Старый 07.03.2007, 17:36   #1
Pampasnick
Машина: 97\Opel\Vectra
Pampasnick is on a distinguished road
По умолчанию OPEL Vectra B
Ингридиенты:
*Материнка - VIA EPIA M10000 http://www.ferra.ru/online/system/25285/
*Мозги - 256 (наверно будут меняться на 512 или Гиг)
*Блок питания - M1-ATX - http://www.*****************/ru/produc...oduct=GC990408
*Монитор Prology PCM-700 - http://www.m3x.ru/shop.asp?pid=790020717
*СД/ДВД привод - http://www.nix.ru/autocatalog/notebo...K06_48747.html
*ХДД - 40Гб, не помню кто производитель, не суть.
*Звук - Terratec Aureon 5.1 http://www.hardwareportal.ru/Multime...reon51usb.html
*ЖПС - BU-353 http://market.yandex.ru/model.xml?hi...d=985020&_=121
*Радио "Radio21" http://www.3dnews.ru/peripheral/gemtek_radio21/ {Респект Asman`у }
*Д-Линк ЮСБ хаб
*Клава для кнопок на руль - НоНэйм)
Прога-оболочка (FrontEnd) - RoadRunne со скином LSX VOID
http://guino.home.insightbb.com/roadrunner.html
http://lsxvoid.carbonmade.com/
GPS-навигация Была ПокетГИС - http://pocketgis.ru/, Сейчас TeleAtlas PC Navigator 6 - доволен как слон
Идея установки карпутера появилась давно, и шел я к ней поэтапно, как теперь оказалось. Сначала в машине была штатная магнитола, но захотелось как то более комфортно ею управлять, но не было управления с баранки - покапался в инете и по разборам, нашел баранку с кнопками, АэрБэг, кучу доп. деталек - заработали кнопочки. Кнопочки управляют - но то чем они управляют явно стало надоедать, решил сменить магнитолу.
Досталась за пиво новая магнитола от Вольвы S80 с 3-х дисковым ченьджером, центральным каналом и кучей всяких вкусностей.
Долго разбирался как ее подключать - ни одной подписи на задней панели и куча разьемов типа как от клавиатуры PS и тому подобные неопознаные объекты. Разобрался - шведский язык подучил, могу брать посольство, как говорил Доцент из "ЖентелЬменов удачи"
Но аппарат 2ДИН, и надо чтото изобретать - переносил печку ниже, пилил, примерял, снова пилил и так до посинения (жуткая процедура, если не удлинять тросики - 3 часа чтобы подобрать положение, при котором можно подключить печку и при этом она встала на место)
делал рамку, каркас для крепежа. Менял цвет подсветки, был зеленый, а нужен желтый. Все уже шло к завершению, но кривые ручки зачемто ткнули питание туда, куда ненадо, аппарат пыхнул и замолчал навсегда всеми своими 5-ю каналами.
В итоге музыки нет, старая магнитола уже не радует, огромная пробоина в бороде под 2ДИН и полное отсутствие перспекив.
Тем не менее плацдарм для установки карпутера был подготовлен, хотя узнал я об этом позже
Начало ознаменовало приобретение за копейки по случаю мониторчика Prology PCM-700. Сначала думал сделать систему на основе наутбука, запихнуть почти не пользуемый в последнее время наут в бардачек. Все дома было настроено, оттестировано на основе фронтэнда MediaEngine (который внезапно стал выдавать Егор13 и не хотел работать с радио), но наткнулся на 2 проблеммки - наут не лезет в бардачек, а под сиденье не хотел изначально - жалко, он почти новый. Плюс надо было как то придумать управление питанием, опять же надо разбирать, паять, да и кривые ручки могли чё нить накосячить похоронив наут, опыт с Вольвовской магнитолой это наглядно продемонстрировал.
Информации было крайне мало, но случайно забрел на этот форум, и был просто в шоке от такого количества единомышленников и просто огромного объема информации, полезной информации!
Дело пошло семимильными шагами - обзавелся платкой ВИА ЕПИА М10000, БП М1-АТХ, винчестер от бука пылился давно.
Основа есть. Но надо както все это собрать воедино и обвесить периферией. Постепенно и это потихоньку было добыто. На столе все работало.
Даже кнопочки на баранке удалось оживить, для чего была взята старая клава с ПС/2, отсечено все лишнее, и осталась платка, к которой и были припаяны кнопочки и запитана подсветка.
Вопросов с корпусом не возникло - только в образовавшуюся в бороде пробоину под Вольвовскую балалайку.
Места там много, но как оказалось все уместить в 2ДИН не получится. В корпус решил пихать все самое необходимое - остальное распихивалось по полостям, оставшимся после установки корпуса КарПутера.
В корпусе живут:
-Материнка VIA EPIA M10000
-БП M1-ATX
-Слотовый CD/DVD привод от бука.
-Винчестер от предыдущего бука.
-Матрица и платка от PCM-700.
