Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M4-ATX
Старый 22.06.2014, 22:15   #1
13-й
Регион: 64
Машина: ГАЗ 2410
13-й is on a distinguished road
Question срочно нужна помощь по M4-ATX
Всем привет, такой вопрос, при подключении блока питания (от мафона бабинного) на блок питания M4-ATX к материнке система не запускается, светодиод на БП мигает но ничего не происходит, если сдернуть фишку кнопки включения и замкнуть, то мать запускается на 5-10 секунд и опять вырубается, от обычного компьютерного БП система запускается нормально, что может быть, подскажите пожалуйста
Последний раз редактировалось 13-й; 23.06.2014 в 00:11.
13-й вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 23:27   #2
Всем привет, такой вопрос, при подключении блока питания M4-ATX к материнке система не запускается
Провода тонкие.
От чего запитываешь м4 ?
Старый 23.06.2014, 00:03   #3
13-й
Регион: 64
Машина: ГАЗ 2410
Провода тонкие.
от БП от бабинного мафона
Старый 23.06.2014, 00:33   #4
Сообщение от 13-й Посмотреть сообщение
Понятно
Тащи домой аккумулятор или на худой конец возьми 12 вольт со своего БП на 220 вольт. (запустить компьютерный блок на 220в, можно с помощью перемычки... зеленый провод + черный), и подключай проводами минимум 1.5 квадрата.
Старый 23.06.2014, 04:51   #5
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Я подключаюсь через блок питания компа как сказано выше. А фишка замыкания питания в м4 куда выставлена. Проводок идет в комплекте для управления питанием, его ставить в основной разъем который для управления по-моему 6-7 ножка в инструкции точно нарисавано. Инструкцию брал в теме блок питания м4. И еще на м4 должно приходить 3 провода + - и управляющий (я управляющий беру с + 12 блока питания). И первый рычажок вниз.
Старый 23.06.2014, 21:10   #6
13-й
Регион: 64
Машина: ГАЗ 2410
проводок подключен правильно, первый переключатель вниз, но все равно мать запускается и через 5 сек вырубается, брательник принес тестер для проверки БП, так вот на обычном БП горят все индикаторы а на М4 не горит -5 вольт (минус пять)
Последний раз редактировалось 13-й; 23.06.2014 в 21:43.
Старый 23.06.2014, 23:24   #7
13-й
Регион: 64
Машина: ГАЗ 2410
сейчас вырубил разъем J8 совсем, оставил 1 переключатель вниз и вручную замкнул контакты вкл/выкл матери, блок запустился, а вот если переключатель поставить в Р0 то вообще не запускается
Старый 26.06.2014, 21:56   #8
13-й
Регион: 64
Машина: ГАЗ 2410
еще вопрос, на контактах для доп вентилятора имеется всего 5 Вольт, а должно я так полагаю 12 быть или нет?
Старый 26.06.2014, 22:30   #9
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Жёлтый + 12 в, красный будет минусом, получится + 7 вольт, любой вентилятор запускается
и работает почти бесшумно. делаю так на процеесорных кулерах дома (если нет автоподдержки)
и в машине с молекса на матери так взял питание на 12 х12 см. вентиль.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:36.
