Старый 10.04.2015, 18:16   #1
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Alex-pet is on a distinguished road
По умолчанию Car PC на базе Windows планшета DELL за 120$
Добрый день!
Что думаете по поводу CarPC на базе Windows планшета Dell Venue 8 pro? В Штатах refurbished он стоит 120$ запечатанный с завода.
Из плюсов - отличный экран с высокой яркостью и контрастностью, OGS, ёмкостный тач, Windows 8.1 (с бесплатным обновлением до 10 версии в будущем), цена, можно одновременно питать планшет и периферию активным хабом с небольшой переделкой.
Из возможных проблем вижу автоматизацию питания и подключение камеры заднего хода.
Alex-pet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 19:33   #2
Andrey875
Аватар для Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
Тебе тут сейчас насоветуют!))) Скажу так, как когда то сказали мне - Если тебя это устраивает, то делай, как тебе угодно! В конце концов, это твой проект, и каждый, делает свой проект индивидуальным! Так что вперед! Удачи тебе с проектом!))))
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 21:20   #3
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
За удачу спасибо, но я ожидал ответы на конкретные вопросы: а это камера и автоматизация питания. У меня был и на Android CarPC, и на WIndows полноценный комп, но на сегодняшний день и там, и там есть минусы, а на винде планшет мне кажется отличным вариантом учитывая экран и цену.
Старый 10.04.2015, 21:33   #4
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Ну... камеру можно и внешнюю поставить! А если хватает навыков, то попробовать вытащить камеру с планшета! Тем более если уже проекты были, значит сам понимаешь, что можешь, а что нет!
Старый 11.04.2015, 21:57   #5
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Oreshrek is on a distinguished road
Сообщение от Alex-pet Посмотреть сообщение
Добрый день!
Тоже рассматриваю такой вариант. Если установка наглухо в панель, то по питанию вариант выставить в плане в режиме от батареи уход в ждущий через минуту, а включение это вывод кнопки питания (дел с планшетами на винде не имел, но думаю, что должно быть еще проще, как на всех планшетах при подключении к зарядке сам загорается и нужно лишь разблокировать, выключение по "плану питания").
С питанием хаба как-то делать задержку, либо опять же постоянное питание с разрывом кнопкой, то есть, вырубился планшет, периферия вся заснула (это при коротких поездках), на длительную стоянку принудительное обесточивание.
С камерой реализовать через плату видеозахвата (изикап тот же например), думаю, вариант. Серьезно этот вопрос пока не зондировал.
Другой момент, что будешь делать с навигацией) И я вот думаю, хватит производительности такого планшета для работы с аудиомалч?)
Oreshrek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2015, 22:38   #6
По моему сейчас вообще ограничений не стало...даже ведроидные навигашки на виндовых планшетах должны работать.
Старый 11.04.2015, 23:03   #7
Oreshrek
Машина: Kia Optima
некоторый вопрос с производительностью этих планшетов, как мне кажется. Будет ли блюстак работать без тормозов. А ситигид тот же, вроде как с 8.1 особо не дружит.
Старый 12.04.2015, 03:27   #8
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Интерфейс летает, мне кажется всё работает быстрее, чем андроид на Nexus устройствах, по скорости напоминает iOS устройства. Собираюсь для поездок и дачи купить Lenovo Yoga tablet 2 10 на Win 8.1 или Microsoft Surface 3 на новом атоме который (5 мая выходит в продажу), там и протестирую производительность.
По поводу камеры - EasyCap это понятно, но как заставить, чтобы изображение автоматически выводилось при переключении на заднюю передачу? Для Андроид уже есть программка, а вот под Win пока не представляю как.
По навигации: раньше Garmin mobile PC использовал и iGo, когда комп в машине стоял, сейчас есть сервис Here maps от Nokia, не пробовал пока, правда. А Яндекс карты не умеют в качестве навигатора на Win 8.1 работать? Также можно попробовать поставить эмулятор Андроид, поставить Навител, подсунув данные с GPS приёмника, вроде, это реально, но пока не пробовал.
Я Win рассматриваю только из-за звука, чтобы внешний проц за кучу денег не ставить, а обойтись внешней звуковой и аудиомулчем с виртуал кабелем.
Точно, по питанию не подумал что можно покапаться в самой винде в питании, опять же после покупки Yoga или Surface потренеруюсь.
С периферией, мне кажется, ещё проще - можно управляющий провод блока питания (NSD15, например) кинуть на ACC, и после поворота ключа всё будет обесточиваться. Кнопки не вариант. На мой взгляд, всё должно быть автоматизировано, иначе некомфортно, CarPC становится похож на геморройную игрушку, после 2-х проектов было именно такое ощущение до завершения.
Старый 12.04.2015, 11:36   #9
Oreshrek
Машина: Kia Optima
интерфейс работает быстро, это я тоже отметил) так же планирую использовать как проц и есть опасения, что не потянет. Смотрю на что-то из подобных voyo m1 mini.
По поводу камеры надо смотреть программы, возможно что-то есть с автоматическим включением по сигналу.
По поводу навигации, вопрос опять же мощи планшета вытянет ли эмулятор андроида.
Думаю, что с питанием все будет ровно, это же все таки планшет, а у него специфические настройки питания должны быть.
У меня с нексусом все нормуль было, кроме камеры) С компом тоже вроде почти пучком)
Старый 12.04.2015, 13:07   #10
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
На сегодняшний день не вижу смысла в китайцах, т.к. нет ни одного китайца с экраном OGS (кроме Xiaomi MiPad, вроде), т.е. везде есть воздушная прослойка между экраном и тачем, а это значит что на солнце будет плохо видно (плюс у этого Dell проц чутка помощнее и яркость 440 кд/м2, контрастность 1333:1, у китайцев хорошо если 250 кд/м2, 700-800:1 контрастность), ещё со стабильностью и качеством лотерея, да и по ценам refurbished планшеты из Штатов обходятся практически тех же денег, что и китайцы.
В ближайшее время решу что буду покупать не для авто и протестирую всё необходимое, железо схожее везде, кроме Surface 3. Я как-то пробовать Аудиомулч настроить (фильтры, задержки), как-то сложновато оказалось, может есть какая-то инструкция?
Думаю какую внешнюю звуковую использовать, из доступных в продаже пока только Asus U7 нашёл, там неплохие ЦАПы на фронтальные каналы, но, по измерениям, реализация подкачала, e-mu 0404 на том же ЦАПе играет совсем по другому, лучше.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:52.
