Старый 05.11.2014, 11:24   #1
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
По умолчанию Как соединить штатную магнитолу с PcCar
Здравствуйте, возможно есть куча похожих тем. Пробовал искать но ответа так и не нашел. Если есть ответ просто ткните носом.
Собственно сама проблема:
Есть штатная магнитола, в ней можно сделать aux. Во многих темах на форуме написано что звук с компа выводят на магнитолу через aux.
Хочется:
Звук с компа идет на усилитель с усилителя врезаемся в провода колонок. Должно стоять какое то устройство которое будет микшировать звук с магнитолы и с компа. Чтоб одновременно работали оба.
Тоесть если магнитола в режиме радио а в компе стоит мызка на паузе чтоб подсказки навигации накладывались на радио. или если магнитола выключена тогда шел звук только с компа.
Старый 05.11.2014, 12:32   #2
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Сообщение от MillerOmsk Посмотреть сообщение
ну и делай так
Хочется:
а вот это непонятно с компа на усь? (какой) отдельный? куда же тогда выход с магнитолы? колонки должны быть подключены одновременно к одному усю! С той стороны с высокой (с выхода) как бы вроде не микшируют.
Микшировать надо на низкой стороне (на входе)
Старый 05.11.2014, 12:53   #3
MillerOmsk
Регион: 55
Если через аух подавать тогда при работе радио или компакт диска звука с компа не будет.
Штатная магнитола встроена в панель и выбросить ее не получается. Или оставлять ее только для вида, тоже не хочется.
Есть комп, есть внешний усилитель.
Как я понимаю что звук с компа и с магнитолы надо подавать на усилок а с него уже на колонки?
Какое устройство нужно поставить чтоб в него входил звук с двух источников а выходил на усилитель?
Как будет правильно выглядеть схема подключения?
Старый 05.11.2014, 13:22   #4
Vladget
простейший микшер это сопротивление (или два, или три) ну или как то так http://test.radiokot.ru/circuit/audio/other/07/02.gif
вот здесь http://www.cyberforum.ru/audio-ampli...ead682171.html в 8 посту есть простая схема
Старый 05.11.2014, 13:28   #5
awtoap
Аватар для awtoap
Для начала фотки кишок магнитолы. Если там аудиопроц типа TDA7313, PT2313 и тд, то сделать никаких проблем. Также если хочешь подключить внешний усь, то опять же ищешь выхода с аудипроца (они же идут сразу или через буферные каскады на встроенный усь в мафоне) и выводишь концы наружу, к которым уже и подключаешь внешний усь. Штатный усь не трогаешь, просто отключаешь динамики от него (выхода заизолируй чтобы потом ни где не коротнуло) и динамики подключаешь к внешнему.
Ну нюансы по подключению внешнего уся и планшета позже утрясем.
Старый 05.11.2014, 13:31   #6
Vladget
дык... вроде вопрос не просто о подключении чего то куда то, а о микшировании нескольких (кажется двух) сигналов в один канал, или я чего то не понял?
Старый 05.11.2014, 13:36   #7
awtoap
Аватар для awtoap
Все верно, будет так как он хочет при полном сохранении управления всеми настройками с магнитолы.
Старый 05.11.2014, 13:50   #8
Vladget
А просто вопрос теперь для себя, а что те 3-и входа можно как бы микшировать т.е. одновременно как бы два подключить, я думал или 1 или 2 или 3 но никак 1+2 или другая комбинация ? или это будет сделано как то "внешними силами" ?
Старый 05.11.2014, 14:27   #9
MillerOmsk
Регион: 55
а без ковыряния штатной магнитолы не обойтись?
Старый 05.11.2014, 14:40   #10
awtoap
Аватар для awtoap
У выше описанных аудиопроцов есть выход с селектора входов для подключения внешней дополнительной обработки звука(тот же многополосный эквалайзер). Так вот к этому входу можно подключить внешний сигнал. Проще говоря скачай даташит на эти микры и посмотри блок-схему её организации.
Можно, но я бы так не делал. Хирургическое вмешательство в магнитолу будет минимальным. Даже не опытный в состоянии сделать, правда не 60 Ваттным паяльником из серии на все случаи жизни.
Если мафон не трогать, то никакие регулировки для планшета не будут доступны, ну кроме самой громкости на том же планшете.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.
