#1 |
![]() Регистрация: 22.02.2013
Машина: Renault Logan MCV 1.5dci
![]() Для начала извините если такое было уже - не нашел.
Есть андроид комп на базе MK888B + Простой USB HID контроллер под Windows или Android 3-й версии (от YAM1966). Проблема в том что на медиакнопки (созданные контролером) реагирует только встроенный проигрыватель андроида "Музика" (а в нем настройки минимальные). При запуске другого плеера он реагирует в лучшем случае на "плей" и "стоп", а на "следующ.", "предыдущ." - никакой реакции. Также нет возможности выбрать каким плеером будет открыватся музыка при нажатии на плей (по умолчанию запускается встроенный плеер). Подскажите как заставить плеер (jetAudio напр.) реагировать на кнопки. |
#2 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#3 |
![]() После удаления стокового ВОЗМОЖНО будет запускатся другой плеер при нажатии на плей, но это врятли скажется на реакцию других плееров на все кнопки (я же говорил что после запуска другого плеера им можно управлять кнопками но только "плей" и "стоп")
#4 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() Все этим контроллером запускается. Стоковый, как рекомендовано выше, удалить и не ставить кучу плейеров, а установите один. У некоторых, например, по-моему, в поверамп, надо поставить галку "реагировать на кнопки гарнитуры" или подобное. И будут аппаратные медиа кнопки. У меня этот HID контроллер замечатьно рулит Mort Player-ом в ТВ боксе. Кстати, медиа кнопки у меня рулят и видеплейером МХ. При его запуске аудиоплеер убивается таскером.
Toyota Prius NHW20, 2008, Park Assist, Android CarPc: планшет 7" Ployer momo9 (Allwinner A10) - заменен на Pipo U1pro, Bluetooth GPS, диагностика BT ELM327, Мегафон модем и Wi-Fi роутер TPLINK-MR3020. Фильтр помех по звуку на ВА3121. (продана) Chevrolet Lanos, 2006, 1,5. Андроид ГУ Infidini, 2й монитор с тач. контроллером от YAM, кзх, БК Multitronics MPC-800 Мой проект Апгрейд проекта Видео Видео оболочки Видео оболочки 2 Видео апгрейда |
#5 |
![]() Регистрация: 24.01.2013
Машина: лексус
![]() Посмотрите содержимое файлов qwerty.kl, Generic.kl в папке system\usr\keylayout, если там ваши медиакнопки
Телефон к штатному монитору |
#6 | |
![]() Цитата:
ЗЫ: А если попробовать просто внешнюю клаву с медиа кнопками? Посмотрите конфиги контроллера, может где что пропустили в настройках?
#7 | |
![]() Цитата:
![]() Выкладываю всю папку keylayout подскажите то делать дальше? |
#8 |
![]() Есть там медиа кнопки. А другие рекомендованные меры по удалению стокового плеера пробовали?
#9 |
#10 |
![]() Стоковый плеер удалил.
Теперь при нажатии на плей запускается и играет ПоверАмп но из 6 кнопок которые я установил работают 4: плей, стоп, перемотка вперед и назад. А следующий / предыдущий трек - увы так и не работают. П.С. переда удалением стокового еще раз проверил: кнопки следующий / предыдущий трек работали. |
