Результаты опроса: Мне интересна комплектация:
BASE 2 8.00%
BASE + DAC 4 16.00%
BASE + AMP 3 12.00%
BASE + DAC + AMP 16 64.00%
Мастеркит и другие альтернативы 0 0%
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 02.09.2013, 20:30   #1
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
По умолчанию Новый усилитель - старший брат MiniQuad 4х50
Готовится к выпуску новый усилитель, соответствующий классу аппаратуры Hi-Fi. Поставка предполагается в нескольких комплектациях.
Комплектация BASE
В этой комплектации устройство работает в качестве предварительного усилителя.
Входы:
- 2 простых аналоговых стерео входа
- 1 дифференциальный аналоговый стерео вход с гальванической развязкой земли
Выходы:
- линейный выход в формате 4.1: фронт х2, тыл х2, сабвуфер
Сервис:
- множество регулировок, в т.ч. параметрический эквалайзер и частота среза фильтра для сабвуфера
- двухзоновое озвучивание помещения
Например, на передние динамики нави + музыка, на задние - кино. Для реализации этой схемы необходимо два источника. Например, звуковая карта и DVD-плеер, или две звуковые карты.
- интеллектуальная система управления питанием
Исключает какие либо паразитные звуки как при включении, так и при выключении устройства. Отслеживает напряжение питания: при пониженном напряжении усилитель не включится, а будучи включенным, по истечение заданного времени - выключится.
- сигнал REMOTE для управления внешним усилителем
- сигнал CTRL для управления внешними устройствами (включение/выключение в зависимости от уровня напряжения питания)
- управление включением/выключением усилителя сигналом АСС
- полное обесточивание усилителя при выключении
Управление возможно как с компьютера, через USB или COM, так и с резистивной клавиатуры.
Список команд доступных с резистивной клавиатуры: тише, громче, перебор входов (MainInput), приглушение (mute)
Наброски интерфейса программы управления:
Блок-схема:
Все фото кликабельны.
Комплектация DAC
К базовой комплектации добавляется цифровой модуль (схематехника аналогична Digital Audio Module), что дает дополнительно два SPDIF входа - коаксиальный (RCA) или оптический (TOSLINK). Выбор осуществляется джампиком на плате.
Комплектация AMP
К базовой комплектации добавляется четырехканальный (фронт х2, тыл х2) усилитель мощности 4х50Вт. Схематехника и элементная база аналогичны MiniQuad 4х50
Предполагаемая стоимость:
Base = 3000.00
Base + DAC = 4200.00
Base + AMP = 3600.00
Base + DAC + AMP = 4800.00
Последний раз редактировалось Alex-L; 13.09.2013 в 20:18.
Alex-L вне форума
Старый 02.09.2013, 20:40   #2
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Уважаемый Alex-L
До сих пор пользуюсь Вашим предыдущим усилком. Очень доволен. Вижу что решились многие "детские болезни". Очень заинтересован в данном продукте.
Известен ли габарит платы?
Liber вне форума
Старый 02.09.2013, 20:45   #3
Alex-L
Аватар для Alex-L
Спасибо за хороший отзыв!
Известен. Плата одна, общая для всех комплектаций: 147х80мм
Плата разрабатывалась как для автономного устройства в отдельном корпусе (размер подгонялся под КА-01), так и для интеграции в системный блок.
В первом случае используются внешние разъемы: SPDIF и линейные выходы - RCA; три аналоговых входа - MiniJack3.5; USB - B; питание, управление - MiniFit 2x3; выход на акустику - MiniFit 2x4.
Для второго варианта - все разъемы, кроме акустики, продублированы PLS-ками.
Последний раз редактировалось Alex-L; 13.09.2013 в 20:27.
Alex-L вне форума
Старый 02.09.2013, 20:49   #4
Liber
Аватар для Liber
Известен. Плата одна общая для всех комплектаций: 147х80мм
Просто супер, не надо будет менять компоновку. С нетерпением ждёмссс
Готов выступить бета-тестером, если есть такая необходимость.
Liber вне форума
Старый 02.09.2013, 20:59   #5
На чем выход будет построен?
(проголосовал)
Последний раз редактировалось sirota; 02.09.2013 в 21:58.
sirota вне форума
Старый 02.09.2013, 21:03   #6
Alex-L
Аватар для Alex-L
Оконечник, как и в MiniQuad 4х50, на PAL007, буфера для линейника - транзисторные - аналог наших КТ3102.
Alex-L вне форума
Старый 02.09.2013, 23:02   #7
VintXP
Машина: Nissan Almera N16 LUX
VintXP will become famous soon enough
Входы:
Выходы:
- линейный выход в формате 4.1: фронт, тыл, сабвуфер
Скажите пожалуйста, не планируется ли выпуск подобного усилителя со входами 4.1 (5.1), желательно не только аналоговыми, но и цифровыми; и с выходами 4 усиленных + 1 линейный на сабвуфер (5+1 соответственно)?
P.S. простите пожалуйста, если оффтоп.
VintXP вне форума
Старый 02.09.2013, 23:23   #8
Alex-L
Аватар для Alex-L
Пока не планируется. Мне неизвестны доступные многоканальные аудиопроцессоры
В этом усилителе входной стереосигнал раскладывается (и надо заметить вполне корректно раскладывается) на 4.1 силами аудиопроцессора. А выход, в комплектации BASE + AMP так и получается: 4 канала по 50Вт + линейный на сабвуфер.
Alex-L вне форума
Старый 03.09.2013, 04:53   #9
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
А радиатор тоже нужно вешать?
MillerOmsk вне форума
Старый 03.09.2013, 11:48   #10
Винни_Пух
Машина: Kia Optima
Винни_Пух has a spectacular aura aboutВинни_Пух has a spectacular aura about
Если комплектация без усилителя PAL007, то радиатор не нужен.
Alex-L, поинтересуюсь, в качестве аудиопроцессора используется TDA7462 или её аналог?
Винни_Пух вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 14:21.
