Старый 12.08.2013, 14:18   #1
SHMN
SHMN is on a distinguished road
По умолчанию Нужна помощь скрестить матрицу с контроллером.
Матрица claa070wp03(hv070wx2)
http://www.azdisplays.com/PDF/HV070WX2-1E0.pdf
И контроллер VS-TY2662-V1
http://www.vslcd.com/Specification/VS-TY2662-V1.pdf
Первый раз сам пытаюсь подключить матрицу. Интуитивно понимаю как должно быть, но все таки не хочется ошибиться.
Собственно вопросы:
1. RXO на контроллере соответствует RXINO на матрице?
2. Питание подсветки брать с TTL разъема?
3. Не понятны некоторые контакты на матрице за что отвечают
a.Dither
b.LVFMT
c.LED EN(PWM)
Всем заранее спасибо.
SHMN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 10:42   #2
Redbiz
Аватар для Redbiz
Машина: 1997 VAZ 21083
Redbiz has a spectacular aura aboutRedbiz has a spectacular aura about
Привет! Видимо все знатоки в отпуске или шибко заняты. Попробую тогда я ответить, если еще актуально. Значит так, по порядку:
да, т.е. например на контроллере контакты
7 RXO0- LVDS ODD 0- Signal
8 RXO0+ LVDS ODD 0+ Signal
соответствуют контактам на матрице
6 RXINO- D0-
7 RXINO+ D0+
Насчет питания подсветки и самой матрицы... Обычно на универсальных контроллерах напряжение питания матрицы задается перемычками. На твоем скорее всего тоже, какие-нибудь резисторы с нулевым сопротивлением запаяны в нужных местах. Тебе необходимо проверить, какое напряжение выдает контроллер на питание матрицы (контакты 1,2,3 на разъеме LVDS контроллера). Для питания твоей "матрехи" надо 3.3в. В принципе, питание подсветки можно прицепить туда же. Для питания подсветки необходимо от 3в до 5в, номинал 3.7в, максимум 6в.
a.Dither (FRC en/disable)
b.LVFMT (MSB/LSB change) Эти сигналы нужны при включении матрицы в 8-битном режиме. Оно тебе не надо. Вот только не знаю, то ли их "в воздухе" оставить, то ли посадить "на землю".
c.LED EN(PWM)- этот сигнал отвечает за включение подсветки и регулировку яркости. Что бы включить подсветку необходимо подать на него 3.3в. Если захочется регулировать яркость, то придется мутить схемку с генератором частоты. На контроллере сигнал на включение подсветки (LED_EN) на третьем контакте разъема инвертора (на фото он под №12). Но боюсь там уровень 5в, проверь. Если там 5в и более, можно его взять оттуда, но пустить через линейный стабилизатор на 3.3в, типа 78L33
Redbiz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 15:37   #3
murzzik
Машина: subaru outback bpe 2005
murzzik is on a distinguished road
т.е не получиться просто взять такой контроллер с матрицей и соединить через lvbs их ?
murzzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 21:21   #4
mitsubi
Сообщение от murzzik Посмотреть сообщение
аппаратно можно соединить, но дополнительно прийдется привести в порядок программную сторону вопроса -- залить соответствующую прошивку в контроллер
Старый 15.06.2015, 18:20   #5
akrasnolob
Машина: Rendult Duster dCi 4x4
akrasnolob is on a distinguished road
Прошу прощения, что поднимаю такую старую тему.
Мне нужно сделать тоже самое - подключить claa070wp03 через народный контроллер VS-TY2662-V1.
Заведется ли все из коробки, или все-таки нужны изменения в прошивке?
Если есть готовый вариант контроллера, киньте ссылку, пожалуйста.
akrasnolob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 12:45   #6
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Ребят, видать плохо вы все изучаете этот форум. Про claa070wp03 я лично писал и не один раз: ЭТУ МАТРИЦУ НЕЛЬЗЯ ПОДКЛЮЧИТЬ К НАРОДНОМУ КОНТРОЛЛЕРУ!!! Причины... Ну хотя бы здесь посмотрите...
Выход только один - скрещивать ее только с материнкой с LVDS на борту. Такая тема уже была здесь.
Ёпть! А то ж...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
