Старый 25.07.2014, 22:19   #1
Curlyfingers
Curlyfingers is on a distinguished road
По умолчанию Nexus 7 (2012) и три сожженных хаба
Здравствуйте!
Нужна помощь, чтобы разобраться почему сгорели три хаба, предназначенных для моего будущего carpc.
Имеется:
- Nexus 7 (2012) с прошивкой от Тимура
- два китайских 10 портовых USB хаба и один 7 портовый TomTop (все три уже сгоревшие)
- один DC-DC 5V 3A для питания хаба и еще один такой же для питания планшета вместо родных банок (4,2V через контроллер заряда планшета)
- 5 метров FTP кабеля в целях соединения хаба (в багажнике) и планшета (в торпеде)
Проблема: не могу понять почему при подключении хаба с внешним питанием начинают гореть контролеры хабов аж до дыр. Подключено было для тестов по самой простой схеме:
АКБ автомобиля --> DC-DC (5V) --> USB хаб --> FTP кабель-удлинитель --> хвост OTG --> Nexus 7 <-- контролер питания планшета <-- DC-DC (4,2V) <-- АКБ автомобиля
Предполагаю что горят хабы от того, что +5 питания хаба и ОТГ не разрезаны и нет даже диода в хабе (Китай, что сказать). Но с другой стороны как тогда подавать питание на ОТГ для выхода из спячки, если разделить питание хаба и ОТГ.
Простите если повторяюсь, но перечитал много топиков здесь и однозначного ответа так и не нашел, а мешка хабов для экспериментов нету.
Буду рад всем замечаниям и предложениям по устранению этой проблемы.
Спасибо.
Curlyfingers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 23:02   #2
AmNik
Регион: 29
AmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura about
Чувак. 5 метров кабеля - это черезчур.... юсб удлинители то на такой длине хреново работают. А тут самопальный ......... (а еще прибавить длину отг хвоста и (возможно шнур от хаба до удлинителя = тобой не оговорено)
Я понимаю, что из фтп делают удлинители... но для компа. ёлы палы. А у тя китайский хаб в связке с самопальным удлинителем....
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 23:54   #3
Curlyfingers
Да, я понимаю что 5 метров - черезчур, но все же люди делают и больше (коаксиал для дифференциальной пары + большое сечение по питанию). Не хочу показаться придирчивым, но все же длинна кабеля влияет на падение напряжения, а тут кажется перенапряжение или еще чего. Сам не могу понять почему горит и поэтому спрашиваю.
Думал может где-то берется разница потенциалов в автомобиле на этих самых 5 метрах, но масса одна и точно была посажена и в торпеде и в багажнике. Возможно отсутствие развязки по питанию в хабе? Что скажете?
П.С.: шнура от хаба до удлинителя нет, сразу разъем.
Старый 26.07.2014, 02:28   #4
Сообщение от Curlyfingers Посмотреть сообщение
вот тут явно ошибка, массы у тебя две, одна в торпеде вторя в багажнике))хотя горит скорее всего не из-за этого
Старый 26.07.2014, 18:20   #5
alexvtk
Аватар для alexvtk
Завидный фанатизм приверженцев Н7. Все паритесь с волшебным просыпанием через хаб. А где ваш кудесник Тимур? Может что продаст за 30 евро. То мешками жгли нексусы, теперь хабы. А моСк ключить вера не позволяет?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 28.07.2014, 22:19   #6
Curlyfingers
Что есть в наличии, на том и делаю.
Ткните, как сделать лучше, проще.
Думаю, Вам стоит у него лично спрашивать об этом.
Есть те кто бегут на форум сразу, если не знают что делать. Я же моЗг сломал перед тем как писать сюда. Я не прошу готового решения, прошу только посмотреть с другой стороны на мою проблему, возможно я что-то не учитываю или не вижу. Простите конечно, но Ваш последний пост ни чем не помог в решении моей проблемы, поэтому если Вам есть действительно чем помочь, пишите.
Возможно тема не для этой ветки и надо было разместить в ветке о блоках питания. Модераторы, перенесите по возможности.
Старый 28.07.2014, 22:53   #7
Активация по датчика холла на много стабильнее
Старый 29.07.2014, 17:28   #8
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
1. На DC-DC (5V) для питания хаба выходное напряжение мерили?
2. В FTP кабель-удлинитель --> хвост OTG -- ничего с контактами не напутали
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 23:04   #9
Curlyfingers
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
Один раз, вовремя монтажа. Выставил 5,2V и заклеил ручку регулировки DC-DC преобразователя.
Не исключаю такую возможность, но теперь не проверить однозначно, т.к. убрал на время решения проблем все из автомобиля на стол для тестов. Что именно могло вывести из строя МК хаба? Возможно переполюсовка? Если ошибиться в пайке D+ и D-, возможный выход из строя МК? Спасибо.
Скорее всего дело не в контактах, т.к. третий хаб сгорел уже на столе без удлинителя (FTP), а с родным кабелем. Возможен вариант что сгорело от "двойного" питания? В хаб подключен DC-DC, дорожка от разъема питания к разъему USB, как потом выяснилось, не перерезана и нету ни диода, ни развязки. Соответственно с стабилизатора 5V на хаб идет и с OTG-кабеля от планшета идет питание. Возможен здесь конфликт? В теории напряжение не должно быть выше чем 5,2 вольта, даже если параллельно соединить стабилизаторы.
Последний раз редактировалось Curlyfingers; 29.07.2014 в 23:12. Причина: Дописал мысли
Старый 30.07.2014, 22:23   #10
Chubaka885
Регион: 56
Переполюсовка питания могла. Переполюсовка D+ и D- не могла. Замыкание плюса на D+ или D- тоже могла.
Нет.
Нет не возможен.
Какой то "барабаш" у Вас(((
Горит сразу или спустя какое то время?
Измерьте выходное напряжение DC-DC. Желательно в холостую и под нагрузкой. Что бы уже точно отсечь этот вопрос.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:24.
