Старый 07.07.2013, 22:33   #1
murzilka
Регион: 69
murzilka is on a distinguished road
Exclamation вывод звука
Прошу сразу не пинать за глупый вопрос. Хочу чтобы звук с навигатора параллельно выходил на штатные динамики. Т.е. бывает просто не слышно как говорит навигатор при играющей музыке, вот и хочу чтоб одновременно при играющей музыке, звук с навигатора так же по колонкам шел. На навигаторе есть выход под наушники. Если подключать ч/з аукс, то либо музыка либо навигатор, а я хочу одновременно. Возможно ли такое, и как тогда подключить???
murzilka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 23:22   #2
Agent Smith
Регион: 38
Agent Smith is on a distinguished road
Можно подключить навигатор через потенциометр к aux параллельно основному источнику звука.
Toyota Camry & Android
Agent Smith вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 00:25   #3
murzilka
Регион: 69
я имел ввиду что основной звук идет из магнитоллы, не через аукс, соответственно если пускать навигатор через аукс он отключается. можно ли просто подключить, пусть даже через этот потенциометр, к линейному выходу из магнитоллы, не сгорит ли чего и будет ли эффект???? может микшеры какие есть??? в инете ничего не нашел((
Старый 08.07.2013, 07:26   #4
Agent Smith
Регион: 38
Можно тогда подпаяться на вход внутреннего усилителя самой магнитолы.
Старый 08.07.2013, 07:35   #5
Agent Smith
Регион: 38
Только единственное, при таком подключении ты не сможешь регулировать громкость навигатора энкодером магнитолы.
Старый 08.07.2013, 08:21   #6
alexvtk
Аватар для alexvtk
Тема скорее для раздела "Автозвук". ТС пытается городить костыли, причем, пытаясь перевернуть их вверх тормашками. Очень плохо, когда человек не может ясно и четко сформулировать проблему.
murzilka, тебе нужен так называемый микшер аналоговых сигналов. В простейшем варианте - это сумматор на резисторах (в основном по каждому каналу ставят на входе сумматора переменные резисторы, чтобы отрегулировать соотношение уровней сигналов) и линейный усилитель компенсирующий потери сигнала на резистивном сумматоре. Маловероятно, что твою магнитолу можно было твикнуть (да и стоит ли игра свеч?)так, чтобы вырезать основной сигнал и замешать его с сигналом от внешнего устройства (нави) и потом уже суммарный сигнал подать на вход чипа обработки и усиления в штатной магнитоле.
Самый простой вариант для тебя: любой дешевый усилок на питание 12В и мощностью около 5 Вт. Любой динамик "похуже" (низы и верха для навиматюгальника неактуальны) спрячь под панелью и все дела
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 08.07.2013, 21:11   #7
murzilka
Регион: 69
Похоже это самый простой вариант, може колонки от компа воткнуть
Старый 08.07.2013, 21:20   #8
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от murzilka Посмотреть сообщение
Зачем именно колонки? Усилок и простой динамик, можно и из комповых колонок ))
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 11.08.2013, 10:46   #9
murzilka
Регион: 69
Будет ли работать по такой схеме. Не сгорит ли что-нибудь
Изображения
Тип файла: bmp схема.bmp (46.4 Кб, 641 просмотров)
Старый 11.08.2013, 12:16   #10
Maxim Droy
Maxim Droy has a spectacular aura aboutMaxim Droy has a spectacular aura about
Ничего не видно. И не увеличивается.
Maxim Droy вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
