Старый 24.08.2013, 15:59   #1
ostashv-evgeniyy
ostashv-evgeniyy is on a distinguished road
По умолчанию Inch Sirius mini и юсб хост
Собственно, не работает юсб хост, если я правильно всё понимаю... Перед покупкой убедился что планшет построен на проце allwinner a10, на этом форуме даже тема была про кар писи на планшете на этом проце и юсб аудио к нему прикручивается. Так вот у меня юсб работает только при подключении к компу и для зарядки. на плате есть коммутатор питания порта юсб 5вольт в него входит, но он отключен, к комутатору не приходит сигнал включения. Пробывал подать 5 вольт на пины юсб порта и подключалк флешке, жесткому, мышке и юсб даку- ничего не происходит, на пинах D+ D- висит около 3.3вольт, смотрел осциллографом. В какую сторону копать или покупать другой планшет?
ostashv-evgeniyy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2013, 19:16   #2
avgaz
Хаб с внешним питанием не поможет?
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 25.08.2013, 00:22   #3
ostashv-evgeniyy
Так я питание давал на порт, у мышки лазер загорался, внешний хард включался, но на сигнальных пинах тишина, смотрел осциллографом.
Старый 25.08.2013, 01:41   #4
Maxim Droy
Maxim Droy has a spectacular aura aboutMaxim Droy has a spectacular aura about
Эээ... я возможно задам глупый вопрос... А вы OTG юзаете?
+ не всегда usb работает в режиме хоста. Но тут я вам вряд ли помогу на этот планшет. Это к Rage2
Maxim Droy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 10:49   #5
ostashv-evgeniyy
Сообщение от Maxim Droy Посмотреть сообщение
А я вот в этом пока плохо разбираюсь.... А что такое OTG?
И вообще, я именно этот планшет купил не из за того,-что он дешевый, а из за того что на этом процессоре делали юсб аудио. Может посоветуете что-нибудь двух ядерное китайское желательно пошустрее, с поддержкой юсб аудио.
Старый 25.08.2013, 12:10   #6
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
Оу! Черт побери! Зачем тогда сюда писать? Гугл и 4пда Вам помогут.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 26.08.2013, 22:33   #7
ostashv-evgeniyy
Ну можно было и без понтов сказать, что просто надо 4 и 5 пины микроусб замкнуть, чтобы хост активировать. http://kakzdelat.ru/post_1336125221.html
Но всё же спасибо за наводку!
Старый 26.08.2013, 22:36   #8
ostashv-evgeniyy
Если заработает, отпишусь. Кстати, какой хороший плеер для анроида псоветуете и есть ли плеер с поддержкой задержки звука по каналам, типа фубара с плагином ченел миксер?
Старый 27.08.2013, 01:31   #9
Maxim Droy
Самый навороченный считается PowerAmp + CM эквалайзер (DSP Manager по-моему)
Старый 27.08.2013, 12:27   #10
ostashv-evgeniyy
Заработал хост, но пока даже юсб аудио рекордер не видит юсб даки, подключал на TE7022 и WM8741, pcm2705.
Maxim Droy спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
