Старый 25.06.2014, 18:45   #1
sansan88
Машина: Mitsubishi Delica кирпич '94
sansan88 is on a distinguished road
По умолчанию Perfeo 7777HD проблема со звуком
Здравствуйте. Делаю CarPC на основе вышеупомянутого планшета. Основное уже сделано - заменен экран на IPS (халява, с какого-то мертвого планшета), гальваническая развязка питания (от свиста), кожух в стандартную панель Pajero, удалил батарею и сделал автостарт при подаче питания.
Но одну вещь победить пока не могу: магнитола подключена к планшету через стандартный 3,5 джек. Если Джек включен в планшет перед его запуском (т.е. постоянно) - звук будет выводиться тише и без басов. Стоит вытащить и вставить обратно джек из планшета - звук нормальный (при этом появляется значек гарнитуры на панели уведомлений)
МОжет кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как решили (на других планшетах)
Теоретически вижу 2 варианта:
- принудительно (программно) перевести планшет в режим гарнитуры (как сделать не знаю)
- Найти усилитель планшета и вывести сигнал перед ним в обход джека (нет схемы планшета, ковыряться вслепую не хочется)
sansan88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 18:53   #2
alexvtk
Аватар для alexvtk
Могу предположить, что в Вашем планшете есть стоковый софтовый DSP, который определяет наличие гарнитуры и включает разные профили. Посмотрите профили звука для динамиков и гарнитуры и сделайте ровную частотку и усиление 0дБ. Еще вариант (предположение). В вашем планшете, возможно, предусмотрено подключение полноценной гарнитуры с микрофоном. Они бывают двух вариантов распайки микрофонного контакта. Попробуйте гарнитуру с микрофоном от компа. Будут такие вариации со звуком?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 25.06.2014, 19:04   #3
sansan88
Спасибо, завтра проверю ваши предположения)
Старый 26.06.2014, 06:08   #4
sansan88
Спасибо за подсказку! При помощи Viper4Android выровнял частотку на профиле динамик. НА домашних колонках играет норм, седня проверю в авто. в режим наушников не переключается ну и фиг с ним.
Старый 26.06.2014, 06:18   #5
sansan88
Не. Все равно не то. Басов нет и тихо, а если эквалайзером подымаю низкие - начинает хрипеть... Ищу способ как принудительно включить режим наушников (замыкать контакты на разъеме пробовал - не помогает)
Нашел контакты, замкнув которые навсегда включается режим наушников и звук идет какой надо!)))
Старый 26.06.2014, 07:57   #6
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от sansan88 Посмотреть сообщение
Ну и отлично! Все таки дело было в переключеннии режима гарнитуры.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 26.06.2014, 11:49   #7
sansan88
Он действительно определяет тип гарнитуры, прорбовал от нокии 4 контактную - значек с наушников меняется на наушники с микрофоном) Шибко умный планшет попался)))
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
