Старый 07.04.2013, 20:29   #1
timtman
Аватар для timtman
Регион: 16, 116
Машина: X-Trail T30
timtman has a spectacular aura abouttimtman has a spectacular aura about
По умолчанию Nissan X-Trail T30 + Asus Nexus 7
(добавлено 11.10.2016) Авто продал, проект закрыт.
Доброго пути!
компьютер в машину я хотел уже давно, благо в машине всегда есть инет через wifi. И вот появился вариант, который меня устроил по всем параметрам.Вообще говоря если пилить переднюю панель то в икстрейл можно воткнуть и 10" планшет (в книжной ориентации).
По результатам очередного снятия-установки за 1 час панель авто возвращается к родному виду (со старым штатным 2DIN магнитофоном)
Почему Nexus 7:
1. IPS экран 1280х800 — виден под любым углом и при любом свете.
2. Нормальное (проц: Tegra 3, ОЗУ 1Гб) ядро планешета (mkv воспроизводит), навигаторы не тормозят, ничего не подвисает.
3. Огромный коммьюнити по этому планшету. Вопрос о том чтобы подключить к нему по USB какой-нибудь девайс в 99% случаев уже решен.
4. GPS, BT, WiFi всё уже есть.
5. Цена 7500т.руб (купил б/у 2 месяца в идеальном состоянии)
Месяц (пока ехали DC-DC) курил вот эту тему - куча полезной инфы.
В процессе нашел две грабли что в теме не озвучены:
1. Убирать заднюю крышку плохо - на крышке антенны NFC, WiFi, GPS. переставить их проблемно.
2. Если оторвать батарею от контроллера и подать на контроллер 4.2В (вместо батарейных клемм) то планшет не включится! Контроллер закрывается и открыть его можно соединив "-" входа с "-" выхода или подав напряжение через microUSB вход.
Сделано самое главное- планшет установлен без собственного аккумулятора (с питанием через DC-DC преобразователь на базе LM2596), KIS сборки все еще едут, но нужны ли они. По проведенным испытаниям (фото нет), планшет кушает 2.0А 4.2В при максимальной подсветке, Навителе, и МП3 в фоне. Круче Навитела не смог нагрузить планшет, проигрывание видео меньше потребляет.
Большое спасибо моим помощникам: отцу, сыну и Гене
про звук (добавлено 06.05.2013):
подключил звук через Creative "SoundBlaster Play!" USB. Разница в звуке значительная! Штатный звук нексуса играет резковато, creative дает более мягкий звук и басы звучат лучше (видимо ЦАП правильнее синусоиды выводит).
схема (добавлено 06.05.2013)
(добавлено 05.09.2013) Доработал чуть-чуть свой проект спешу поделиться: доработка GPS антенны другой вариант
(добавлено 19.02.2014) Поставил два NSD15-12S5 - Значительно уменьшились шумы на выходе звуковой карты, поэтому убрал гальваническую развязку.
Последний раз редактировалось timtman; 11.10.2016 в 16:06. Причина: добавил фото
timtman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 12:07   #2
wave_is
в полку прибыло
Старый 11.04.2013, 09:31   #3
timtman
Аватар для timtman
Регион: 16, 116
Машина: X-Trail T30
И все благодаря Вам, уважаемые!
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7
Старый 14.04.2013, 17:48   #4
timtman
Аватар для timtman
Регион: 16, 116
Машина: X-Trail T30
Доброго дня!
сегодня обнаружил один косяк — теперь думаю как победить.
Старый 14.04.2013, 17:51   #5
timtman
Аватар для timtman
Регион: 16, 116
Машина: X-Trail T30
доделано:
— выровнять чуть-чуть криво стоит.
— переклеить резиновую окантовочку, в процессе установки оказалось что не держится (еще и подрезал окантовку, чтобы камера и датчик света видны были)
— подключить активный USB-hub и после этого настроить автовключение-выключение. пока вручную.
а теперь вопрос:
Пока планшет был в руках обычным аудио проводом с концами 3,5мм (папа) подключал к AUX входу магнитофона и всё было хорошо. НО!
в проводе L, R,0 — левый, правый каналы и 0 (общий)
1. у планшета 0 совпадает с 0 автомобиля, питания и прочего . т.е. он общий для всего
2. у автомагнитолы на 0 есть какая-то емкость, сопротивление не прозванивается, напряжение присутствует (от 3,5В до 0.25В).
1+2 = планшет очень плохо реагирует на такое подключение — медиа приложения тут же зависают (имхо защиты на чипах срабатывают), а в магнитофоне слышен треск
С телефоном в руках этот провод прекрасно работает и сейчас.
Теперь бы схему от магнитолы найти Pioneer DEH-6310SD?
Старый 15.04.2013, 11:09   #6
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сообщение от timtman Посмотреть сообщение
.... планшет очень плохо реагирует на такое подключение
Используй гальваническую развязку, пользуюсь такой и все отлично..
Изображения
Старый 15.04.2013, 12:52   #7
timtman
Аватар для timtman
Регион: 16, 116
Машина: X-Trail T30
спасибо, тоже такая идея...
сколько стоит?
Старый 15.04.2013, 13:07   #8
timtman
Аватар для timtman
Регион: 16, 116
Машина: X-Trail T30
По умолчанию дополнение №1
1. 2. 3. 4.
1. это wifi роутер с модемом в багажнике
2. в бардачке лежат кнопки и USB hub (за 5баксов из китая) (запитан на свой DC-DC (LM2596)), в прикуриватель включен радар-детектор.
3. OTG пришлось переделывать под 90 градусов.
4. вот так вывел провода из планшета.
И ДА! Планшет приклеен на липучку! Пробовал двусторонний скотч - это слишком сильно.
Последний раз редактировалось timtman; 06.05.2013 в 14:08.
Старый 16.04.2013, 07:50   #9
OKLiK
Аватар для OKLiK
сколько стоит?
250..350р я брал за 250р
Старый 16.04.2013, 23:54   #10
Maxim Droy
Maxim Droy has a spectacular aura aboutMaxim Droy has a spectacular aura about
Сообщение от OKLiK Посмотреть сообщение
Качество звука убивает же, не?
Maxim Droy вне форума   Ответить с цитированием
android, nexus, x-trail
Часовой пояс GMT +4, время: 12:27.
