Старый 22.04.2013, 02:03   #1
alex26079
Регион: 04
alex26079 is on a distinguished road
По умолчанию Управление PCcar с планшета через программы типо Remonte administrator
Здравствуйте, подскажите может кто пробовал управлять PCcar с планшета через программы типа Remonte Administrator, чтобы напрямую без интернета?
Поделитесь опытом. Я пробовал teamviewer но ей надо интернет. Может кто уже использует какую связку для управления?
alex26079 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 03:58   #2
Типичный вопрос типичного новичка....
Что за pccar? Какая на нем ОС? Что за планшет? Аналогично с ОС.
Что значит "управлять"? Видеть дубль экрана и управлять с тача планшета?
Нет, я конечно кашпировский, и скорее всего угадал с вопросами. Но, пойми, чем "шире" и неопределеннее вопрос, тем более вероятность получить либо неинформативный ответ, либо просто напороться на стеб типа моего.
Если что - под любой ОС есть средства удаленного доступа, которые работают через локальную сеть, интернет им не нужен.
Старый 22.04.2013, 04:42   #3
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Дома удаленно управляю компом win 7 с телефона на android. Использую Remote VNC Pro (брал на 4pda). На комп ставится сервер, на телефон агент, соединение через wi-fi.
Старый 16.01.2015, 17:57   #4
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
Тоже к этому пришел. Карписи снял нафиг. Поставил китайскую балалайку на андройде. Функционалом более, чем доволен. Одно НО - звук. Так и не смог добиться качества звука, как был на карписюке с asus xonar dx. Пришел к тому, что комп верне в багажник в качестве медиа-сервака на котором будет стоять привычный мне centrafuse, а управлять им с ведройд-гамнитолы через RDP-клиент на поднятой точке доступа wifi. На столе опробовал, в полне рабочий вариант.
Старый 16.01.2015, 18:44   #5
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
На Андроиде делается так...покупается приставка ТВ и только одного производителя Himedia, ибо только они позволяют
( с помощью специально созданной программы) полноценно управлять приставкой. Если интересует звук, приставка обойдётся
конечно подороже, но у неё будет сквозной выход по SPDIF.
В качестве монитора планшет опять-же на Андроиде (мощь не важна, важен размер и тип дисплея. Запускаете приставку, планшет,
он соединяется с ней...на планшете полное изображение (какое видели-бы на подключённом ТВ), управление приставкой с тача
планшета. Единственно в чём у меня лыжи не едут, это как соединить их по вай-фаю. Дома я управляю приставкой с 6 дюймового
смартфона через роутер (инет не нужен), а тут наверное нужно на приставке точку доступа делать. Любителям Андроида как вариант...
Старый 16.01.2015, 22:09   #6
VintXP
Машина: Nissan Almera N16 LUX
VintXP will become famous soon enough
А из-под винды можно полноценно этой приставкой управлять? А то надоело навител через эмуляторные костыли прикручивать.
А управлять андроидом из андроида - мощно они придумали!
VintXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 03:05   #7
eclipsemmc
Для меня нет смысла покупать приставку, потому как основное от карписи имеется: сам комп, хорошая звуковушка с оптикой, бп m2itx, ssd... Собственно от карписи и ушел, что задолбали провода и костыли. На магнитоле есть все прелести жизни: громкая связь, КЗВ с парктрониками, навител, яндекс, "штатный" вид торпедо, управление с руля... все и без костылей... все, кроме блин нормального звука. Идея компа, как медиа-сервака: 1. хранилище, 2. вывод качественного звука.
Ну а магнитолку джеком в line in вуковой.
+ комп будет лежать рядом с усилками = короткие провода, минимум наводок, нет соплей. Хотя по идее от тюльпан-джек от магнитолы до звуковой карты можно наловить.
+ отсутствие гемора с подключением, прокладкой проводов... только питание подай
+ удобное переклчение на магнитоле между окнами, скажем между RDP и яндекс навигатором.
+ даже если с компом случится беда, без музыки в дороге не останешься. Просто тюльпаны на усилке переткнуть с компа на магнитолу. Межблоки оставил не тронутыми, после разбора карписи.
- поднимать точку доступа, что в принципе не проблема
- нет возможности управления RDP центрифугой штатными кнопками. Работают по КАН-шине на магнитолу.
- нет уверенности в стабильности всего этого зоопарка.
Все сводится к тому, как правильно настроить безпроблемное удаленное управление компом. Пока кроме RDP ничего не придумал.
В итоге я сохраняю весь функционал магнитолы + вывод звука в качестве с компа. Как-то такой замут пока есть.
Старый 17.01.2015, 11:45   #8
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от VintXP Посмотреть сообщение
Есть приложение для Андроида от Team Viewer (я у них с сайта брал, возможно и на маркете есть).
Пытался соединится и не получилось. На 100% уверен, что получилось-бы онлайн, т.е. как обычно...
через их сервер. С виндового компа не стал пробовать, потому как задача была зайти и управлять
приставкой именно со смартфона и именно в оффлайне. Думаю что с винды на планшет должно получится
без проблем, ибо в виндовой программе Team Viewer пристутствует галочка для работы в оффлайн.
Нужно просто роутер настроить на статику, дать адреса планшету и винде, на попробовать уйдёт
10-15 минут. Ну а на сколько хороша программа от Хаймеди...прикиньте...мне сегодня сон приснился,
что её сломали и она стала работать на всех Андроидных железках.
Старый 17.01.2015, 12:46   #9
eclipsemmc
Тимвювером точно не вариант . Сильно тормозной он и не удобный,даже при работе в локальной сети кмк.
Старый 17.01.2015, 14:38   #10
MillerOmsk
Регион: 55
Тим вьбвер работает только через интернет. андройд версия поддерживает только возможность подключается.
на 4pda много софта управления как планшето так и с планшетом.
Точку доступа поднять на винде не проблема. Пишу с телефона в моем проекте лансера в первом сообщении есть програмка которОя это делает. На андройде можно тоже сделать если устроиство это поддерживает. Большинство современных планшетов и телефонов умеют это делать.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
