Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Железо > Одноплатные компьютеры и ТВ стики
Старый 29.01.2014, 17:56   #1
zyxel812
Машина: e46
zyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to all
По умолчанию Проблема с hdmi видео выходом
Такое дело,
есть у меня ODROID-X2 и такая вот 6,5" панель с контроллером.
Собственно, тут такие вроде как многие берут, тольк обычно с 7" панелью.
Так вот, когда это всё пришло, подключал я свой ODROID к этой панеле, всё прекрастно работало. Далее, с одроидом я работал уже на обычном мониторе, пробовал разные настройки, прошивки и прочее. В итоге остановился на одной из них. Подключаю сегодня опять к этой панеле одроид и наблюдаю черный экран. При этом панель видит сигнал (красная лампочка загарается зеленым светом), но экран черный. Я уж подумал, что контроллер спалил, однако подключив другой источник hdmi сигнала увидел нормальную картинку. А одроид попрежнему показывает черный экран, переключив одроид на обычный монитор, на мониторе картинку вижу.
Отсюда делаю вывод, что дело в прошивке. Т.е. что-то в сигнале от одроида панель не понимает, но понимает обычный монитор, как более продвинутое устройствао. Может кто сталкивался с подобным или имеет больше опыта в обращении с Андроидом, что там может быть не так? В какую сторону копать?
Текущая прошивка: CyanogenMod 10.2 (CM10.2, Android 4.3)
Когда всё работало, была стоковая прошивка на базе Andorid 4.0.4 и потом на Android 4.1.2 тоже работало.
zyxel812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 13:44   #2
zyxel812
Машина: e46
Странно, со старой прошивкой тоже не пошло...
Odroid работает на большом мониторе, не работает на маленькой панеле с одим и тем же кабелем. При этом на мальнькой панеле через тот же hdmi вход работает обычный компьютер и в разрешении 720p и в разрешении 1080p
Старый 07.02.2014, 14:04   #3
han2001
Регион: 62
Вероятно ваш одроид дает картинку с разрешением экрана не понятным для контроллера матрицы, т.е. контроллер матрицы поддерживает меньшее количество разрешений, чем монитор. Попробуйте поменять в одроиде разрешение картинки, если это возможно.
Старый 07.02.2014, 19:40   #4
zyxel812
Машина: e46
В том-то и дело, что одроид "умеет" только два стандартных режима: 720p и 1080p. Оба этих режима контроллер матрицы "переваривал" раньше и "переваривает" теперь от компьютера. То что одроид выдает именно эти режимы я вижу в меню информации настольного монитора.
В общем, я в тупике... Не знаю что заказывать заново - контроллер матрицы или одроид, ведь по отдельности они работают, а вместе никак.
Старый 07.02.2014, 20:39   #5
alexvtk
Аватар для alexvtk
Торопиться заказывать, наверное, не имеет смысла. Надо побороться, ИМХО. Не имею одроида, но выскажу пару мыслей:
1) Возможно после работы с виндой что-то поменялось в настройках контроллера панели, например частота развертки. Не знаю, модет есть сброс к дефолтным где-то в меню самой панели.
2) Перепрошить одроид стоком начисто, со всеми форматированими.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 12.02.2014, 20:33   #6
zyxel812
Машина: e46
Монитор, который показывает картинку от обоих устройств, в разделе своего меню "информация" показывает одинаковые параметры для обоих сигналов, а именно 67.5kHz 60Hz PP 1920x1080.
Стоковую прошивку уже установил, ничего не изменилось.
Старый 12.02.2014, 22:22   #7
s.m.
Сообщение от zyxel812 Посмотреть сообщение
Имхо, нужно переустановить стоковую прошивку с нуля, с полным форматированием всех разделов, а не только тех, где живут файлы андроида.
При обычных обновлениях эти разделы не перезаписываются.
Видимо остается нетронутой та часть конфигурации ядра, которая отвечает за видеовыход.
Нужно переустановить абсолютно все.
Старый 13.02.2014, 00:07   #8
zyxel812
Машина: e46
Я развернул образ стоковой прошивки на чистой SD карте, от старого точно ничего не могло остаться.
Старый 13.02.2014, 00:22   #9
awtoap
Аватар для awtoap
Речь не об образе, а о флеше, куда "зашивается" прошивка для игровых приставок (ведроид)
Старый 13.02.2014, 10:30   #10
zyxel812
Машина: e46
у одроида-х2 вся прошивка вместе с ядром находится либо на отключаемом emmc модуле либо на sd карте, он может грузится только с одного из этих устройств (выбирается перемычкой), внутренней памяти у него нет. Если я взял чистую флешку и отключил emmc модуль, то нигде никаких старых настроек остаться не могло. Или я чего-то упустил?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.
