Старый 03.12.2013, 23:51   #1
Митрич18
Машина: лексус
По умолчанию Открытие приложений кнопкой?
Братцы нужен совет бывалых.
Задача такая.
Есть контроллер вот такой и будет он использоваться с Samsung S4, так как он прикидывается Hid устройством и при программировании используется программа которая может назначать стандартные кнопки,часть которых не используется в андроиде, то встала задача определенным кнопкам назначить открытие приложений. Я пока без сторонних клавиатур ничего не нашел. Может направите в нужное русло или в приложение для андрюхи.
Нужно что бы осталась возможность пользоваться тач клавой.
Старый 03.12.2013, 23:59   #2
myxa781
Аватар для myxa781
Машина: Toyota Auris 2007
myxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nice
это не http://pccar.ru/showpost.php?p=279247&postcount=53 ?
_______________________________________________
Toyota Auris 2007
myxa781 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 00:07   #3
Митрич18
Машина: лексус
Пробовал,ввел- нужного пункта после введения так и не нашел, может из-за того что самсунговская оболочка стоит, не такая как стандартный андроид.
Старый 04.12.2013, 00:09   #4
myxa781
Аватар для myxa781
Сообщение от Митрич18 Посмотреть сообщение
пункт не появится...
am start -a android.intent.action.MAIN -n com.android.settings/.quicklaunch.QuickLaunchSettings
что пишет?
Toyota Auris 2007
Старый 04.12.2013, 00:17   #5
Митрич18
Машина: лексус
Кучу всего,последняя сточка 1|u0_a203@jflte:/$
Старый 04.12.2013, 01:12   #6
myxa781
Аватар для myxa781
^) (у меня только от рута запускается)
сначала su
после этого $ сменится на #
а вот потом уже ту строчку
Toyota Auris 2007
Старый 04.12.2013, 10:02   #7
Митрич18
Машина: лексус
Сообщение от myxa781 Посмотреть сообщение
сначала su
Вот теперь помогло, большое человеческое спасибо.
И пункт и вправду не появляется, для изменения надо каждый раз набирать команду в терминале.
Старый 04.12.2013, 10:22   #8
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Я иконку в SSLauncherе на стол поставил, чтобы каждый раз в терминал не лазить. А так...ну настроил один раз кнопки - и забыл)))
Программы настроил на срабатывание от двух клавиш(поиск+буква, есть там уже в быстром запуске по умолчанию настроенные, запуск браузера например, - я перенастроил на нужные программы), чтобы обычной клавой без проблем пользоваться.
P.S. конкретно в твоем контроллере вместо "поиск" подошла "rWin", т.е. например преднастроенную в Быстром запуске " Поиск+M" в контроллере настроил как "rWin+M". Запускается без проблем!)))
Так же настроил два действия на одну кнопку - длинное и короткое срабатывание.
Галочку "Однократно" поставил...
Старый 04.12.2013, 12:34   #9
sandr2010
Регион: 34
Проделал все это из род рута,вылезли настройки быстрого доступа. У меня где-то было точно такое же приложение - apk и запускалось без терминала. Буду искать,если не затер.
Старый 04.12.2013, 13:36   #10
anton2204
Регион: 73
У меня подобные приложения отказываются на планшет устанавливаться. Да и зачем захламлять планшет,если все уже в системе есть?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
