Старый 25.07.2013, 14:33   #1
e-statik
По умолчанию Нужна небольшая помощь с кодом (.NET, Win) - не могу сообразить
Пишу обработчик CAN шины под винду, в Visual Studio, C#.
Раньше под винду и потоки не писал ничего, пытаюсь разобраться, было много опыта только с ASP.NET, сижу буксую... (
Цель - слушать порт 64888.
Для этого худо бедно осилил запуск потока и чтение в нем сообщений через UdpClient - данные получаю и обрабатываю. Но не могу правильно тормознуть чтение, поставить на паузу. Либо целиком выключить созданный поток и соединение в нём.
Пересмотрел много код снипетов, но пока что-то не заработало, делаю явно неправильно.
Помогите пож! Конкретно хочу мочь ставить чтение на паузу, а так же мочь вообще корректно выключить прослушивание порта и корректно завершить поток.
Ниже код, который удалось наваять.
Код в форме:
Код:
// Это срабатывает, когда в радиобатоне выбирается "Слушать/не слушать"
if (thisRadioButton.Checked) // Начать прослушивание
	MainWorker = new UdpWorker();
	MainWorker.handlerMessageReceived = ReceiverMessage; // привязал метод, кот. будет дергаться в форме на каждом сообщении
	MainThreadDelegate = new ThreadStart(MainWorker.DoWork);
	MainThread = new Thread(MainThreadDelegate);
	MainThread.Start();
else // Остановить прослушивание
	MainWorker.RequestStop();
Код собственно чтения - полуфабрикат, ищу правильное решение:
Код:
public class UdpWorker
	private const int listenPort = 64888;
	private UdpClient listener;
	private volatile bool _shouldStop;
	public delegate void MessageReceived(CanRxMsg msg);
	public MessageReceived handlerMessageReceived;
	public void DoWork()
		listener = new UdpClient(listenPort);
		IPEndPoint groupEP = new IPEndPoint(IPAddress.Loopback, listenPort);
		try
			while (!_shouldStop)
				byte[] bytes = listener.Receive(ref groupEP);
				if (bytes == null || bytes.Length == 0)
					break;
				dataHandler(bytes); // Этот метод уже выдаст сообщение наружу, его код не привожу, к проблеме мало относится
		catch (ThreadAbortException)
		finally
			//listener.Client.Disconnect(false);
			//listener.Client.Shutdown(SocketShutdown.Both);
			//listener.Client.Dispose();
			//listener.Close();
	public void RequestStop()
		listener.Client.Shutdown(SocketShutdown.Receive);
		listener.Client.Close();
		_shouldStop = true;
White Octavia RS FL DSG
Старый 25.07.2013, 14:38   #2
e-statik
Сейчас добрался до того, что на десктопе конкретно запинается на
Т.е. фактически ничего по порту не проходит, он ждёт. В принципе, всё правильно. Но как его корректно снаружи пнуть, чтобы он перестал слушать - не могу сообразить.
Пытался дёрнуть что-то вроде
или
получаю ошибки, что-то не то делаю...
Старый 25.07.2013, 23:38   #3
e-statik
Программистов нет совсем? (((
Старый 26.07.2013, 12:31   #4
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Сообщение от e-statik Посмотреть сообщение
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/tttdef8x.aspx
Пишут:
Calling Thread.Sleep with Timeout.Infinite causes a thread to sleep until it is interrupted by another thread that calls Thread.Interrupt, or until it is terminated by Thread.Abort.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 12:49   #5
e-statik
Наверное, можно было бы тогда вообще вызывать Thread.Abort.
И создавать новый, когда снова надо слушать порт.
Но я попробовал - вызывал Thread.Abort, а потом заново попытался создать. Эксепшн: ругается на уже открытое соединение по этому порту. Явно зависает на listener.Receive.
Где-то проскакивало, что лучше использовать не устаревший Receive, а BeginReceive и EndReceive (или как-то так).
Старый 26.07.2013, 12:51   #6
e-statik
Короче, похоже, что разбираться нужно скорее не с потоками, а с UdpClient и правильной работой с ним. Так, видимо...
Ну или всё же надо как-то корректно вырубить поток, чтобы он сам отключил соединения и всё остальное, что успел запустить инстанс UdpClient. И тупой Thread.Abort этого явно не делает.
Старый 26.07.2013, 12:52   #7
Илия
закрывай слушателя и чисти ресурсы. Сначала Close потом Dispose.
Мой CarPc
Старый 26.07.2013, 12:54   #8
Илия
Он этого делать за тебя не будет!
Мой CarPc
Старый 26.07.2013, 12:57   #9
e-statik
О... заработало что ли
Сделал так:
MainThread.Abort();
а в RequestStop:
_shouldStop = true;
И стало нормально запускаться и глушиться.
Спасибо!
Старый 26.07.2013, 13:02   #10
Илия
Рад помочь!
Мой CarPc
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
