Старый 09.04.2007, 19:46   #1
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
По умолчанию Сергей! Есть маленькая проблемка!
Что-то у меня мозги не очень хотят работать! БП стоит и без мозгов работает отлично - всегда горят 2 светодиода.
Подключаем мозги. Подаем ACC.
Загорается 1 светодиод. Через 3-5 сек включается второй и медленно гаснет. Плата не заводится.
Отключаем АСС, снимаем с БП разъем, который на мат. плату идет. Включаем АСС, ждем когда загорится второй светодиод и в этот момент коротим контакты на мат. плате - плата заводится!
Делаем вывод - короткий импульс на включение матери. Это так? Как можно решить? тока подъехав? Я еще не за себя волнуюсь, а за тех кто по стране - ведь это не первый случай ужо.
З.Ы. Чипсет от Н-Видиа
Старый 09.04.2007, 20:45   #2
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
полярность вывода с оптопары на PWSW матери поменять пробовал?
Старый 09.04.2007, 21:42   #3
archer
Аватар для archer
Ай! Ай! Позор на мою седую голову! Возгордился, просто проверил по проводам - все верно подключил, а перевернул вилку - все заработало!
Посыпаю голову пеплом и прошу удалить ветку - стыдно
Старый 09.04.2007, 23:18   #4
RGrin
Аватар для RGrin
Тоже присоединяюсь с большим спасибо.
Старый 09.04.2007, 23:23   #5
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Вообще-то, во избежание подобных казусов я бы на месте Сергея, при всем к нему уважении, поставил вместо оптопары микрореле. Тогда было бы меньше вопросов по подключению.
Sergey_L ау! Это же несложно! Или я ошибаюсь?
Старый 10.04.2007, 00:08   #6
Sergey_L
У ПИКа тока не хватит, опять огород городить ...
А про полярность всем говорю и на плате все подписано, да и криминала при переполюсовке нет, просто комп не стартует.
ВНИМАТЕЛЬНЕЕ НАДО БЫТЬ И НЕ ТЕРЯТЬ ГОЛОВУ, УРВАВ БП!
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 18.05.2007, 15:14   #7
tim67
Машина: 1996\MMC\Pajero
tim67 is on a distinguished road
У меня также проблемка с мозгами, без них комп стартует после подключения АСС где-то через 5-6 сек, а мозгами - при подключения питания загорается 1 светодиод, через несколько секунд второй, еще через 3 сек вспыхивает 3 светодиод и все..., мамка не стартует. Пробовал в промежутке между загоранием второго и вспышкой третьего просто коротить PWSV, никакого результата.
ЗЫ. БП версии 5.25, монтаж SMD, приобретен через Димона (ему большой респект), мамка MSI 946GZM
tim67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2007, 17:13   #8
Sergey_L
Может я сам чего-то не догоняю, но вот причем тут АСС при отключенных мозгах?
БЕЗ МОЗГОВ - КОМП ВКЛЮЧАЕТСЯ И ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ВРУЧНУЮ КНОПКОЙ "POWER" И НИКАКАЯ АВТОМАТИКА И ДЕТЕКТ АКБ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.
С МОЗГАМИ - ПОСЛЕ ПОДАЧИ АСС, КОМП СТАРТУЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ, С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЗАДЕРЖКАМИ (ПРИ УСЛОВИИ ПРАВИЛЬНОЙ КОММУТАЦИИ)
ГРЕШИТЬ НА РАБОТУ МОЗГОВ, САМОЕ ПРОСТОЕ.
НИКАКИХ ГЛЮКОВ ТАМ УЖЕ ДАВНО НЕТ.
СУЩЕСТВУЕТ 2 ВАРИАНТА ПРОШИВОК, ОТЛИЧАЮТСЯ ОНИ ТОЛЬКО ЗАДЕРЖКОЙ ПОДАЧИ СИГНАЛА "POWER".
1 СЕК. С I945, I965 НЕ РАБОТАЕТ.
2 СЕК. РАБОТАЕТ СО ВСЕМИ.
Ройте настройки БИОСа.
P.S. А закончится всё это тем, что я просто напишу список поддерживаемых моделей материнок (не чипсетов) и все вопросы по непопавшим в данный список, просто освещаться дальше не будут.
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 18.05.2007, 23:38   #9
tim67
Сообщение от Sergey_L Посмотреть сообщение
2Sergey_L При включении питания (smart off) и при подключенном PowerSW к БП и подсоединении АСС комп запускается. Далее, smart on, после подачи АСС, комп автоматом не запускается, пробовал еще раз перед написанием поста, все также как и описывал ранее, на работу МОЗГОВ не грешу, запускаю БП от выпрямителя на р/с ALINKO (с виду серьезный, имеется вольтметр и аперметр, размеченный до 32А, сам лично грешу на него, т.к., возможно не выдает нужной напруги), пробовал запускать коротя PowerSW вручную, не хочет, вопрос в не этом, просто прошу помощи в отладке
Старый 19.05.2007, 01:01   #10
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
А теперь надо взять три жирнющщих провода не менее 2,5мм2, дойти до авто и попробовать все тоже самое, подключившись напрямую к аккумулятору очень хорошими шайбами - чтобы никаких потерь небыло. Подозреваю что у бп большой пусковой ток и он из-за этого не может пережить сопли.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.