Изготовил тестовый габаритный макет
Немного скотча и золотой ключик у нас в кармане
Покатался с установленным агрегатом в целях выявления косяков, и они не заставили себя долго ждать.
Во первых аппарат достаточно сильно грелся. Стока железа в таком маленьком объеме - не мудрено. Решил проблемму за счет охладителя для пива в бардачке - от кондея идет трубка с прохладным воздухом.
Если же кондей выключен - гонит забортный воздух. Интенсивность потока регулироется крутилкой печки.
Пока вроде хватает, посмотрим что будет летом.
Второй проблеммой стал неприятный щелчек в момент пуска компа - решил проблемму, подключив к входу (REMOte) БП М1-АТХ малюсенькую релюшку, которая пускает сигнал на включение уся и включает мониторчик.
Сейчас корпус разобран, отвекторизован в АвтоКаде и режется лазером из оргстекла.
Осталось сделать панель-мордашку, кнопочки на ней, 2 юсб, может быть поворотный энкодер.
По мере продвижения буду добавлять картинки - фотки.
Последний раз редактировалось Pampasnick; 20.09.2007 в 13:22.
Pampasnick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2007, 21:11   #2
Z@GR
Аватар для Z@GR
материнка по диагонали - прикольно получилось
Старый 07.03.2007, 23:22   #3
Pampasnick
Круто! Пешы исчо! Для охлаждения компа яб всетаки ему кулеров добавил своих.
зы. Этот пост вытру чтобы тему незахламлять.
Кулерок небольшой будет на вытяжку работать. Просто забыл его упомянуть...
Сообщение от ZAGR Посмотреть сообщение
Габриты корпуса не позволили поставить ровно, что кстати достаточно сильно усложняет установку в машину... Штеккеры устройств проходят очень туго, и некоторые приходится втыкать уже после установки корпуса в машину через щель в полтора сантиметра... Но я уже научился их втыкать за пару минут...
Старый 02.04.2007, 12:45   #4
Pampasnick
По умолчанию Дубль Два :smile1:
С предыдущим габаритным макетом было все хорошо, но очень уж тесно было железу в нем. С одной стороны приятно что он практически 2дин, с другой - 30/40 минут чтобы его разобрать и чтото сделать, например переткнуть какой нить проводок внутри корпуса, куча возни и ободраные руки. Собирать предыдущий корпус меньше чем за час ни разу не получалось.
В общем решил изыскивать дополнительные возможности для увеличения объема корпуса и упрощения сборки - разборки.
Заполнил корпусом практически все возможные полости в бороде авто.
Как ни странно, корпус стал больше, а установка его в машину облегчилась за счет более разумного расположения материнки.
Отвекторизую, снова отдам в лазерную резку, и думаю наконец уже сделаю окончательную инсталляцию . Несколько фоток:
Последняя примерка нового корпуса перед установкой железа. Бока пока еще из вспененого ПВХ, чтобы оперативно что нить подкорректировать.
Как бы их расположить, чтоб и красиво и функционально - вечная проблемма.
Кнопочки - самая большая головная боль. Светящиеся надписи к ним - лучше вообще об этом не думать. Но сделать надо Правда пока не знаю как.
Вот такой двухуровневый пентха..., упс, корпус получился
Все на месте, кроме моника:
В векторе добавлю отверстие под вытяжной кулер и вход от охладителя бардачка (пЫва), кучу отверстий над CD и хардом.
КРИВО - ЭТО НАШ СТИЛЬ©
Последний раз редактировалось Pampasnick; 12.04.2007 в 14:56.
Старый 02.04.2007, 12:58   #5
hubo
Аватар для hubo
Машина: 98\Opel\VectraB
hubo is on a distinguished road
маладца, потом мне повторим
hubo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2007, 13:49   #6
Igor Nikolaev
Машина: 1998\Opel\Vectra B
Igor Nikolaev is on a distinguished road
Зачот
Тоже так хочу
Ждем окончательных фоток девайса в сборе (с монитором) и установленный в машину.
Igor Nikolaev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2007, 15:01   #7
Pampasnick
Фото с водительского места - бликов нет практически совсем. Маленький блик в верхней левой части - от вспышки.
Заготовка для рамки немного неправильная - от предыдущей установки. а здесь я немного поднял монитор.
Верхняя часть монитора перекрывается. А я так надеялся, что она нормально будет. В выходные опять буду все вымерять и лепить рамочку.
Просто так...
Последний раз редактировалось Pampasnick; 12.04.2007 в 14:57.
Старый 11.04.2007, 17:40   #8
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Замечательно! И творческая мысль присутствует, и инженерная смелость!
Старый 12.04.2007, 10:24   #9
Pampasnick
Пасиба! Приятно
Старый 12.04.2007, 14:44   #10
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
А все говорили OVB непоставить монитор, непоставить. Нормально поставился. Поздравлям, дошкуривай. Респект!
зы. бычки вытряхни плз.
opel
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
