Старый 25.06.2014, 12:04   #1
formatzz
Машина: Lexus is200
formatzz is on a distinguished road
По умолчанию Lexus is200 + Nexus7 (2012)
Имеем авто Lexus is рестайл со штатной навигацией (выезжающий экран), а так же планшет asus nexus 7 первого поколения.
Как основное головное устройство используется магнитолка Alpine iXA-W404R. Планшет скорее будет служить навигатором и читалкой видео. Планирую его связать с магнитолой посредством aux
Батарею из планшета планирую вынимать. поэтому возникает вопрос с проверенным источником питания планшета без батареи
Хотелось бы реализовать такой принцип работы:
включил ACC, планшет включился и работает пока в нем есть ACC.
Как только выключаешь ACC, планшет работает 30мин. от АКБ авто, затем принудительно выключается.
Подскажите как реализовать данную схему?
Так же планирую использовать усб-хаб активный.
В машине есть штатная GPS ант, планирую использовать ее. Кто знает она активная или пассивная?
Последний раз редактировалось formatzz; 05.12.2014 в 01:43.
formatzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 19:21   #2
formatzz
Машина: Lexus is200
Вообщем. ситуация следующая:
убрал батарейку, подал вместо нее 4.2в через контроллер. Планшет запустился.
модуль питания использую Kis 33-3s
поставил реле, для подачи +5вольт на Pogo pin для зарядки. делал по этой схеме.
но не могу понять, одного. Ведь реле нормально разомкнуто и после подачи ACC оно включается и подается масса на Hall sensor и экран планшета гаснет. Может оно должно быть нормально замкнутым? т.е. нога hall sensora должна висеть на массе, до тех пор, пока не появится ACC ?
Старый 07.07.2014, 20:45   #3
нужно взять реле "2 переключение" и использовать нормально замкнутую группу контактов для датчика холла. При подаче +12 АСС на реле, оно будет размыкаться, при этом +5 на погопин будет замыкаться.
PS в последней ревизии +5 на погопин подается всегда, т.е. мимо реле.
Старый 07.07.2014, 22:07   #4
formatzz
Машина: Lexus is200
понял. так и сделаю.
подскажите еще такой вопрос. как отличить активную антенну GPS от пассивной?
Старый 08.07.2014, 01:34   #5
визуально ни как мне кажется, на ebay так и написано active gps antenna. цена вопроса пять баксов.
Старый 01.12.2014, 23:11   #6
formatzz
Машина: Lexus is200
подключил по схеме и все работает как надо. единственное не работает усб и вход 3,5мм. буду разбираться, такое ощущение будто шлейф повредился или массы не хватает этим двум маленьким платкам. просто я их открутил от корпуса и оставил в воздухе. антенна GPS осталась штатная с авто, просто припаял к плате. спутники ловит отлично 8-10
Старый 02.12.2014, 00:01   #7
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Наверное не вход 3,5, а выход все же!Или Вы не про планшет?Тогда непонятно...
Писалось ранее:если подавать питание на pogo pin, то звук автоматом идет не через наушники, а через pogo pin, что согласитесь, закономерно, если планшет в ДокСтанции.
И нафига Вы с этими pogo pinами связываетесь....
Старый 02.12.2014, 02:00   #8
formatzz
Машина: Lexus is200
думается это более правильная организация подачи питания на планшет.
да и про звук с пого вспомнил только сегодня вечером
Старый 02.12.2014, 07:32   #9
anton2204
Регион: 73
Сообщение от formatzz Посмотреть сообщение
...убрал батарейку, подал вместо нее 4.2в через контроллер. Планшет запустился.
Куда уж правильнее!Все же уже запитано!
Погопины –лишнее, как и сам контроллер батарейки(ИМХО)
Старый 02.12.2014, 17:27   #10
без контроллера рисует восклицательный знак, без погопинов разряжается (на стоковой прошивке)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:49.
