Старый 28.03.2007, 10:50   #1
ubazza
Машина: 1984\Mercedes\E190
ubazza is on a distinguished road
По умолчанию Sony RM-X4S + girder как настроить?
скачал плагин для GIRDERA отсюда http://homepages.uc.edu/~wagnerrp/
добавил в игровые устройства джойстик с двумя осями.
а гирдер понимает только два кода.
J0:A0:A и J0:A1:A .
___
может кто расскажет особенности настройки, или может я не тот плагин пользую?
под вин амп плагин не предлагать (он работает нормально)
_________
законектил по этой схеме
http://freeweb.supereva.com/dmc.freeweb/input.htm?p
Последний раз редактировалось ubazza; 28.03.2007 в 11:52.
ubazza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2007, 11:09   #2
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Сообщение от ubazza Посмотреть сообщение
J0:A0:A и J0:A1:A .
___
в инихах прописываешь 2 оси, а все команды зашиваешь по одной. по-моему плагин не тот. насколько я знаю, этот джой на ура женится через AHK
Старый 28.03.2007, 11:17   #3
ubazza
а хотябы название плагина подскажи, это от Wagnera.
Я пользую girder 4 , уточни в каких ini файлах и что поконктренее надо прописать. Зарание спасибо.
Старый 28.03.2007, 12:45   #4
Я пытался заставить гирдер работать с этим жостиком. Пробовал 2 или 3 плагина - все пофиг. Почти так же как и у тебя - читает тока один код.
Короче, забил на гирдер и написал скрипт на AutoHotKey.
Старый 28.03.2007, 12:57   #5
ubazza
тааак. вот это уже ближе к истине )))
а примерчики скирптов для аутохоткея не накидаеш?
Старый 28.03.2007, 13:12   #6
lvovitch
+1000 Автохоткей рулит!
Старый 28.03.2007, 13:21   #7
В машине примерчики.
2Lvovich - если у тебя под рукой есть тот скрипт, пихни плииз!
Если нет - вечером тады.
З.Ы. На форуме где-то кидал уже пример скрипта. Так вот, он неверный!
Старый 28.03.2007, 13:27   #8
ubazza
ага понял.. (форум листать не буду)
жду вечера.
Старый 28.03.2007, 13:38   #9
lvovitch
Вот он - код вечного счастья, который я обрел еще раз выражаю бесконечную благодарность всемогущему Хамстеру!!!
; Скрипт для подключения автомобильного двойстика Sony X4S к CarPc
; *********************** Секция настроек начало ***********************
JoystickNumber = 1
VolumeStep = 5
; Погрешность определения значений
KeyGetDelta = 2
; Значения кнопок
JKey_OFF = 100
JKey_ATT = 92
JKey_X1 = 66
JKey_X2 = 62
JKey_X3 = 88
JKey_PREV = 84
JKey_NEXT = 80
JKey_VOLD = 75
JKey_VOLU = 70
JKey_SOURCE = 97
; Переменная в которой запоминаем громкость (для Mute)
MUTE_SOUND = 0
; *********************** Секция настроек конец ***********************
#SingleInstance
SetFormat, float, 03 ; Omit decimal point from axis position percentages.
; Читаем инфу по жостику. Пока с ней ничего не делаем
GetKeyState, joy_buttons, %JoystickNumber%JoyButtons
GetKeyState, joy_name, %JoystickNumber%JoyName
GetKeyState, joy_info, %JoystickNumber%JoyInfo
SoundGet, MUTE_SOUND
Loop
; Читаем состояние кнопок. Если кнопарь нажат, то переменная button(№кнопки)= D
Loop, %joy_buttons%
GetKeyState, button%a_index%, %JoystickNumber%joy%a_index%
; Читаем показания оси Х - по сути основных кнопок жостика
GetKeyState, joyx, %JoystickNumber%JoyX
; Читаем мышиный скролл (пока не пользуем)
; GetKeyState, mouse_Down, WheelDown
; GetKeyState, mouse_Up, WheelUp
; Генерим нужные действия:
; изменение громкости - меньше
If joyx-KeyGetDelta <= JKey_VOLD and joyx+KeyGetDelta >= JKey_VOLD
SoundSet -VolumeStep
; изменение громкости - больше
If joyx-KeyGetDelta <= JKey_VOLU and joyx+KeyGetDelta >= JKey_VOLU
SoundSet +VolumeStep
; JKey_X1
If joyx-KeyGetDelta <= JKey_X1 and joyx+KeyGetDelta >= JKey_X1
; JKey_OFF
If joyx-KeyGetDelta <= JKey_OFF and joyx+KeyGetDelta >= JKey_OFF
; Действие на JKey_OFF
; JKey_ATT
If joyx-KeyGetDelta <= JKey_ATT and joyx+KeyGetDelta >= JKey_ATT
; Действие на JKey_ATT
SoundGet, Tmp
If Tmp = 0 ;мы в режиме MUTE
SoundSet, MUTE_SOUND
Else
SoundSet, 0
; JKey_X2
If joyx-KeyGetDelta <= JKey_X2 and joyx+KeyGetDelta >= JKey_X2
; Действие на JKey_X2
WinActivate ahk_class Winamp v1.x
Send c
; JKey_X3
If joyx-KeyGetDelta <= JKey_X3 and joyx+KeyGetDelta >= JKey_X3
; Действие на JKey_X3
; JKey_PREV
If joyx-KeyGetDelta <= JKey_PREV and joyx+KeyGetDelta >= JKey_PREV
; Действие на JKey_PREV
Send z
; JKey_NEXT
If joyx-KeyGetDelta <= JKey_NEXT and joyx+KeyGetDelta >= JKey_NEXT
; Действие на JKey_NEXT
Send b
; JKey_SOURCE
If joyx-KeyGetDelta <= JKey_SOURCE and joyx+KeyGetDelta >= JKey_SOURCE
; Действие на JKey_SOURCE
; Ждем 250 мс (0.25 сек)
Sleep, 250
return
Этот чудестный скриптия к доработал под РР (если - завтра могу скинуть, сейчас комп лежит под капельницей ). Теперь вместе с кнопкой Шифт у меня 17 кнопок!!!!
Старый 28.03.2007, 13:58   #10
ubazza
Сообщение от lvovitch Посмотреть сообщение
___
так. а подкючали вы джойстик по какой схеме к гейм порту?
и нужно ли в аутохоткее делать какието настройки.
я скрипт запускаю.... но никаких действий не происходит.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:08.
