Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Софт > Прошивки
Старый 23.09.2014, 19:07   #1
i2save
Машина: Renault Megane III
i2save is on a distinguished road
По умолчанию Прошивка\ядро на nexus 7 2013 wifi
Приветствую! Помогите разобраться с ПО для carpc.
Планшет: Asus Nexus 7 2013 WiFi
Прошивка: KitKat Android 4.4.4
Ядро: ElementalX 2.15
Суть проблемы: необходимо одновременная работа зарядки и otg (подключение через OTG-Y).
Какие прошивки существуют с поддержкой этой функции?
Видел много где что используете Timur Kernel 2013, но 30 евро за прошивку выкладывать не собираюсь. Есть еще варианты?
Спасибо
i2save вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 21:27   #2
VolandZel
Машина: Хендэ Солярис
VolandZel is on a distinguished road
Сообщение от i2save Посмотреть сообщение
i2save, вот вроде написано тут, в описании этого ядра: (http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2389022)
USB host mode charging
I've added a hack to allow usb host mode charging. Since not that many people are going to be using this, it needs to be enabled manually. This will allow you to charge the tablet while a USB peripheral is hooked up to the OTG cable.
To use it, change /sys/module/msm_otg/parameters/usbhost_charge_mode to 1.
You need a Y-cable and OTG adapter. This will be handy for people who use their tablet in the car and need to keep it charged.
First connect the Y-cable to your OTG adapter and a power source, then attach a USB peripheral. Finally, plug the OTG adapter into the tablet. Both the tablet and the peripheral will be powered by the Y-cable, allowing the tablet to charge.
По ходу надо Вам вручную изменить параметр. Сам слежу за темой нексуса, думаю покупать в ближайшее время и тоже важен изикап и зарядка, так как планшет однозначно буду делать съемным в машине.
Если получится, отпишитесь.
Последний раз редактировалось VolandZel; 23.09.2014 в 21:33. Причина: добавил
VolandZel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 22:45   #3
i2save
Сообщение от VolandZel Посмотреть сообщение
Поменял параметр на 1.
Да, действительно идет и зарядка и работает переферия.
НО сначала должна врубиться зарядка, а только потом переферия, т.е. если при рабочей переферии и зарядке выключить и включить зарядку, то переферия отключается. Это большой косяк ибо хаб после подключения трогать не будешь, а вот подавать и отключать заядку зажиганием будешь и будет слетать.
Какие еще варианты?
Старый 23.09.2014, 22:55   #4
i2save
А никто не поделится в 1 руки прошивкой Timur kernel 2013 FLO?
Старый 24.09.2014, 14:56   #5
Daniel
Аватар для Daniel
Какие еще варианты?
Поставь реле между 4 и 5 контактом microUSB. Будет имитация "передергивания" хаба.
Старый 24.09.2014, 15:51   #6
VolandZel
Скорее всего придется тогда делать USB Y кабель самому, так как мне кажется эта перемычка в большинстве случаев делается в разъеме который подключается к планшету а отходит только 4 жильный кабель (2 жилы - питание, 2 жилы - данные).
Daniel, хотя Вы просили не задавать по этому поводу вопросы, но все же позвольте спросить: почему вы убрали из последней редакции стокового ядра с поддержкой изикапа для нексуса 7 2013 функцию одновременной зарядки и работы OTG?
Как я понял из-за не надобностью? Но вот пример человека - которому это надо. Нельзя ли вернуть эту функцию в ядро?
Старый 24.09.2014, 17:49   #7
i2save
В общем сегодня ночью продолжил эксперименты.
Перешел сайэноджен мод, ну и ядро поменял конкретно под прошивку.
Пользовался инфой проекта кашкая и нексуса 7 13 ЛТЕ.
В общем прошивка pac_deb-nightly, совместно с pa_gapps-stock-4.4.4-signed и ядро ElementlX-N7-215_cm_easycap.
Опишу ощущения: были тормоза, планшет подглючивал и долго осуществлялся поворот экрана, при этот антуту показала по тесту 25588, где стоковая прошивка без глюков (по крайней мере я не замечал такого) показывала 25104.
И опять же вернемся к OTG. Сегодня уже начал тестировать с Y-OTG, зарядкой и беспроводной мышкой. В общем тесты были крайне положительные, без разницы как я подключал все элементы, все в конце стабильно работало. Вчера я использовал миниклаву (беспроводную, передающую сигнал по каналу WiFi!) и если отрубал питание, то и она не подрубалась, нужно было заново вставлять.
Данную проблему дамаю решит хаб с дополнительным питанием. В общем будут еще тесты, буду здесь писать
Старый 24.09.2014, 18:52   #8
VolandZel
i2save,
А как избавились от тормозов то? Или сами прошли?
И как я понимаю, возможность зарядки+OTG зависит не от прошивки, а именно от ядра? А ядра вроде по свойствам одинаковые, разница что один для андроида, другой для CM?
Старый 24.09.2014, 19:46   #9
i2save
i2save,
Прошивка до сих пор медленно переворачивает экран. Глюки были при скачке тем и их установке.
Да, зависит от ядра. На сколько выяснил 2 поддерживают эту функцию: ElementalX и Glitch (более совершенное ElementalX, Glitch даже не ставил).
На самом деле ядер много и они все под андроид, но СМ - это отдельная линия того же андроида.
Старый 24.09.2014, 20:07   #10
VolandZel
i2save, Ну тогда наверное нет смысла связываться с CM, в ведроиде и так глюков хватает а тут еще и поделка на андроид. Может Daniel что то ответит?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:58.
