он может тач перехватывать и выдавать команды какие вам нужны, либо смотреть какие сигналы выходят с F разъема, и пообщаться с разработчиком, он скажет сможет ли контролер понять эти сигналы, если поймет то реакцию на события сделать и все
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 29.05.2015, 08:30   #8
-=zds=-
И кстати, мы с вами находимся не далеко друг от друга, и у меня есть такой контролер пока не использованный, можно попробовать, чтоб вам не покупать его и не ждать месяц доставку.
Че за DVB-T2 у вас? Я себе кстати заказал тоже DVB-T2, скоро буду тестить...
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 29.05.2015, 11:13   #9
vorobjovhome
Обо всем по порядку. Прозвонил шедший в комплекте кабель для разъема D. Два провода видеовхода, два провода аудиовхода и четыре заземляющих.
Еще "серая лошадка" разъем H - direction control. К сожалению, к этому разъему в комплектации никакого кабеля не было, поэтому и распиновки нет.
Ресивер с четырьмя антеннами с отдельными чипами на каждый антенный вход Siano 4470, представляющие собой тюнер-декодер. Это новое поколение ресиверов, работающих по принципу MRC diversity. После тестирования пустим в продажу. Написал статейку о ресиверах для нашего сайта.
По Вашему предложению насчет тестирования контроллера принимается.
Если можно, то подробнее расскажите, пожалуйста. Или хотя бы упрощенную схемку его подключения к магнитоле. Я по Вашей ссылке смотрел, в общем понятно, а хотелось бы конкретнее, а именно: какие контакты Вашего адаптера подключаются к магнитоле и какие к ресиверу ?
С разработчиками ресивера я уже на эту тему работаю. Они мне предложили вариант отправки к ним магнитолы... Мне думается, что проще будет отправить ресивер к производителю магнитолы. По крайней мере, ресивер значительно легче.
Старый 29.05.2015, 11:30   #10
vorobjovhome
распиновка разъема F
Тип файла: rar Распиновка iPod разъема.rar (10.8 Кб, 1465 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
