Старый 29.05.2014, 23:31   #1
pokertk
Регион: 64
pokertk is on a distinguished road
По умолчанию Регулировка громкости при подключении через HDMI
Планшет на MTK8389 подключен по HDMI через HDMI-RCA-конвертер к усилителю.
При таком подключении с планшета не регулируется громкость. Она всегда на максимуме и не реагирует на нажатия аппаратных клавиш.
Это возможно исправить?
Последний раз редактировалось pokertk; 03.06.2014 в 22:07.
pokertk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 20:02   #2
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от pokertk Посмотреть сообщение
Поставить пассивный регулятор громкости на сдвоенном переменном резисторе http://pccar.ru/showpost.php?p=296103&postcount=345
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 30.05.2014, 20:47   #3
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Правильно, это и есть не обработанный поток, он самый наиправельный, вернее то, что выдает сам кодек.
Есть некоторые плееры, которые могут его регулировать, но с потерями.
самый простейший вариант тебе сказал alexvtk
есть вариант повесить на штатные кнопки, но паять гораздо больше)))
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 31.05.2014, 11:25   #4
pokertk
Регион: 64
Вариант с резистором также рассматриваю, но как запасной.
Все зависит от того, на сколько изменится качество потока?
Было бы замечательно иметь в распоряжении оба варианта.
Те же свистки, вроде MK809, замечательно регулируют звук, но вопрос на каком уровне это в них реализовано?
Старый 31.05.2014, 11:53   #5
armlive
С резистором качество потока не изменится, так как ты регулируешь уже выходной аналоговый сигнал.
Старый 01.06.2014, 20:41   #6
Митрич18
Машина: лексус
Сам конвертер HDMI-RCA выдаёт очень посредственный звук. Если вы хотите получить нормальное качество звучания ни с того начинаете.
Старый 02.06.2014, 04:51   #7
pokertk
Регион: 64
Сообщение от Митрич18 Посмотреть сообщение
Поначалу тоже скептически к этой идее, но практика показала обратное - Звук стал более выраженный на верхах, и бас мягче.
Старый 02.06.2014, 08:07   #8
alexvtk
Аватар для alexvtk
Коллеги, все таки имеет смысл задуматься над смыслом процессов. Нередки, на первый взгляд, пакрадоксальные ситуации, когда на слух топовые модели ДАКов (в нашем куругу) звучат хуже более дешевых или ничем не лучше штатного аудио. Тут может быть масса причин: от качества питания - до ограничения полученного аналогового сигнала выходными каскадами ДАКа, проблем в нагрузке (ведь аудио кабель и входные каскады усилителя - есть нагрузка для ДАКа). Причин последнего тоже не одна, а букет.
Посмотрел на маркете - есть масса генераторов сигналов. Осцилограф у меня есть, попробую "тупо", без изысков, потестить на нагрузку 10 кОм имеющиеся у меня УСБ нонейм за 2 долларf, Creative SB Play и платку на PCM2704.
Посмотрю частотку и форму выходной синусоиды при разных уровнях входного сигнала. Тестить буду на ТВбоксе CS918. Потом отпишусь.
ЗЫ: Свои околонаучные изыскания размещу в ветке про выбор усб карт. Тут уже оффтоп.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Последний раз редактировалось alexvtk; 02.06.2014 в 08:58.
Старый 02.06.2014, 08:49   #9
Митрич18
Машина: лексус
Я сравнивал два, везде был звук не ахти. Слушал не МР3, а Wav. Разбирал и смотрел на чем звуковой тракт собран, три детальки и звук готов.
Старый 02.06.2014, 13:12   #10
pokertk
Регион: 64
Т.е. звук преобразованный кодеками, подправленный эквалайзером и прочими "улучшайзерами", выведенный в выход для наушников (который линейный напоминает только отдаленно) лучше, чем преобразованный цифро-аналоговым преобразователем, который ТОЛЬКО под это дело заточен? Весьма сомнительно.
Я проверял конвертеры, запитывая их от планшета. По хорошему, с таблетки, не подключенной к внешнему питанию и без вмешательства стороннего ПО снимается аудиофильская цифра.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
