Старый 26.06.2014, 18:58   #1
oledv
Регион: 51
Машина: Pontiac Vibe GT 2.4 2009
oledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really nice
По умолчанию DPI (плотность отрисовки пикселей)
Подскажите, кто знает.
При изменении плотности экрана с 160 на 161-240 изменением в системном файле build.prop параметр ro.sf.lcd_density все элементы разбегаются по экрану.
Что нужно еще изменить? а то матрица на 5.6" 1280х800 очень мелковато.
ID:	36445   Нажмите на изображение для увеличения
oledv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 21:01   #2
alexvtk
Аватар для alexvtk
Не все так просто с изменением DPI. Тут завязан и SystemUI. Многое зависит и от процессора зверька. Например, RK3188 позволяет изменять dpi налету через терминал (те без перезагрузки). Вам повезло, что система вообще грузится после "ковыряния" билдпроп.Осторожнее.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 26.06.2014, 22:38   #3
oledv
Регион: 51
С изменением не проблема, как по удаленке через консоль с текущим применением, так и через файлы загрузки.
На крайний случай можно залить заново образ.
Старый 26.06.2014, 22:42   #4
oledv
Регион: 51
Спасибо за наводку на SystemUI
Если есть информация что надо сделать, буду рад услышать.
Пошел читать по SystemUI
Старый 01.07.2014, 16:12   #5
oledv
Регион: 51
при изменении DPI меняется ориентацию экрана.
как можно зафиксировать ее?
где-то натыкался что в build.prop есть ключ отвечающий за это.
Старый 01.07.2014, 16:37   #6
s.m.
Стоп, парни, полезли в какие-то дебри.
По умолчанию в Андроиде сделано так, что при плотностях до 160 включительно дпи считается, что это планшет, поэтому это ПЛАНШЕТНЫЙ интерфейс, при более высоких - что это телефон и переключается в ТЕЛЕФОННЫЙ интерфейс. Вот и все обьяснение, а не "разлазится" интерфейс
Это правило касается штатного лаунчера.
Если нужно поменять DPI и не было такого поведения - надо менять лаунчер на другой, которому пофиг на DPI.
Также при изменении DPI могут перестать работать некоторые стандартные программы.
Если надо поменять размер шрифтов в некоторых прогах - нужно курить в сторону проги, которая позволяет поменять дпи для отдельно взятого приложения.
Название не помню, но Гугл или другие форумчане помогут, я думаю.
Старый 01.07.2014, 17:31   #7
oledv
Регион: 51
да, да. уже выяснил, на нове получилось выставить 177, но хочется больше.
надо заставить принудительно думать что он планшет.
ro.build.characteristics=tablet - надо попробывать
шрифт поменять не проблема )
Старый 01.07.2014, 19:27   #8
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от oledv Посмотреть сообщение
попробуйте
su
am display-size 800x480
Меняйте местами "вертикаль" - "горизонталь". Может поможет.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 02.07.2014, 00:38   #9
oledv
Регион: 51
так это изменение разрешения
Старый 02.07.2014, 04:34   #10
alexvtk
Аватар для alexvtk
да, но Вы ставьте свое.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Часовой пояс GMT +4, время: 05:35.
