Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 9 - 10 дюймов
Старый 04.02.2014, 08:48   #1
Kengur
Машина: Toyota Corolla ZRE152R ascent sedan 2010
Kengur is on a distinguished road
По умолчанию Матрица Pixel QI 10" PQ101WX01: контроллер, тач?
Дорогие форумчане, помогите определиться... Или отговорите, что ли...
Хотелось бы очень сделать моник из матрицы PQ101WX01 - data sheet, которая имеется по вполне разумной цене: ибэй. Разрешение у нее 1280*800, 40пин LVDS, 10", умеет работать в режиме полного отражения, всмысле на солнце, что было бы крайне интересно, чтоб не городить всякие там козырьки.
Нашёл контроллер ЛВДС с автопереключением на AV1, 2, который работает с этим разрешением и вроде имеет подходящий LVDS разъем: вот, правда для матрицы 15" вроде. Китайцы похоже ушли в запой всвязи с их новым годом и молчат до 15 февраля.
Как вы думаете, подойдёт этот контроллер к этой матрице? Или вот такой?
Когда попытался найти тач, глубоко разочаровался в ценах. Как я понял внутренний размер рамки матрицы: 220.36 (H) x 139.00 (V), активная область: 216.96 (H) x 135.60 (V). По размерам пока вроде подошёл лишь от Аинол Нова: вот. Но там дырка для камеры, и нет USB. Еще видел на алибабе китайцы предлагают сделать тач любого размера, но наверное 1 "sample" они делать не будут.?
Может есть где еще посмотреть, подскажите? А если нет и от аинола брать, то как этот D-Sub в USB преобразовать?
Заранее благодарен за ответы!
If it can't be fixed with a duct tape, it cannot be fixed.
Kengur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 10:20   #2
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
контроллер подойдет любой, который умеет LVDS. Почти все что продаются умеют.
пиши продавцу контроллера, готов ли он сделать прошивку для работы с этой матрицей. Когда-то общался с известным chinatobby2011 тот говорил что могут сделать прошивку.
Кроме того вообще есть шанс что эта матрица по параметрам один в один как другие 1280х800 и заведется на прошивки другой матрицы 1280х800.
Старый 04.02.2014, 11:53   #3
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...item2a2339943b Вот этот контролер у чинатоби, причем дешевле, перед покупкой напишите ему модель своей матрицы и он вам прошьет его под вашу матрицу и шлейф найдет еше.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 04.02.2014, 17:32   #4
Kengur
Спасибо, попробую товарища чинатоби потрясти по поводу контроллера!
А по поводу тача для этой матрицы у кого-нибудь есть информация?
Старый 04.02.2014, 19:02   #5
Vlad-bodryi
Машина: Forester
с таким соотношением сторон, тач не менее 5 т.р.!
Старый 04.02.2014, 19:22   #6
Buffer
Сообщение от Kengur Посмотреть сообщение
а можно подробнее, не совсем понятно, что вы имеете в виду.
судя по даташиту, у неё яркость всего 200сд/м2 ...
Старый 04.02.2014, 19:25   #7
tto4ka
Машина: Lexus RX300
tto4ka is on a distinguished road
а такой комплект не проще купить?
http://www.ebay.com/itm/190961173161...84.m1423.l2649
tto4ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 06:35   #8
Kengur
Buffer: посмотрите здесь картинки. Матрица может работать в трех режимах: обычный, трансфлектив (подсветка немного включена, но пиксели светятся засчёт отражения света), и рефлектив. В последнем случае подсветка отключена вообще и пиксели светятся засчёт отражения света только. Таким образом, вместо использовать матрицу с высоким показателем сд/м2, чтобы "бороться" с засветкой солнцем, будет "использоваться" солнце, чтобы виднее была картинка, хотя конечно цветность при этом пропадает, ну да и ладно с ней Вот в этом проекте использован моник с просто трансфлектив матрицей (видимо, LG), там есть фото - как выглядит на солнце. Надеюсь, рефлектив будет еще интереснее.
tto4ka: оно конечно проще, и разрешение лучше у Вашего варианта, но интересно попробовать технологию, за причины описанные выше. В крайнем случае будет у меня как стационарный монитор, если в машине не приживется.
Хм, может тогда пока без тача обойдусь, тем более левой рукой в него тыкать, но хотелось бы найти, может хоть SAW.
Старый 05.02.2014, 13:05   #9
tto4ka
Машина: Lexus RX300
Ну тоже верно Попробовать оно надобно
Старый 07.02.2014, 16:18   #10
Buffer
спасибо за разьяснение - не знал, что такие есть.
а как осуществляется переключение между режимами? стандартные контроллеры от китайцев умеют кажись только яркость-контрастность...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
