Старый 11.01.2015, 01:53   #1
Vova
Vova is on a distinguished road
По умолчанию Общение с infiniti
Всем привет, искал искал и ничего не нашел, может кто знает или подскажет где смотреть, чем можно считать нажатия кнопок и общение монитора и видеоблока?
Vova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 23:47   #2
][ I M
][ I M is on a distinguished road
http://pccar.ru/showthread.php?t=18909
Вот тут самый главный специалист - топикстартер
][ I M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 17:43   #3
Vova
Большое спасибо.
Старый 10.04.2015, 15:26   #4
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
смотря какого года финег... может быть !CAN
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 04.08.2015, 12:20   #5
Vova
Проблема следующая, и ответа пока нет, отправляю нажатие кнопки, оно проходит, переключение происходит, но если потом покрутить любой энкодер то происходит переключение куда нибудь еще, и это делает сам блок кнопок, если после отправки сообщения отключить мой девайс, то все равно переключение произойдет, т.е. проблема не в микрухах и не в программе...
Старый 08.08.2015, 07:23   #6
(vS)
Аватар для (vS)
а можно еще раз и по подробнее, с начала, а не с середины последнего предложения?
грандесла
Старый 10.08.2015, 13:43   #7
Vova
В общем цепляюсь на CAN шину блока кнопок, если только читаю все ок, но вот если отправляю нажатия, то они отправляются, но блок кнопок начинает с ума сходить и на следующее физическое нажатие кнопки может два сообщения разных отправить, в общем обошел проблему так, читаю нажатие, отключаю can шину от блока кнопок, шлю свое нажатие и подключаю шину обратно, в таком варианте все работает хорошо
Старый 10.08.2015, 13:53   #8
(vS)
Аватар для (vS)
каким устройством цепляешься? в каком месте? что значит "отключаю шину" ?
терминаторы стоят?
http://pccar.ru/showthread.php?goto=newpost&t=23298
топикстартеру, Артёму задай вопрос, он Доктор
грандесла
Старый 10.08.2015, 20:50   #9
Vova
цепляюсь связкой mcp2551 + mcp2515, цепляюсь между блоком кнопок и бошкой, отключаю сейчас шину ключами, т.е. просто рву связь
Старый 11.08.2015, 02:21   #10
(vS)
Аватар для (vS)
что с терминаторами?
просто рвать связь не хорошо... тебе надо работать по схеме кан-фильтра. т.к. в момент твоего отключения что-то происходит, и кто-то чего-то не получает ))
рвать шины данных всегда не хорошо, надо фильтровать, что сложно
грандесла
Часовой пояс GMT +4, время: 06:31.
