Старый 28.06.2014, 18:03   #1
Wang
Регион: Израиль
Wang is on a distinguished road
По умолчанию Включение при подаче питания Asus FonePad 7 ME175
Всем привет. Только приобрел данный девайс(asus fonepad 7 me175). Как можно заставит его включатся при подаче питания (не выходить со сна).
ПС: если обсуждалось можно сылку пожалуйста, а то не нашел.
Заранее спасибо.
Wang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 18:27   #2
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Tasker,AutomateIt,Llama тебе в помощь,выбирай на свой вкус!
Старый 28.06.2014, 18:50   #3
Wang
Регион: Израиль
Они разве могут работать с выключенным планшетом?
Старый 28.06.2014, 18:54   #4
Vitality92
Машина: Ford Fusion
Vitality92 is on a distinguished road
Код:
Важная инфа:
Нашлась инструкция как сделать так, чтобы планшет включался при подачи питания.
... прям как китаец =)
Вот инструкция:
Download the SDK on this page and extract (preferably to c:\).
Press and hold volume up + volume down + power. The N7 should boot into fastboot mode (if that doesn't work, try pressing volume down + power).
Open the directory and find "platform-tools" folder. Don't open it. Press shift + Right click folder -> "Open command window here"
Then enter the command: fastboot oem off-mode-charge 0
If everything went ok... you should have your N7 booting when powered.
из соседней ветки. по идее же с любым андроидом должно работать?
Vitality92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 18:58   #5
Denkos
И каким макаром
Старый 28.06.2014, 19:06   #6
anton2204
Регион: 73
Извините,я не понял сам вопрос...Я думаю без вскрытия не обойтись...Как вариант через реле замыкать кратковременно кнопку Power.
Старый 28.06.2014, 19:10   #7
Wang
Регион: Израиль
В той же ветке писали что работает только на NEXUS 7 и на Wexler. Но возможно тогда еще не было этого планшетника....
Последний раз редактировалось Wang; 29.06.2014 в 21:24.
Старый 30.06.2014, 17:35   #8
Wang
Регион: Израиль
Тогда как можно заставить планшет проснутся ?
Старый 30.06.2014, 19:31   #9
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от Wang Посмотреть сообщение
Корректней ставьте вопросы.
Проснуться -поможет софт.
Включиться -это решается на уровне ядра или железа. Способ от нексуса не подойдет.
Я сомневаюсь что вы самостоятельно сможете собрать ядро или пропатчить бутлоадер для своего зверька.
Остается только способ через кратковременное зажатие кнопки включения.
Давайте уточним вашу модель планшета...т.к этих асусов как грязи и все разные.
ME175CG на Intel Atom Z2520 ???
Старый 30.06.2014, 21:44   #10
Wang
Регион: Израиль
Это ME175 CG. я пробывал уже по системе NEXUS 7 не помогло...
решил запитать его на постояную зарядку(ест он вроде бы не много ). установил tasker и automateit + root . вот теперь не могу придумать от чего он будет просипатся....
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
