Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Беcпроводные коммуникации > Интернет
Старый 12.06.2013, 17:38   #1
avgaz
По умолчанию USB 3G модем как?
Свообсвенно вопрос как его подключать кто имел дело с этим?
Имеем RK3066 Ядро 3.0.8+ модем Huawey 169 МТС
Модем разлочен и переведен врежим только модем через винду AT^U2DIAG=0
При подключении модема к планшету на прямую создаются 3 штуки ttyUSB0-2 индикатор на модеме мигает синим что означает что модем поймал сеть и готов к подключению.
И вот тут начинаются пляски по всяким инструкция нужно создать Точку доступа (APN) забивая все поля как положено, нажимаю назад не сохраняет не появляется выбор точки, опять создаю новую, но нажимаю не назад, а menu появляется предложение сохранить, но опять не сохраняет. Идем далее отрываю system/etc/apns-conf.xml там присутствует куча точек и даже есть MTS RU но в меню нет не какого списка.
Как быть кто как подключал модем?
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 12.06.2013, 17:57   #2
AngelOfGrief
Пробовали уже. Сложно всё это и работает плохо. Возьмите лучше рутер для 3G модемов и подрубите его к своему девайсу либо через wifi либо по ethernet. Например, TL-MR3420. Стоит менее 1000р.
Старый 12.06.2013, 18:10   #3
alexvtk
Аватар для alexvtk
Поддерживаю мнение. Сделал так сразу. Имею Wi-Fi в машине, удобно всем.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 12.06.2013, 18:11   #4
s.m.
а можно купить за 15 американских рублей что-то вроде этого.
http://www.aliexpress.com/item/Facto...737979217.html
Отличная вещь.
Старый 12.06.2013, 18:11   #5
avgaz
То есть, если продавец указывает что поддерживает 3дж модем то брехня, нужно извращатся что бы всё запустить мне даже через PPP Widget не законектится (( использование wifi роутера то понятно что самое простое решение, но как то не очень хочется сидеть в машине рядом с облучением wifi Тем более что у меня этих модемов аж 4шт только все Huawey может другие попробовать? только смущает будет ли толк, просто APN нет создать.
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 12.06.2013, 18:13   #6
AngelOfGrief
Я сейчас сделал еще проще. В телефоне включаю wi-fi хотспот и раздаю на CarPC. Зачем платить оператору две абонплаты за 2 сим-карты?
У меня вообще есть идея написать софтинку, к-я бы автоматом включала wi-fi хотспот в телефоне, обнаруживая в зоне доступности wi-fi клиент CarPC с заданным MAC адресом.
Старый 12.06.2013, 18:22   #7
avgaz
Отличная вещь.
Смотрел только так поля что к этому устройству нужно подключать модем а само устройство к планшету по usb? вроде питание по usb на него идет опять же как он по usb подцепится
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 12.06.2013, 18:24   #8
avgaz
То же трубка с двумя сим но без 3G и с одним радиомодулем то есть при подключении не абонент получаюсь, да и обе симки использую для звонков не вариант для меня
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 12.06.2013, 19:23   #9
Rage2
Машина: Ford Focus III
avgaz, у меня все искаробки работает. APN не создавал, это даже и не нужно, т.к он сам берет нужные из симки модема.
Старый 12.06.2013, 19:41   #10
s.m.
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
У него есть полноразмерный USB для модема и второй usb для питания.
А еще есть батарейка на китайских 1800 мА/ч, то есть он может быть небольшим повербанком до кучи.
Ну или аналогом бесперебойника, так как и питает сам и заряжается одновременно.
Про мощности Wi-Fi это ЛОЛ.
Если так боитесь излучения - почему не носите шапочку из фольги, когда по телефону говорите - там же до 2 Вт на выходе (когда сигнал базовой станции слабый), а Wi-Fi всего 0.1Вт, которые еще можно и уменьшить в 4 раза регулировкой в софте.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.
