Старый 26.11.2013, 15:43   #1
Buffer
По умолчанию подключение двух одинаковых матриц (TTL или LVDS) к одному контроллеру ?
Может уже было, но что-то поиском ненашел.
Возможно ли подключить две абсолютно одинаковые матрицы (TTL или LVDS) к одному контроллеру?
Ну типа выводы запараллелить. Понятно, что с подсветкой нужно будет отдельно мудрить.
Но в принципе, возможно ли? Может уже кто делал?
Старый 26.11.2013, 16:28   #2
awtoap
Аватар для awtoap
Думаю вполне, так как обратной связи матрица-контроллер нет.
Старый 26.11.2013, 17:15   #3
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Не все так однозначно, следуя этой логике, можно подключить три, четыре,пять..... и т.д. мониторов.
Старый 26.11.2013, 17:35   #4
awtoap
Аватар для awtoap
Именно...главное достаточная нагрузочная способность скаллера.
Старый 03.12.2013, 17:58   #5
rv9me
Регион: 55
Машина: Дастер
rv9me is on a distinguished road
А вот наоборот решалась кем нибудь задача, два контроллера и одна матрица. Допустим подключить к планшету еще и ВГА, и коммутировать андроид планшета, и PCcar?
rv9me вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 18:25   #6
mitsubi
в общем виде это утверждение не верно, т.к. для CMOS/TTL-панелей без встроенных TCON-ов именно обратная связь и используется для правильного управления строками и столбцами!
и только в частном случае, с LVDS-панелями обратной связи нет...
Старый 04.12.2013, 15:11   #7
mirzo
Аватар для mirzo
Смотря какие матрицы,вернее какое напряжение необходимо для питания этих матриц(3.3,5 а может и все 12 вольт) и уже исходя из этого смотреть как реализовано это питание на контроллере.
Если 3.3 либо 5 вольт,то вероятнее всего будет использоваться интегральный преобразователь напряжения.
Который преобразует подаваемое вами напряжения на контроль до требуемых для матрицы 3.3 или 5
вольт.
Далее изучаются параметры ИПН,на какую нагрузку он рассчитан и потребляемая мощность матрицы без подсветки(обычно этот параметр есть в мануале к матрице)
Думаю,две небольшие матрицы,с небольшим разрешением будут работать.
prokoproma@hotmail.com
89062682287
Роман
СПб.
Старый 07.12.2013, 16:53   #8
Densan
Машина: BMW
Densan is on a distinguished road
Добрался наконец ))) Lvds паралелил проблем нет, ttl паралелил перед платой управления прикрепленной к матрице с процом шарп на борту (между матрицой и платой - ргб и синхра ) а я подключался шинам входящим с борта устройства на шлейф к экрану тесть к процу шарп, плавали строки и яркость, взял питание 3.3 с паралелил и яркость, и штук 5 минусов спаралелил, все прошло.
Densan вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:02.
