Старый 22.04.2015, 11:31   #1
martyanov
Регион: 16, 116
Машина: Хонда
martyanov is a name known to allmartyanov is a name known to allmartyanov is a name known to allmartyanov is a name known to allmartyanov is a name known to allmartyanov is a name known to all
По умолчанию Android + Sony XEL в Honda CRX
Всем привет!
Машинка конкретный долгострой, проект вобщем и целом ради звука, и так уж получилось что место источника в ней занял андроид плеер. Open Hour Chameleon. Пока машина делается вариантов было довольно много:
1 MackBook + Xenarc 10,5" c тачем
2 Ipad2 + Time Capsule + Airport
3 Sony XEL-1 + Apple TV2 + Time Capsule + Airport
4 Sony XEL-1 + Dune HD303D
5 Sony XEL-1 + Popcorn A-410
Все эти варианты были собраны, оттестированы и по тем или иным причинам ушли в прошлое.
Теперь их место заняла связка Sony XEL-1 + Open Hour Chameleon.
Как ни странно но Хамелеон был выбран именно из за звука. Пока не пойму почему но звучит он по s/pdif лучше всего из того что я переслушал в своей машине. А перетаскал я туда все начиная от Minix и вплоть до OPPO-103D.
Ну и девайс оказался довольно удобным и навигация к нему прикрутилась.
Еще бы прошивку ему допилили что бы не глючил.
martyanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 11:55   #2
martyanov
Регион: 16, 116
Машина: Хонда
Первым делом XEL был безжалостно разобран.
Задняя крышка сразу попала под фрезерный станок.
Фрезеровщик посмотрел в интернете цену на XEL и сказал мне что бы я приходил и сам его фрезеровал. Так и пришлось.
Так как родное шарнирное крепление болталось бы на кочках сделал закладную пластину которую вкрутил в монитор
Для механизма выдвижения взял шариковые направляшки THK
в результате всех этих ковыряний получилась вот такая конструкция
Но передаточного числа редуктора не хватало удержать монитор вверху при тряске. Поэтому конструкцию с шестеренками заменил на редукторный моторчик с ебая.
После испытаний, разобрал и покрасил железки
Закрепил шлейф
Тушка на основании
Собранный девайс
Вот тут видео работы механизма https://www.youtube.com/watch?v=rOAkE5CUk5Q
Старый 22.04.2015, 12:08   #3
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от martyanov Посмотреть сообщение
Его можно понять...В принципе, если не озадачится выводом 4К в машине на маленький монитор, то потянет любая
ТВ приставка андроидная, разницы нет. Они в большинстве оптику на выходе имеют.
Вопрос в другом...нет тача значит управление только с пульта ? Ну и естественно интересует, а куда "нувориш"
оптику прокинул с телевизора...на какой проц ?
Старый 22.04.2015, 12:18   #4
martyanov
Регион: 16, 116
Машина: Хонда
В том то и проблема что не все йогурты одинаково полезны.
Тот же Minix H8 вообще никакой по звуку с оптики.
Тача нет, с пульта, с руля и с джойстика от iDrive.
Тач безполезен так как до него не дотянуться.
Оптика с плеера, так как телик не тянет 24/96
Процессор в данный момент на базе NanoDigi + цапы на PCM1794 +РГ Никитинский.
Вот такой девайс получился.
Сейчас жду заказанную одноплатную версию этого безобразия.
Старый 22.04.2015, 13:21   #5
martyanov
Регион: 16, 116
Машина: Хонда
С оптическим энкодером от BMW решил не разбираться и заменить его на обычный.
Разобрал все это дело
Разобрал энкодер
Доработал родной вал под новый энкодер.
Вот такая штуковина получилась
Изначально распаял его на китайский обучаемый ИК пульт, но работает он кривовато, сейчас хочу сделать кнопки сделать резистивными и подключить к обучаемому интерфейсу ACV, заодно и функций станет больше в два раза, так как у него можно запрограммировать длинное нажатие.
Старый 22.04.2015, 13:58   #6
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
зачот!
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 22.04.2015, 18:44   #7
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Хорошая работа.. эх... мне бы доступ к фрезерному станку.. аж завидки берут... ((
Андроид ГУ.
Старый 22.04.2015, 18:55   #8
martyanov
Регион: 16, 116
Машина: Хонда
Я себе в гараж купил маленький, 90% моих потребностей закрывает.
Старый 22.04.2015, 18:58   #9
НСО154
Машина: РРС, Форд
С трудом представляю от куда он будет выезжать на хонде? Так то да, отличная работа!
Тесла по-русски
Старый 22.04.2015, 19:02   #10
martyanov
Регион: 16, 116
Машина: Хонда
Из торпедо Там где посередине раньше мелкий бардачек был.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.
