Старый 11.03.2015, 11:12   #1
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
По умолчанию Обманки вместо лямд-зондов, кто пользует?
Всем привет, вот решил заморочиться и покурить такую тему...
Известно, что в нашей стране бензин не лучшего качества и, как следствие, датчики лямда, которые стоят до катализаторов, нанюхавшись неправильного бензина постепенно перестают работать, что приводит к дополнительным тратам автовладельцу на приобретение новых (новой) лямды.... Лямда посткатализаторная, так сказать у многих автовладельцев заменена на обманку механическую либо электронную (по какой причине здесь не важно, главное что мозги авто не видят неисправности )
С учетом цен на все, что связано с импортом , давайте поможем друг другу и поделимся опытом (если таковой имеется) и порассуждаем о замене передних лямд на обманку, которая будет работать всегда и ей будет "до балды" на качество бензина....
Всем спасибо!!!!
Старый 11.03.2015, 11:30   #2
LesNikVoHa
Машина: Toyota Corolla
LesNikVoHa is on a distinguished road
Всем спасибо!!!!
на форде фокус2, после 200000 пробега начал выдавать ошибку сей умный девайс. обнуления хватало на неделю - две. умный человек поставил обманку. какие то резисторы и прочие, не ведомые мне, штучки. ошибку больше мозг форда не видел, за то расход увеличился процентов на 30. хорошо, что авто служебное.
M4-ATX; CLAA101WJ02; ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING; INTEL Core i5 8400; PATRIOT PSD48G2400KH DDR4 4gb*2; INTEL 535 Series SSDSCKJW180H601; Samsung 2.5" 2Тб; Helix DSP3; Logitech C920; GPS антенна M803; ParkCity ELM-327BT2
LesNikVoHa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 11:41   #3
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от LesNikVoHa Посмотреть сообщение
расход-это важно... уточню, обманка вместо лямды ДО катов?
Старый 11.03.2015, 12:02   #4
Vlad-bodryi
Машина: Forester
первый кислородник и до был дорог (не менее "пятака"), много обманками не съэкономишь, т.к. будешь вкладывать в перерасход топлива, ведь это основное предназначение данных датчиков - обратная связь!
гарантированный ресурс изгововителем 160-180ткм, но на практике и 300ткм встречаются.
если есть ошибка, значит на замену точно кислородник(у кого два - значит оба) и сам катализатор.
бывают единичные случаи выхода датчика или плохой программой в ЭБУ, но очень редки, все губят в основном топливом.
сейчас много рукоблудников, которые вырезают программно, разница небольшая в цене будет.
Старый 11.03.2015, 12:06   #5
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
если посчитать финансовую составляющую, то обманка гораздо легче... вот задняя лямда стоит 10 тыр, обманка около 2 тыр, ошибок нет, расход не увеличился
Старый 11.03.2015, 13:13   #6
woody
Машина: Outback
woody is just really nicewoody is just really nicewoody is just really nicewoody is just really nice
Если у вас канализация протекает, вы её ремонтируете или покупаете освежитель воздуха, чтоб не воняло? И ждем пока её содержимое попадет к вам в колодец.
Так что загорелась ошибка - устраняем неисправность (меняем лямбду/заправку/свечи/провода/....)
не так дорого это стоит даже в оригинале, тем более что есть неоригинал, а также родные Denso можно найти совсем недорого (до $100 практически любую).
Обманку на заднюю? Ждите замену катализаторов.
Обманку на переднюю? Вы хотите с подстроечником как на арабах настраивать смесь, чтоб расход более-менее в норме был? Нет? тогда повышенный расход и каты приплывут еще быстрее.
Выбиваем кат? Помимо экологии (см. начало про канализацию), это понижает ресурс выхлопной системы. Другими словами прогорает за пару лет (вместо положенных 20-30)
В больших городах топливо хорошее и проблем с катами/лямбдами/свечами нет. Если конечно не заправляться на сомнительных заправках.
В Сибири сложнее, так купите себе машину из 90-х. Они надежнее, часто комфортнее, и не на столько больше жрут, чтоб как-то это почувствовать (на фоне проблем с лямдами теми же). Зато они нормально переваривают любой бенз. Главное не вырезать датчик температуры катализатора, а убить его можно только по глупости.
Если конкретно об rx300, то ближайший правильный аналог двигателя - 2JZ-GE 1st-gen. Я пока не видел ни одного мотора, где хоть раз умирали лямбды. При пробеге что 300, что 600.
woody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 13:29   #7
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от woody Посмотреть сообщение
Да уж... ёмко!!! Но разве я об этом писал...? Ладно, проехали...
Старый 11.03.2015, 14:03   #8
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Ставят обманку в основном на 2 лямбду, после катализатора. И совмещают сиё действие с выбросом катализатора(например, если он забился/вышел из строя) и установкой вместо ката искрогасителя(чтобы остальная часть выхлопной системы не вышла из стоя). Вторая лямбда в смесеобразовании участвует косвенно: машина сравнивает показатели датчиков ДО и ПОСЛЕ ката и выдает вердикт(ошибку)...ну или не выдает!
Про ТО без блата можно забыть: не уложишься в нормы ЕВРО...
Катализатор - вещь дорогая, и вроде как такой "тюнинх" имеет смысл, но опять же если совесть за загрязнение окружающей среды/ТО по блату не будет мучать ну и жаба душит новый кат купить!
Если ОЧЕНЬ уж интересно, вот чертеж обманки(как выше назвали "механическая"): выкручивается лямбда, вворачивается вместо нее обманка, а в нее вворачивают лямбду.
Плюсом такого метода является то, что быстро все можно вернуть в исходное состояние...если жаба перестала душить или Вы вступили в ряды greenpeace!
Старый 11.03.2015, 14:08   #9
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Ставят обманку в основном на 2 лямбду, после катализатора. И совмещают сиё действие с выбросом катализатора(например, если он забился/вышел из строя) и установкой вместо ката искрогасителя(чтобы остальная часть выхлопной системы не вышла из стоя). Вторая лямбда в смесеобразовании участвует косвенно: машина сравнивает показатели ДО и ПОСЛЕ ката и выдает вердикт(ошибку)...ну или не выдает!
Спасибо, у меня выбиты все каты и установлена обманка вместо посткатализаторной лямды... речь не о ней... я о датчиках топливно воздушной смеси говорю.... они, как правило, летят, а ценик 10 тыр за штуку....
Старый 11.03.2015, 14:26   #10
anton2204
Регион: 73
датчик кислорода, он же лямбда зонд, он же A/F сенсор... Он же Жора, он же Гога...
Если первую лямбду выкинете(поставите обманку), что Вам смесь высчитывать будет? Сами чтоли?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
