Старый 02.04.2015, 08:29   #1
Sol_S
Регион: Казахстан
Машина: 96\Toyota\Ipsum
По умолчанию Борьба с наводками в звуковухе. Настройка.
Доброго времени суток.
Может кому-то поможет.
http://geektimes.ru/post/97021/
Старый 02.04.2015, 17:35   #2
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Плавали знаем ,осталось найти это в 8.1 ,ибо все гайды что я прочел сводятся к командной строке ,но работает не всегда .
Старый 02.04.2015, 20:11   #3
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от Sol_S Посмотреть сообщение
Интересно.., посмотрим на домашнем ноуте
Старый 06.04.2015, 12:22   #4
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
У меня на семерке на 3-х компах PC beep не обнаружил.
Старый 06.04.2015, 12:34   #5
Были аналогичные шуршание мыши, hdd ...и еще не пойми чего.
По началу боролся мистерями, но не уважать свои ухи больше уже не мог...убрал фильтры и слушал целый год шуршания, пока не приобрел шестиканальник...теперь тишина гробовая.
P.S Для себя я вывод сделал давно, так как догадывался в чем причина шуршания и поэтому не стал морочится с ВАЗами...видать в правильных усях, это уже предусмотренно.
Старый 06.04.2015, 18:38   #6
Sol_S
Регион: Казахстан
Что за шестигранник?
Старый 06.04.2015, 20:13   #7
prostomiha
prostomiha is on a distinguished road
У меня тоже не самый дешевый, правда четырехканальник Focal,так когда на него напрямую со звучки линейниками сигнал толкал-была тишина абсолютная на паузах...Но захотелось по взрослому не микшером громкость регулировать,а моторизированным альпсом...И тут понеслось...и мышка поет и хдд потрескивает всех звуков и не описать...Причем вся эта бяка появляется в определенном положении регулятора и как назло при наиболее комфортном уровне громкости...Беда...
prostomiha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2015, 21:52   #8
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Уровень восприимчивости к помехам действительно у всех усилителей разная. За время работы PC-Car у меня в машине побывало несколько десятков усилителей. Но причина всех помех все же изначально кроется в земляной петле или наводках, которые ловят провода.
Недавно был курьезный случай. В очередной раз установил новый усилитель. До этого тишина была полная на всех каналах. Минус был взят от болта крепления сиденья. У нового усилка клемы располагались на другой стороне, и я взял минус с другого болта того же сиденья. Сразу при включении пошли заметные характерные шуршания, а при заводе машины - они усилились. Сразу не понял в чем дело. Все питание системника, монитора и всех усилков у меня разделено от одного плюса и одного минуса. То есть земляной петли быть не должно.
Давно хотел организовать все питание правильно (плюс у меня шел от аккумулятора, а минус от болта сиденья). Раз появились помехи - как раз решил прокинуть минус такого же сечения (4GA) тоже от аккумулятора. Прокинул, но помехи по-моему даже усилились. Я в этом деле не новичек, корпус нигде массы не касался, антенну на время откинул, все USB тоже пооткидывал, откинул все, что могло касаться корпуса - помехи не исчезли. А когда в воздухе крутил минусовой провод - интенсивность помех менялась.
Тогда решил попробовать старую схему - минус от самого первого болта сиденья - помехи пропали полностью. Даже в при выкрученном на максимум гейне усилителя - полная тишина. Так и оставил.
Отсюда сделал вывод, что минусовой провод ловит помехи, которые идут по кузову. Иначе объяснить не смог.
Старый 11.04.2015, 22:42   #9
Вот.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
