Старый 08.09.2014, 13:47   #1
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
По умолчанию Mitsubishi Grandis Win_CarPC
И снова здравствуйте.
Прошлый проект - Mitsubishi Lancer Cedia Wagon CarPC
С ростом численности семьи, растет и машина.
Продал своего "Пони" (Mitsubishi Lancer Cedia Wagon) и прикупил "Бегимотика" (Mitsubishi Grandis).
Изначально начиная первый проект уже знал что рано или поздно поменяю машину, поэтому собиралось все в 2DIN корпусе. При продажи машины все что связано с карписи было снято (утром в день продажи винда обновилась и икар встал колом, времени разбираться не было), взамен установлена 2DIN всеформатная магнитола с которой раньше и катался.
Старый 08.09.2014, 13:49   #2
MillerOmsk
Регион: 55
Reserved
Старый 08.09.2014, 13:56   #3
MillerOmsk
Регион: 55
Reserved
Старый 08.09.2014, 18:43   #4
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Не много ли страниц зарезервировал под уже готовый карписи ?)
Удачи ,соломка уже настелена ,список покупок составлен ,осталось время .
Старый 08.09.2014, 20:29   #5
MillerOmsk
Регион: 55
Спасибо. Время это наше все, карписи лежит в коробке под столом, все время съедает юнный член семьи, а если и остается минутка то его отбирает старшая.
В принципе, внутри блока серьезных изменений не предвидится, установка твердотельника, попытка решить вопрос с охлажением. Близок к полной перестановке видны с настройкой всего софта.
Из старых хотелок ушла обгонная камера за ненадобностью. Сейчас трудно решиться или потолочный монитор или 4 экрана в подголовники, но тут тогда потребуется видеокарта которой места нет. Еще есть мысль в подголовники вживить недорогие планшеты + к каждому блютуз уши получать контент по вай фай сети. Но тяжко будет тянутся ребенку до подголовника.
Вообщем основная задача данного проекта улучшить прошлый, сделать разделение потоков видео аудио, а так же попытаться сделать удаленное управление остальными экранами с главного. Пока только хотелка, мыслей еще нет.
Старый 08.09.2014, 20:46   #6
mendisabal
Ну 4 монитора имхо перебор ,деть то всего 2 шт ) хотя это вопрос несложный.
Вот сейчас ,с полной уверенностью могу сказать ,свой вопрос охлаждения я решил ,т.к. лето пережил , не знаю ,есть ли место в россии ,где жарче чем у меня . Решился он путем установки кулера на отсос "отработаного" горячего воздуха из 2 din системника ,пока карписи "на столе" проексперементируй стресс тестами ,добавь +10 градусов на автомобиль ,получишь итог .
Старый 09.09.2014, 10:42   #7
white
Машина: Dodge Grand Caravan
white is on a distinguished road
Сообщение от MillerOmsk Посмотреть сообщение
... Еще есть мысль в подголовники вживить недорогие планшеты ...
Так же после смены машины с Lancer X на Dodge GrandCaravan возник вопрос о предоставлении своим чадам мультиков с CarPC в заднюю часть салона. Первая мысль была мониторы в подголовники, тем более, что на ebay для моего американца куча таких наборов. Но при более близком анализе понял, что в поездке по нашим дорогам дети будут сильно напрягаться для того, чтобы хоть что-то увидеть на небольших мониторах (при тряске даже на 10” тяжело будет всматриваться). Кроме того при таком варианте третий ряд будет обделен. Поэтому было решено поставить на потолок монитор, для чего был куплен набор LG LP154WP1 (TL)(A3) (сейчас по выходным занимаюсь внедрением в потолок). Так же для этого сделал карман для HDD, чтобы подключать винт с домашнего ПК, на котором находится колекция мультиков и фильмов.
ZOTAC H55-ITX WiFi / Core i3-560 / Seagate 2.5" 320GB / Corsair 2x4GB / ELM327 / GlobalSat BU-353 S4 / C920+DxDvrCapture / 9" Touch Screen / Car Rear View Camera / Mini-ITX M2 160W / Win7x64 В ПРОЦЕССЕ НАСТРОЙКИ И УСТАНОВКИ В МАШИНУ(http://pccar.ru/showthread.php?t=17873&highlight=dodge)
white вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 11:56   #8
MillerOmsk
Регион: 55
Я тоже думаю о потолочнике, но тут становиться пару проблем:
1. Если работает потолочник, то про музыку вопрос уже не стоит.
2. Хорошо когда дети могут договорится что смотреть, а если нет?
Вообщем пока на весах с одной стороны потолочник для всех (к писикару вторым моником) в принципе нужен только сам потолочник и проложить кабель HDMI.
Или все-таки 4 планшета на андройде + беспроводные уши (проблема все эти уши заряжать) и получать контент по вай фаю или по лану. Тогда у каждого свои поток, свои уши и меня не кто не напрягает слушай музыку и навигацию.Но пока не хочу родные кожанные подголовники говянить, нужно хотябы один подголовник для опытов достать.
Но это все теория, на данный момент комп лежит в коробке под столом. Времени заняться проектом совсем нет. Нужно собраться силами и установить его в машину. Как руки дойдут выложу фотки центральной панели, штатная магнитола встроена в панель, или заказывать вставку от дорейсталинга или оставлять магнитолу. А вот с заказами деталей проблема разборов по данной машине практически нет
Так же думаю возможно ли как то сделать приоритет звучания что если комп включается то звук идет только с него если комп выключен тогда звук идлет со штатной магнитолы?
Старый 09.09.2014, 12:23   #9
white
Для решения этой проблемы приобрел дополнительно USB-свисток Sound Blaster X-FI Go! с него на магнитолу и далее на колонки. На потолочник звук по HDMI далее через его контролер на наушники детям.
Я переключаю вручную. А вообще у меня 95% времени комп включен.
Старый 09.09.2014, 12:51   #10
MillerOmsk
Регион: 55
Сообщение от white Посмотреть сообщение
Я не это имел в виду. Делить звук с компа это не проблема. Просто в видеоплеере указываешь куда вещать звук с него и все. Я о том что потолочник и народ в наушниках об этом я не подумал. но опять же можно ли к нему подцепить 4 беспроводных наушника?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
