Старый 08.09.2013, 13:43   #1
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
По умолчанию Acura MDX 2006 Помогите с Тачем
В общем корячим комп в этот пепелац...
Наткнулись на проблемку !!!
Во внутрь Навигации вместо штатного экрана засунули 7 дюймовый лилипут ...
Но он туда туго лез ...
пришлось выпаять Инфракрасные диоды по краям платы
которые отвечают за родной тач скрин ...
Все подключили все пашет ...
Но появилась проблемка.
Видео со штатной нафигации выводиться на новый моник .
все нормально , но перестали работать кнопки управления
(Джостик итд )
Причем кнопки сами работают
(при уходе в спящий режим и нажатии кнопки она выводит из спящего,
при зажатии 3х кнопок выводит в сервисное меню )
Но не более того ... ОК не нажимается и по менюшкам перестало бегать !!!
Соответственно сам тач родной тоже не пашет
в связи с этим пропадает Управление климатом которое только на экране нафигации ... ну и инфа по расходу ...
( немогу туда зайти )
Ваши мысли???
Я так понимаю это из за выпаянных инфракрасных светодиодов ?
Нави не ловит проходного сигнала от первого ко второму и тупит
Как то можно обмануть эту умную систему ?
или может какие другие идеи есть ?
как программно или аппаратно отрубить тач ?
или резистивный туда впихнуть ? от лилипута ?
В общем помогайте пацаны ...
особенно ГУРУ
Hamster, Slden, Sem ...
Ну и вообще любые советы будут очень цениться
Старый 13.09.2013, 22:06   #2
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
Все как обычно - ленимся читать, создаем проблему, потом преодолеваем ее
Зачем же так .. Без вазелина .. На сколько мне известно, в лилипуте используется AT070TN82 with active area 152,4 x 91,4, что не соответствует форм фактору заводской матицы.. Предполагаю, что в паре с паяльником на дело ходил напиьник.. Видимо ущерб нанесен как PCB переферии так и фейсу (защитной рамки IR LED).
В 7" формате Honda\Acura применяла (MDX06 не проверялся) матрицы с active area 154,8 x 85,92. Использовать ту же At070TN92 гораздо бюджетнее и без напильника
... появилась проблемка ... перестали работать кнопки управления ... это из за выпаянных инфракрасных светодиодов ?
Возможно, что и из-за них, т.к. нарушена логика работы перефирии процессоров, отвечающих на обработку кнопок, джойстика, тача.. Но, уверен, что зацепили еще что-то важное..
Как то можно обмануть эту умную систему?
Непонятно, к чему вы стремитесь ... Обмануть - всего лиш средство, не всегда удачное.. Типовые решения по CarPC в Acura известны, в том числе с заменой OEM монитора. Использовать их или нет дело выбора, но должна существовать альтернатива, в которой вы уверены ..
Что делать теперь в вашем случае:
1. Попытаться найти и устранить причину отказа в работе джойстика и кнопок HU. При этом, они, не совсем удобно, но обеспечат управление заводскими системами (HVAC,TRIP,DIAG,etc.) Для управления PC использовать дополнительный резистивный тач.
2. То же, что и в п.1, только с восстановлением OEM IR и использованием матрицы нужного форм фактора. Потребуется устройство дополнительного коммутатора для обоих touch
К сожалению, в обоих вариантах не обеспечивается использование заводских кнопок HU для управления PC
Мои проекты: Range Rover
Acura MDX 1th gen & Honda Accord & Acura MDX 2010
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 22:52   #3
odessit
Все нормально
Посмотрели по микросхеме логику
Работы тача и закомутировали друг на друга
5 диодиков они теперь думают что они есть а никто ничего
Не нажимает
Кнопки ожили ...
По поводу что я не читал ... Вы не правы ...
Все я прочитал. Все обдумал ... Даже думал брать вашу системку
Но дороговато ... Мне весь проект столько обошелся
Никто ничего не пилил...
Рамку со светодиодами просто сняли ...
Без нее и моник ближе и отлично влез
Фотки выложу ...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
