Старый 11.01.2014, 14:29   #1
tma_87
Регион: 71
Машина: Skoda Roomster
tma_87 is on a distinguished road
По умолчанию Встроенный звук + HD Radio + усилитель. Вопрос по организации звука
Имеется:
1. материнка со встроенным звуком и оптическим выходом
2. HD Radio со шнурком для подключения к компу
3. усилитель - пока под вопросом какой
На блоке радио есть 2 звуковых выхода RCA. вопрос прост: как звук из радио попадает в комп? куда подсоединять провода с выходов HD Radio? К усилителю (в отдельный канал) или в аудио вход материнки? или обязательно нужна звуковуха в этом случае?
tma_87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 15:30   #2
awtoap
Аватар для awtoap
Подключай в линейный вход звучки и в микшере винды ползунок громкости этого входа на всю (или по вкусу)
Старый 15.07.2014, 09:56   #3
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
А если на материнке встроенная звуковуха, имеющая только MIC_IN и LINE_OUT, можно ли микрофонный вход использовать вместо линейного? Есть еще и цифровой, но тоже выход...
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 12:03   #4
Ferodo
Аватар для Ferodo
Регион: 16, 116
Машина: VW POLO 1999 3D
Ferodo is on a distinguished road
Сообщение от Wolfik_s_b Посмотреть сообщение
А если на материнке встроенная звуковуха, имеющая только MIC_IN и LINE_OUT, можно ли микрофонный вход использовать вместо линейного? ...
У меня так и подключено,с радио на вход микрофона,а с выхода встроенной звуковой на усилок. Полет нормальный Мать INTEL DN2800 если что
С уважением, Алексей.
Мой рабочий журнал тут
Ferodo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 12:13   #5
Wolfik_s_b
Сообщение от Ferodo Посмотреть сообщение
А в виндосе какие-то доп.настройки нужно производить, чтоб использовать вход микрофона как линейный или просто в настройках аудио задействовать этот вход и выставить нужный уровень громкости?
Старый 15.07.2014, 20:27   #6
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от tma_87 Посмотреть сообщение
здаеться мне ,что один из них все таки вход ,ибо че кроме радива от туда может выходить ? ну если конечно ,нет еще входов кроме этих ...
Если "крутилку" громкости непосредственно крутить на усилителе (оптика например ) то можно можно и в усь ,это реализовывали ,но естественно не щелчком пальцев ,хотя с другой стороны ,звучька должна и из линейного преобразовывать в оптику ,но тут встает вопрос asio ... не парьтесь короче,воткните сначала в материнку .
чтоб использовать вход микрофона как линейный ?
По идее оно само понимает , но были случаи
Старый 16.07.2014, 10:53   #7
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
C LineIn при использовании совместно с оптическим выходом (вернее S/PDIF). На некоторых материнских платах есть заморочка. Звук с LineIn не прокидывается на оптику изза особенности микшера материнской платы.
Попробуй те для начала
В центрифуге есть опция у радио плагина который позволяет буферизовать звук с радио. Но когда я пробовал работала эта функция не очень.
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2014, 11:15   #8
Wolfik_s_b
А вот есть у меня на материнке звуковой усилитель. Как его можно и нужно ли задействовать, если у меня есть отдельный усилок на 4 колонки? Все что сказано про усилок материнки:
Старый 16.07.2014, 15:02   #9
mendisabal
на этой маленькой чудо матери встроен усилок? скока ват ?
Да как обычно ,в магнитоле тоже встроен ,но не мешает после него усиливать еще раз .
Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
именно ,но даже если вам повезло ,и звук прокидываеться ,то асио вам не светит , оно конечно софтовое 4all ,но лучше выжать из встроенной звучки имхо не удастся ,поэтому имеет смысл заморочиться с подключением в усь ,если тот процессорный (по оптике подключен к карписи) конечно ,все равно от него крутилку выносить прийдется по любому.
Старый 16.07.2014, 15:09   #10
Wolfik_s_b
Да, вот такая чудо-плата)))Еще 8 УСБ портов, из которых 2 порта стандарта 3.0, ЛПТ-порт, штук 6 ком-портов, СПДИФ-выход, минисата, два сата,.......вобщем чудная платка
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
