Старый 13.06.2013, 23:10   #1
avgaz
По умолчанию Отваливается hub
Здравствуйте. Приобрел сегодня себе хаб такой вот http://www.defender.ru/products/devi.../septima-slim/ вроде все настроил все работает и модем и gps и мышь все вместе. Уже обрадовался пока не сел аккум в планшете и я его поставил на зарядку и тут картина хаб просто отваливается как вкл зарядку на планшет, как только вынимаешь все хаб соединяется с планшетом. Через хаб планшет не заряжается.
В чем может быть причина?
ПС на планшете отдельный джек зарядка
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 13.06.2013, 23:12   #2
s.m.
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
к хабу блок питания подключен в этот момент?
Старый 13.06.2013, 23:13   #3
avgaz
Да конечно, отваливается именно от планшета, все индикаторы на устройствах в хабе горят как будто работают.
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 13.06.2013, 23:19   #4
s.m.
выглядит бредом, но пробовали перевернуть вилку в одном из блоков питания? а еще можно попробовать отключить блок питания хаба (потянет ли планшет все,что подключено к хабу в этом режиме ?)
Если коротко - комплектные блоки питания - полный кал...
Попробуйте найти нормальный блок питания для хаба (например, от роутера)
Старый 13.06.2013, 23:47   #5
avgaz
Вот и я думаю бред какой то, как будто джек зарядки завязан как то OTG хостом.
Без БП питания хаба, можно сказать что не чего не тянет даже мышка то работает то нет. Но как только вытаскиваю из планшета питание то сек через 10 в хабе и мышь и gps работает, даже если БП хаба не подключен.
В общем хаб на прямую реагирует на идет зарядка на планшет или нет ((
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 14.06.2013, 02:09   #6
Митрич18
Машина: лексус
Мне кажется надо лезть в хаб и развязывать питание хаба от юсби которое идет а планшет.
Старый 14.06.2013, 02:31   #7
avgaz
Входе эксперимента выяснил, если и шнурок зарядки планшета воткнуть в хаб то всё работает, зарядка идет, устройства пашут, что ещё больше вводит в не понимание почему так?
И теперь думается хватит ли питания на все это дело, у хаба БП 2А всего да и по USB вроде бы должно 500ма идти должно, а у планшета БП 1.5А, да и не погорит не чего ли?
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 14.06.2013, 04:45   #8
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от Митрич18 Посмотреть сообщение
Дельное предложение. Например, в моем хабе (тоже, кстати, Defender) при разборке выяснилось, что +5В от УСБ и +5В от внешнего питания просто висят на одной шине безо всякой развязки. Просто отпаял провод +5В от усб шнурка, идущего к планшету.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 14.06.2013, 09:25   #9
macau
а может диодами развязаться?
Старый 14.06.2013, 12:18   #10
s.m.
диодом лучше - будет автоматическое переключение питания с внешнего на питание от порта.
У меня в не брендовом, но качественном хабе так и сделано
Часовой пояс GMT +4, время: 18:59.
