Старый 07.01.2015, 18:01   #1
LesNikVoHa
Машина: Toyota Corolla
LesNikVoHa is on a distinguished road
По умолчанию Вопрос по Locosys LS-23090 + GPSGate
Установил программу с Сайта carmonitor
1) подключаю в к компу, лампочка на приёмнике загорается и тухнет. Так и должно быть или она должна гореть постоянно?
2) нажимаю в проге connect, ни одного спутника не видно. выбрасывал приёмник и в окно, и ждал (долго)... (лампочка попрежнему молчит). Что делать? что сломалось?
3) при настройке GPSGate, если connect в программе Locosys нажат, во вкладке "input", пишет "com port in use" и "no data is comming in".
если disconnect в программе (как я понимаю = отключен), то "Running OK", но значёк горит по прежнему красным и "Unknown data is comming in"
Что делать, что бы значёк стал зелёным? (про зелёный фломастер подумал сразу, но это не вариант)))
Последний раз редактировалось LesNikVoHa; 07.01.2015 в 18:04. Причина: добавил фото
LesNikVoHa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 18:53   #2
Если программа запущена, то gpsgate не будет работать, так как приёмник перехвачен программой .....
Программу в топку. Не включая её больше.
Зайди в оборудования, там найди свой приемник.....запомни на каком порту он висит....далее там же зайди в свойства приемника(порта), и выбери скорость 115000.....вот теперь в GpsGate задай тот реальный порт и скорость....и должно позеленеть..
Старый 07.01.2015, 19:45   #3
LesNikVoHa
Спасибо! получилось.
ещё вопрос, BlueStacks0.8.12....грузится.... квадратики прыгают, но не загружается. пробовал несколько раз.
до этого загружал версию BlueStacks0.9.6.4092 она открывалась, но в меню не разобрался (снёс)
Старый 07.01.2015, 19:50   #4
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Про Блюстаск, удаляй чисти реестр , темповые фаилы и ставь заново. На данном этапе только 8 версия стабильна. Лучше брать на 4pda в профильной теме модифицированную. Заодно сразу увеличить флэшку и дату. В теме про сто все как что делать.
Старый 07.01.2015, 20:01   #5
LesNikVoHa
что такое 4pda? если можно ссылку.
"В теме про сто все как что делать". В какой теме?
Старый 07.01.2015, 20:07   #6
Сообщение от LesNikVoHa Посмотреть сообщение
Снести и заново установи, как правило помогает.
Старый 07.01.2015, 20:57   #7
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
я думаю, что почитать эту ветку тебе будет в самый раз! То, что она большая не страшно, там столько вопросов и, главное ОТВЕТОВ!!!
У тебя какая оболочка стоит? К примеру в икаре нужно удалить библиотеку перехвата горячих клавиш iCarDSHook.dll и блюстак будет загружаться без проблем
Старый 07.01.2015, 23:23   #8
LesNikVoHa
спасибо. буду пытаться осилить.
Почистил реестр. переустановил. всё заработало.
Старый 07.01.2015, 23:48   #9
LesNikVoHa
ещё одна проблемка.
GPSGate горел зелёным значком. теперь жёлтый. Пишет "Raning OK"? но "GPS data but no position"/
Что это?
Старый 08.01.2015, 00:06   #10
ещё одна проблемка.
Что это?
Если горит жёлтый значит, что gpsgate видет приёмник, но плохой приём спутников.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
