Старый 14.08.2014, 17:07   #1
g7ignition
g7ignition is on a distinguished road
По умолчанию Derrick или нет?
Всем привет!
Нашел на ебее и али один и тот же лот.Но на али дешелве
Написал Деррику на ебее, он грит что это фейк, кто что кажет?
http://www.aliexpress.com/store/prod...112828813.html
g7ignition вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 18:23   #2
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Paspberry Pi от туда выкинь и получишь пустую коробку с самым простым в мире екраном.
Старый 14.08.2014, 19:12   #3
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Что не дешево 144 + 76 доставка, брал такой же в крайне 160. Не очень доволен, провода ужасные молексы осваиваются постоянно и это версия только вга кнопки отдельно.
Старый 15.08.2014, 14:28   #4
g7ignition
А где брали?
Старый 15.08.2014, 14:31   #5
g7ignition
А какие бы вы предложили альтернативы? с готовой рамкой, без лилипутов, наклеивания тачей с пузырями,в коробочке под установку в 2 дин?
Заранее спасибо!
Старый 15.08.2014, 14:51   #6
mendisabal
Альтернативы ... купить кронштейн к смартфону и прикрутить его к торпеде ,и это без сарказма , вы представляете на сколько мощен Paspberry Pi ?
Читай проект MillerOmsk ,ну если совсем ничего руками делать нет возможности тогда вот .
Старый 15.08.2014, 18:12   #7
MillerOmsk
Регион: 55
Брал на алиекспрессе. Честно если бы изначально знал то что знаю сейчас не брал бы. Есть еще один такого же плана название не вспомнию что то типа байт. На форуме тоже распространен.
Данный корпус все таки тесноват. Передняя рамка немного выступает снизу поэтому при установки в 2 диновый карман торчит на 2 сантиметра. Корпус намного длиннее стандартной магнитолы, пришлось изрядно повозиться чтоб утопить его. Качество сборки очень низкое. Шлейф тача живет своей жизнью пока е подложить в него бумажку и не заклеять. молексы мелкие и очень хрупкие. Долго делал переходник с вга на молех. Так как у материнке только dvi и hdmi то сзади стоит угловой переходних, ели нашел на ебее и кольцо кабеля висит. Металл корпуса мягкий. Боковые кнопки очень тормозные между нажатиями должен быть интервал в 20 сек. Вообщем все так и не напишешь.
Старый 15.08.2014, 21:56   #8
g7ignition
Кстати только что получил от деррика ответ-грит это тупо киты,ни пк ни Пи внутри нет.
А насчет Пи-думаю это балалайка по мегафлопсам где то между калькулятором и контроллером Siemens s7.
Старый 15.08.2014, 21:59   #9
g7ignition
Сообщение от MillerOmsk Посмотреть сообщение
Да нет,вы вполне ярко,доступно и понятно описали,пожалуй правда нет смысла. Попробую поискать "байт" ,может и правда отзывы получше.
Старый 15.08.2014, 22:46   #10
g7ignition
http://www.ebay.com/itm/Silver-Doubl...item46112aa56a вот похоже
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
