Старый 25.05.2015, 17:03   #1
daive
Машина: KIA ED CEE'D 2011
daive is on a distinguished road
Lightbulb Nexus 7 (2nd gen, 2013) как головное устройство
Устройства:
- Автомобиль KIA ED CEED 2011 года. Распиновки всех штатных портов есть на сайте KIA Hot Line.
- Nexus 7 (2nd gen, 2013) (изначально 1 gen 2012, трагически погибший при загадочных обстоятельствах)
- Переходная рамка для KIA ED CEED с металлическим модулем в комплекте.
- Блок питания SD-15A-5, 3А для питания планшета периферии (с гальванической развязкой)
- Блок питания NSD10-12S5, 2А для подзарядки устройств через USB (с гальванической развязкой)
- USB hub D-Link на 7 портов
- Внешняя (USB) звуковая карта (не помню производителя, найду коробку - напишу). Система самой звуковой карты 5.1, но использование возможно только 2.0, причём для полноценного звука пришлось использовать выход на наушники.
- Усилитель низких частот BM2032 4х40 Вт (12V) с радиатором и кулером (купил отдельно). Достаточно для использования со штатной аудиосистемой, при воспроизведении на полную громкость колонки уже не справляются.
- Digital Car USB FM Radio
- SD Radio (SDR), приобретался как основное радио в авто, но средний уровень приёма + неудобный софт вынудили перейти к Digital Car USB FM Radio. В системе решил оставить ради развлечения, говорят (не пробовал), существует возможность прослушивания частных и гос. частот.
- CarPC JoyCon Exr для управления планшетом с рулевых кнопок (резистивных в моем случае, но существует CarPC JoyCon Exc и для CAN шины), тема тут.
- DVB-T2 USB тюнер (DVB-T2 вещание) - убран в ящик стола после первого опробования, т.к. на каждом новом месте требуется выполнять поиск каналов, длящийся минут 7, а использование в движении возможно только в непосредственной близости от вышек (судя по видео на YouTube)...
- Реле 25А, реле 10А кнопочный блок на две кнопки, предохранитель 10А и остальная мелочёвка...
Схема подключения устройств:
Схема питания:
Раз уж начал с устройств, то первым делом начну со схемы питания. Задача состояла в подаче питания на N7 при повороте ключа в положение ACC и отключение питания при повороте в положение 0, а также возможность сохранения питания системы без ключа и отдельное управление питанием БП для подзарядки через USB. (Сначала идея состояла в том, что бы осуществлять подзарядку устройств от дополнительного USB в бардачке, но ввиду отсутствия экранирования кабеля штатного USB, пришлось для подзарядки использовать его).
Решение получилось таким:
Теперь о софте.
Для решения всех проблем в комплексе, была выбрана прошивка от Тимура, которая решает такие проблемы как:
- Работа USB Audio
- Переход в firm sleep при отключении внешнего питания и пробуждение при подаче. Возможность использования собственной заставки или видео при переходе в firm sleep.
- Поддержу fast charging при работе от USB hub (Y кабель).
- Предварительное подключение USB накопителей, что позволяет хранить всю музыку и видео на флешке и после пробуждения продолжать воспроизведение с того же момента.
- И еще много полезных вещей, о которых можно прочитать здесь.
Для полноценной зарядки планшета и подключения периферии должен использоваться Y кабель, который можно приобрести на eBay (за копейки) или сделать самому из двух USB кабелей. Двух, так как вряд ли существуют USB B - micro USB A кабели. Я, по крайней мере, не встречал.
Кабель должен быть с дополнительный питанием, которое можно получить от USB порта хаба или просто впаять перемычку от входа (+) питания в самом хабе (как я и сделал, см. в схеме питания пунктиром).
Для того, чтобы не выпаивать кнопку питания и не вынимать планшет в случае его отключения (например долго стоял без подзарядки в отпуске или в других случаях) был использован патч авто включения планшета. В теме инфа по N7 2012, но c N7 2013 работает.
Теперь осталось произвести настройку рулевых кнопок для работы с N7. Тут два варианта либо несем руль к компьютеру, либо компьютер к рулю. Я выбрал второй вариант. Настройка происходит за пять минут. Видео или описание на сайте производителя.
Ну и наконец...
Решенные проблемы:
1. Экранирование. Чтобы шум двигателя не дублировался у вас в ушах, необходимо использовать провода достаточного сечения, а все data кабели и audio провода экранировать. При этом экранирование я
выбирал методом тыка. В моем случае помогло присоединение (-) выхода Y кабеля (возле hub’а) к корпусу, с разрывом экрана в разъеме micro USB возле планшета.
2. Переходная рамка закрыла датчик освещенности. Помогло допиливание перпендикулярной дисплею стенки рамки и оклейка её, изнутри, фольгой.
Нерешенные проблемы:
1. Шумы при слабом уровне сигнала (как когда звонящий мобильник подносишь к старому радиоприёмнику).
2. Отсутствие режима Mute в Android 5.0.2.
Фотоотчет:
Решил не загрязнять пост лишними фото, но кому интересно...прошу
Последний раз редактировалось daive; 25.05.2015 в 17:46.
daive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 20:33   #2
ArtemV
Аватар для ArtemV
Регион: 55
Машина: Toyota Hilux Surf VZN130
ArtemV is on a distinguished road
Почему ни где не описано, как устанавливать прошивку Тимура, не могу найти инфу. Помогииитеее
ArtemV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 21:17   #3
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Сообщение от daive Посмотреть сообщение
Громкостью как рулите?Через громкость планшета?
Если Да, то это неверно(ИМХО), отсюда и описанные выше шумы(львиная их доля)!
Надо рулить громкостью усилка(опять же ИМХО), и Mute можно желать через усилок.
P.S. А что в этой теме пишете?Вроде как у вас собственный проект описывается...
Старый 14.01.2016, 23:03   #4
oleg707
Аватар для oleg707
я рулю громкостью с планшета. Шумы приемлимые. (Да, не по феншую, но некогда заморочиться и энкодера i-drive под рукой нет)
А по теме пусть пишет, толково же.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:59.
