Старый 02.10.2013, 09:33   #1
moder
moder is on a distinguished road
По умолчанию Выключается монитор при старте авто
Проблема такая,предположим я стартанул комп без старта самого автомобиля,и затем когда я его завожу монитор гаснет на секунду и снова загорается, при этом сигнал на мониторе пропадает. Музыка играет,тач работает судя по звукам, но изображения нет. Причем если нажать выключения компа ,то изображение вновь появится и покажет весь процесс выключения. Мать и монитор соединены через hdmi. Проблема не постоянная , где-то из 5 стартов 3 с потуханием монитора. Мать менял для проверки-изменений нет. Это мой проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=19462
moder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 10:11   #2
Airat
Регион: 16, 116
Машина: KIA RIO 2012 г.
Airat has a spectacular aura aboutAirat has a spectacular aura about
питается монитор как?
Airat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 19:36   #3
moder
12в от прикуривателя.
Старый 02.10.2013, 20:00   #4
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Вот и ответ !!!
Проседает питание и он успевает вырубиться !!!
Вариант решения покупаете штуки 3 или 4 - 10000мф 25 вольтовых
( цена примерно пол бакса штука )
Конденсатора припаиваете у всех + к плюсам - к минусам
и подключаетесь паралельно к входу питания монитора
опять же минус на мину + на плюс ...
Этого ему должно хватить что бы не просаживаться !!!
У меня 5 штук так компьютер от просадки спасают
Старый 02.10.2013, 20:05   #5
moder
Благодарю за ответ! Попробую. Так а почему интересно потом-то монитор вновь не включается|? При этом камера з\х работает с av входа на ура
Старый 02.10.2013, 20:15   #6
odessit
Потому, что он потерял Питалово и ТИПА вырубился.
А включение у него с кнопки или с пульта!
Теперь он ждет Сигнал с ДВИ или ШДМИ снова.
а того что есть как бы не видит
Камера задняя врубаеться так как там отдельный проводок есть ...
Соответственно оно видит на нем питалово и тупо врубает
в любом сотоянии моника включен или выключен
Вот как бы в кратце
Старый 02.10.2013, 20:25   #7
moder
Ну все-понятно!
Старый 02.10.2013, 20:53   #8
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
Сообщение от moder Посмотреть сообщение
Как понимаю, используется HDMI+VGA+2AV Control board VS-TY2662-V1.
Если верно, то проблема известная, и способ лечения то же
PS. С конденсаторами не экспериментируйте, время потеряете
Мои проекты: Range Rover
Acura MDX 1th gen & Honda Accord & Acura MDX 2010
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 21:25   #9
odessit
Верьте этому человеку !!! Он ну сильно прошарен ,)
Старый 02.10.2013, 23:13   #10
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Способ лечения проще, подключить питание с другого места, т.е. с системника, что монитор-то попусту дёргать ?
Блок питания 160 вт, вполне хватит и на монитор. имхо.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
