Старый 30.06.2013, 13:49   #1
probelll
probelll is on a distinguished road
По умолчанию Не могу подключить ELM327 USB к планшету
Поставил программу торк, последняя версия,в ней есть выбор юсб подключения, выбрал, подключил елм327 к юсб хосту (распаял вайфай). один раз вроде как видел короткое подключение -написал elm connect to usb(1), но программа торк параметр ни один не показала. В хабе стоит - файфай родной, гпс 353, потом елм327. машина хундай.
кто-то решал вопрос с юсб подключением елм327? Прошу помощи. спасибо.
(форум читал, толкового ничего не нашел)
probelll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 16:06   #2
alexvtk
Аватар для alexvtk
Хмм... Есть ЕЛМ с усб, но к андроиду даже не пробовал подключать, т.к. БТ ЕЛМ работает без проблем. Попробуй усб елм напрямую без хаба через отг переходник.
Сообщение от probelll Посмотреть сообщение
Возможно в этом и есть проблема. Было подобное на А10. Решал в таскере задержкой подключения вафляй и потом жпс. Все равно попробуй без хаба.
ЗЫ: УСБ 3Ж - зло. ИМХО. Только дешевый вай фай роутер и в него - 3Ж модеи.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 30.06.2013, 18:35   #3
жека 3
Машина: логан санта фе
Почему 3ж -зло,а я хотел к свистку подключить.
Старый 30.06.2013, 19:14   #4
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
3Ж -зло в усб хабе, ИМХО. Проверено на себе. Купи дешевый Вайфай роутер с поддержкой УСБ 3Ж и будет счастье. Проверено на себе.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 30.06.2013, 19:54   #5
жека 3
Понял, получается хаб- враг.
Старый 30.06.2013, 20:07   #6
macau
не в хабе дело. чтоб через usb заработал ворованый торк, нужно выставить ему скорость порта в авто, проверить наличие файлов *usb|host* в /system/etc/permissions и создать файлик carit_version2 c cодержимым rds_finland_ru в /system/etc с правами 644
Старый 30.06.2013, 20:17   #7
alexvtk
Аватар для alexvtk
Когда в нем много усб девайсов, то, да - враг. Мое ИМХО - нави и диагностика по БТ - главное. Был А10, сейчас RK3066. На RK3066 хаб не работает, я просто "забил" на эту проблему. Помехи по звуку убрал ВА3121 (тишина в паузах), громкость - с руля, т.к. звук заведен по аналогу на штатную голову (правда, от скуки чуть поапгрейдил динамики в дверях, ну и кроссоверы и вибра...) , вывел "железные" кнопочки из планшета: Домой, Плей-Пауза, Вперед, Питание. Ну там тщательно ручками-ушками поработал над фонотекой. Итог - усб отг свободен. При необходимости, винт на 750 Гит (отг, конечно, активный) хавает без проблем. Короче, у меня сейчас нет хаба в машине
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 01.07.2013, 12:28   #8
VVi3ard
VVi3ard is on a distinguished road
А особенно китайские, у меня дома коллекция собралась, на них 20% деталей не распаяно.
Причем самым китайским оказался 7 портовый купленный в Ulmart там вообще не одного электролита не было, распаяно на плате, если втыкать мышку/клаву то работал, а если еще 4 джойстика(2 pad,руль,Стик) + WiFi то начинались не вообразимые глюки, после того как впаял емкости (по цене получилось половина стоимости HUB) глюки исчезли полностью, но при подключении USB HDD снова начали появляться, в итоге пришлось поменять еще и комплектный БП на нем было написано 5в 2а но реально там 2А быть не могло никак, в итоге нашел на 5в 1,5а и теперь при полной загрузке 7 поротов никаких проблем нет.
VVi3ard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 21:53   #9
probelll
Спасибо за советы, попробую, отпишусь.
Старый 25.07.2013, 21:04   #10
probelll
Спасибо всем и macau особенно, сделал по написанному "не в хабе дело. чтоб через usb заработал ворованый торк, нужно выставить ему скорость порта в авто, проверить наличие файлов *usb|host* в /system/etc/permissions и создать файлик carit_version2 c cодержимым rds_finland_ru в /system/etc с правами 644", пришлось еще добавить файлик юсб хост, и адаптер увиделся андроидом - в торке пишет имя устройства, версия, производитель и тд. Появилась зеленая галка "связь с адаптером"
Только вот в строке: Подключение к ЭБУ (адаптер может ответить эбу "ок"? ) стоит нет (как это ответить?)
настройки для хундая матрикс вроде все выставил, протокол нужный выбрал (iso9141-2), скорость соединения авто
куда дальше смотреть?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:27.
