Старый 03.12.2014, 12:29   #1
lduhl
Регион: ***эстония***
lduhl is on a distinguished road
По умолчанию Kia Sorento 2004 + Нексус 7
Ну, кажется пора начинать пост о рукожопстве =)
Итак, идея уже есть, кое-какая комплектуха закуплена и ожидается в течении месяца. На данный момент у проекта планируется 2 стадии.
1. установка планшета.
2. установка камер.
Если детальнее - Сорента была куплена как тягач к коневозке. Собственно от коневозки и просочилась идея поставить таки что-то посерьёзнее магнитолы т.к. есть желание этим зарабатывать хотя-бы на ремонт авто. Соответственно нужна навигация как минимум и неплохо-бы в коневозку поставить камеру хотя-бы одну.
Итак. Этап 1 начат - замена стандартной магнитолы на планшет.
Материалы:
1. Планшет (собсно старенький Нексус 7) - уже имеется
2. фм тюнер - заказан
3. железячное управление (люблю я хардварные кнопки) - пришла внешняя звуковуха с кнопками управления
4. усб хаб - пришёл вот такой
5. рутер для раздачи сети - получен вот такой
6. 3г свистелка - есть
7. инвертор для питания планшета - есть
По идее это должно почти полностью (кроме дисков) заменить магнитолу. Кстати саму магнитолу я планирую оставить в качестве усилителя. Оставшуюся комплектуху буду заказывать уже здесь. Дальше дело только за работой нашей великой и могучей почты. Как только придёт комплектуха из китая - начну собирать на столе всё вместе. Затем установка в машину.
Этап 2 планируется на весну.
Комплектуха:
1. 3 камеры (возможно вифи камеры). Одна ставится ка парковочная на машину, одна внутрь коневозки и одна сзади сверху коневозки (парковка с прицепом уж больно геморное занятие).
2. (возможно) дополнительные экраны под камеры прицепа.
Этап 3 (вероятный).
Очень хочется прикрутить мультимедийный руль. Тут одна проблема - цена кусается... как говорится - были-б деньги =) если будут - будет и руль =)
Открыт для предложений, пожеланий и наставлений
Последний раз редактировалось lduhl; 16.04.2015 в 13:12.
lduhl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 16:27   #2
Alexandro
Машина: Audi A4 B6
Alexandro is on a distinguished road
Молодец. Буду следить за постройкой космолёта с коневозкой =)
Alexandro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 16:36   #3
lduhl
Тебе вообще так сказать из первых рядов за процессом следить Как думаешь, в чьём гараже мы её ковырять будем?
Старый 03.12.2014, 16:38   #4
Alexandro
Машина: Audi A4 B6
Кажется, скоро у меня будет много пива =)
Старый 05.12.2014, 13:31   #5
lduhl
Поскольку есть сомнения с регулировкой звука лишь стандартной громкостью планшета (могут быть резкие рывки) да и вообще хочется энкодер для этого дела - скорее всего буду выводить отдельно кнопки для регулировки звука от планшета и энкодер через контроллер к кнопкам управления громкостью магнитолы.
Для этого придётся докупить:
- Энкодер с симпатичной ручкой (хочется с подсветкой).
- контроллер ATmega328P (уже заказано 2 для другого проекта)
- сокет для контроллера, текстолит и прочая комплектуха - частично есть
Также контроллер можно будет использовать для других целей, если таковые появятся.
Старый 07.12.2014, 01:19   #6
lduhl
обзавёлся инвертором и 3г модемом со слегка свёрнутым усб портом. свистелку починил =) инвертор не опробовал ещё, но по идее работать должен =)
Старый 09.12.2014, 02:28   #7
lduhl
всё никак не мог придумать как автоматизировать включение/отключение планшета. спасибо DimaD за идею =) тем более что ардуинка стоять так и так будет для энкодера =)
Старый 06.01.2015, 16:41   #8
lduhl
Осталось дождаться тюнера и купить второй инвертор для питания 5В девайсов (усб хаб).
Всё остальное пришло.
Правда пока шло случилась пачилько - наши мобильные операторы перестали предлагать 3Г интернет. Теперь предлагают только 4Г, но и свисток и антенна у меня на руках заточены под 3г... посмотрим чем закончится =) по идее модем они дадут на месте, а любая антенна лучше чем никакая антенна, но всё-же немного обидно =)
Старый 14.01.2015, 19:01   #9
lduhl
люди добрые! печатал платы кто? никак не могу сообразить что и с какой стороны платы будет =) Прога - Спринт лэйаут.
З.Ы. На данный момент планы:
- 4.2В напряжение будет постоянным для питания планшета и платы в АТмегой.
- Питание 5В хаб и примочки включается через конпку энкодера и управляется атмегой.
- Датчик хола будет управляться также через атмегу и работать в паре с 5в питанием.
Пока стоит один вопрос - очень хочется сохранить максимально питание аккума, но ходят слухи что если отключать принудительно питание хаба (и всего обвеса тоже), то Нексус при включении хаба может не схватить всех устройств... Есть этому решение?
Чуть не забыл - рутер удалось подружить только со старым 3г модемом...ну да не беда - стабильнее коннект будет
Старый 15.01.2015, 14:10   #10
lduhl
разобрался с прогой. кому надо - берите
Подача питания и верхняя часть готовы... на днях добавлю выходы для энкодера. Если что - при печати надо делать зеркальное отражение.
Поскольку мне было влом имкать компоненты в библиотеке - 8 контактов наверху это реле. управляется с контроллера через транзистор т.к. потребляемый им ток еле вписывается в лимиты контроллера. на ИН справа всегда приходит 12В. Один из аутов замкнут пока на реле не подаётся питание. Второй (преобразователь из 12 в 5 вольт) после подачи питания включается так-же как и 2 выхода чуть выше (для датчика холла).
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
