Старый 28.11.2013, 14:50   #1
Buffer
По умолчанию Проблема с контроллером на RTD2660 - перестала переключаться камера заднего вида...
Китайский контроллер на RTD2660H с HDMI/VGA/AV1/AV2.
Все работало и переключалось. Единственно что автопереключение с HDMI (монитор) на AV2 (камера заднего вида) и обратно занимало секунд 5, не меньше, что немного нервирует...
Случайно заглушил машину, в то время как контроллер не успел переключится с КЗ на Комп. После этого при включении задней передачи перестало показывать изображение с КЗ. Вроде контроллер пытается переключиться на КЗ, но пишет нет сигнала. Вчера вечером путем манипулирования кнопками контроллера пару раз удавалось получить изображение с КЗ, даже вроде как нормально стало переключаться с Кар-ПС на КЗ и обратно. Утром сегодня завелся - таже беда...
Куда рыть, что делать? Может уже кто сталкивался?
Да, еще - на этом контроллере жестко впаян AV1, переключение же на КЗ идет на AV2, который подключается на разьеме, т.е. "тюльпаны" болтаются в воздухе. Нельзя ли это как нибудь (программно) поменять?
Последний раз редактировалось Buffer; 29.11.2013 в 12:36.
Старый 29.11.2013, 01:19   #2
mirzo
Аватар для mirzo
Если есть возможность - перепрошить SPI флеш для начала.
prokoproma@hotmail.com
89062682287
Роман
СПб.
Старый 29.11.2013, 12:37   #3
Buffer
Сообщение от mirzo Посмотреть сообщение
Возможность есть - как раз недавно пришел программатор для этих китайский контроллеров. Попробую.
Старый 30.11.2013, 16:55   #4
mirzo
Аватар для mirzo
Думаю для устранения этой неисправности этого будет достаточно.
Успехов.
89062682287
Роман
СПб.
Старый 26.02.2014, 15:28   #5
Buffer
Вроде как заработала. Там как оказалось один провод обломался с АВ1 (я несколько раз перетыкал с АВ1 на АВ2 и обратно)
Но интересная особенность - когда влючаю зажигание, и комп еще загружается, а я в это время на заднюю передачу переключаюсь - камера не показывает. А вот если подождать до появления загрузки винды и после этого переключиться - то тогда показывают. Надо будет еще потестить.
Старый 26.02.2014, 15:32   #6
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Может вам попробовать открытую прошивку от ancc?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 27.02.2014, 13:53   #7
Buffer
ну вот, сегодня утром опять двадцать пять.... неработает.
Сообщение от -=zds=- Посмотреть сообщение
Я не против, но он их вроде пока открыто невыкладывает. Ну и быстро потестировать я несмогу
Старый 27.02.2014, 21:31   #8
Buffer
в обед опять заработало. в чем проблема, так и не понял.
Старый 13.03.2014, 16:17   #9
Buffer
Проблема осталась.
В какой-то ветке советовали камеру все время держать включенной. Вроде как при одновременной подаче питания на камеру и на контролер (для инициации автопереключения) возможны неоднозначные состояния. Буду пробовать.
Старый 13.03.2014, 19:23   #10
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
если управляющий сигнал к монитору на прямую идет с задних стопаков ,то у многих такая проблема ,напряжение там скачет ,можно тупо тестером замерить (вот не могу найти ,мне говорили откуда брать"чистый" сигнал ,даже без того момента когда ручка акп мимо R проходит,блин пичаль ,не сохранил инфу).
сам жду программатор ,первым делом солью нынешнюю прошивку ,а потом буду заставлять эту сцуку выдавать мне 1366х768 по hdmi естественно с помощью ancc , чего и вам советую ,найти кастомную прошивку вместе с разработчиком на сиё барахло ,имхо большая удача.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
