Старый 10.12.2014, 00:11   #1
LesNikVoHa
Машина: Toyota Corolla
LesNikVoHa is on a distinguished road
По умолчанию Мышь, что бы управлять iCar-ом через штатные кнопки.
Имеется мышь Logitech MX 620. кнопкам можно присваивать различные функции.
Хортел разобрать её и "кишки" скрестить с кнопками на руле.
когда работает медиапроигрыватель, то всё нормально - можно кнопками прибавлять, уменьшать громкость, ставить паузу, перематывать треки...
но когда работает iCar, то можно регулировать только громкость и всё.
может кто то использует мышь для управления iCar?
Какую мышь?
Может можно настроить и мою? Как это сделать
интересует именно мышь, чтобы поставить её кнопки в штатные кнопки руля или недорогая беспроводная клавиатура с кнопками управлениея медиа.
LesNikVoHa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 04:47   #2
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Может не в тему.
Кнопок на руле нет. Но есть 5 кнопок на корпусе монитора, на которые можно назначить горячии клавиши. Поставил программу Comfort key pro она работает с горячими клавишами и может создавать много профилей ( одну кнопку назначил на переключение профилей) остальные на замену комбинаций или действия (большой выбор запрограммированных действий). В икаре назначил горячии клавиши.
Пременимо к Вашей истории может попробывать так же и ваши кнопке на руле?
Старый 10.12.2014, 09:21   #3
LesNikVoHa
Спасибо, за совет. Попробую. Тут вопрос даже не в кнопках на руле, а можно ли мышкой управлять iCar-ом, с максимальным использованием всех кнопок мыши и всех функций iCar
Старый 10.12.2014, 10:36   #4
MillerOmsk
Регион: 55
мышкой конечно же можно водя стрелочку и нажимая на кнопочку. Имея приставку к телеку на андройде и пульт к ней который водит стрелочку могу сказать что это ппц как не удобно.
Старый 10.12.2014, 11:08   #5
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
я как бы не использую икар ,но что то мне подсказывает такой алгоритм :
1. назначаем в утилите управления мышью на кнопку №1 - физическую кнопку "num6"
2. в самом икаре к num6 прикручиваем чо надо ... предположим запуск навигации .
вроде вопросов быть не должно .
Старый 10.12.2014, 13:51   #6
LesNikVoHa
Й-е не проблема. Пытаюсь разобраться как сделать 2-е
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
