Старый 06.03.2007, 17:07   #1
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
По умолчанию FAQ по матери ASUS N4L-VM DH microATX
Решился таки написать ФАК, так как вопросов про эту мать мне задают все больше и больше, интерес растет.
В: какие процессора держит?
О:
Intel Celeron M 410 (Yonah) ALL 0402
Intel Celeron M 420 (Yonah) ALL 0402
Intel Celeron M 430 (Yonah) ALL 0402
Intel Celeron M 440 (Yonah) ALL 0802
Intel Core Duo T2300 ALL 0303
Intel Core Duo T2400 ALL 0303
Intel Core Duo T2500 ALL 0303
Intel Core Duo T2600 ALL 0303
Intel Core Solo T1300 ALL 0303
Intel Core Solo T1400 ALL 0303
Intel Core 2 Duo T5500 (Merom) ALL 0802
Intel Core 2 Duo T5600 (Merom) ALL 0802
Intel Core 2 Duo T7200 (Merom) ALL 0802
Intel Core 2 Duo T7400 (Merom) ALL 0802
Intel Core 2 Duo T7600 (Merom) ALL 0802
Внимание! некоторые процы поддерживаются только с новыми версиями БИОС! Будьте внимательны при покупке! Если попадется древний БИОС - получите некислый головняк на свою задницу.
В: Что такое s-479 и почему процы процы маркируются как 478-pin?
О: s-479 на самом деле имеет 478 ножек и обозван так для удобства, чтобы не путать с FCPGA-478. На матери вы найдете сокет microFCPGA-478
В: А ваще чего и сколько?
О:
Chipset Intel 945GM Intel ICH7-M DH
Front Side Bus 667/533 MHz
2 x 240-pin DIMM sockets support max. 2GB DDR2 667 / 533, non-ECC, un-buffered memory
Expansion Slots:
1 x PCI-E x 16
1 x PCI-E x 1
2 x PCI
VGA Integrated Graphics (Intel Graphics GMA 950)
Storage/RAID Intel® ICH7-M DH South Bridge:
- 1 x UltraDMA 100/66/33
- 2 x Serial ATA support RAID 0, 1, and Intel® Matrix Storage Technology
Jmicron SATA controller:
- 1 x Internal Serial ATA 3.0Gb/s
- 1 x External Serial ATA 3.0Gb/s (SATA On-the-Go)
- Support RAID 0, 1
Audio Realtek ALC 882M, 8-ch High Definition Audio CODEC
Jack-Sensing & Enumeration
Multi-Streaming
LAN Intel 82573L Gb Ethernet (Vidalia)
IEEE 1394 TI 1394a controller supports:
- 2 x IEEE 1394a @ 400 Mbps speed
USB Max. 8 USB2.0 ports
Back Panel I/O Ports:
1 x VGA port
4 x USB
1 x IEEE1394a
1 x External SATA
1 x RJ45
1 x PS/2 Keyboard + 1 x PS/2 Mouse
1 x Optical S/PDIF out
1 x Coaxial S/PDIF out
1 x 8-Channel Audio I/O
Internal I/O Connectors:
2 x USB connector supports additional 4 USB ports
1 x IEEE 1394a connector
1 x COM connector
1 x Printer connector
1 x TV out connector
1 x S/PDIF in/out connector
1 x CPU / 1 x Chassis Fan connectors
1 x Chassis Intrusion connector
1 x Game / MIDI connector
Azalia Front Panel Audio connector
CD audio in
System panel connector
24-pin ATX Power connector
4-pin ATX 12V Power connector
BIOS 8 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI, WfM2.0, ACPI 2.0a, SM BIOS 2.3, ASUS CrashFree BIOS 2, EZ Flash, Intel Quick Resume
Manageability WOR by Ring, WOL/WOR by PME, WO USB, WO KB/MS, PXE
Accessories User's manual
1 x UltraDMA cable
1 x FDD cable
2 x SATA cables
1 x SATA power cable
1 x USB 2.0 cable
1 x IEEE1394 port module
1 x CPU Fan Heatsink
1 x I/O shield
InterVideo® WinDVD Suite (OEM version)
Support CD Drivers
ASUS PC Probe II
Anti-Virus Software
ASUS LiveUpdate
Intervideo WinDVD Suite
Form Factor mATX, 9.6"x 9.6" (24.5cm x 24.5cm)
Вопросы? Пояснения?
Старый 06.03.2007, 17:08   #2
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Коплект поставки
Энергопотребление Системы (включая HDD 10000rpm + 2x1024mb RAM + оптический привод)
Total System Power Consumption - Idle
(Lower wattage levels are preferred)
Intel T2600 (Asus 945GM + 950) 83
Intel T2600 (Asus 945GM + 7900) 122
Intel T2600 (AOpen 975X + 7900) 118
Intel Pentium-D 950 (3.4 GHz) 173
AMD Athlon64 X2 4800+ (2.4 GHz) 143
Total System Power Consumption - Full Load
Intel T2600 (Asus 945GM + 950) 103
Intel T2600 (Asus 945GM + 7900) 140
Intel T2600 (AOpen 975X + 7900) 136
Intel Pentium-D 950 (3.4 GHz) 240
AMD Athlon64 X2 4800+ (2.4 GHz) 212
Последний раз редактировалось Don_ik_kot; 15.03.2007 в 18:53.
Старый 07.03.2007, 17:01   #3
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Smile
Project codename "Yonah": [0000000000---]
PC: Asus N4L-VM DH, Intel Celeron M 440 Yonah, InWin BT-566, SL PSU, SB Live!24bit, BU-353, mini Keyboard, BT Mouse
Sound: DLS CA-450, MBQuart DSF216
Soft: iCT, PocketGIS
Ченах? аааа, Yonah......
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 07.03.2007, 21:13   #4
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Вот узнать бы производительность твей системы! Какие игры идут мы тут на встроенном видео мост вантед запускали!! Винамп не тормозит??
Старый 09.03.2007, 14:52   #5
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Вот почитай обзор похожей системы, только там 2-х ядерник с частотой 2,13.
Весьма и весьма!
Старый 09.03.2007, 22:30   #6
pafftis
Аватар для pafftis
ВООО!! Суппер нашёл себе тьогда комп!!!!!!
Буду два ядерноый ставить вот этот! Энергии хавает мало!! Суппер!!
Старый 09.03.2007, 22:36   #7
pafftis
Аватар для pafftis
Don_ik_kot Слушай установи пожалуйста какую нибудь игру и скажи как она идёт! Например NFS какойнибудь!! Можно мост вантед!
Старый 09.06.2007, 17:29   #8
EHOT
Машина: 2001\ИЖ2126\ОДА
EHOT is on a distinguished road
О:
А откуда список?
почему нет Dothan (Pm 1600 742)?
древний бивис? это до какого срока?
EHOT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2007, 21:28   #9
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Сообщение от EHOT Посмотреть сообщение
А откуда список?
Уважаемый ЕНОТ! Список поддерживаемых процессоров можно посмотреть на сайте АСУСа и на сайте Интела в спецификациях на чипсет i945GM.
Почему нет Дотана? Ядро дотан работает на частоте 400мгц. i945GM работает на частотах 533 и 667 мгц. Ядро дотан уже устарело. Работает с устаревшим чипсетом i915GM "Alvisio".
Про сроки биоса не в курсе. В таблице с процами последним числом представлена версия биоса (например 0802).
Старый 11.06.2007, 21:30   #10
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Вышла новая версия БИОС для ASUS N4L-VM DH ver. 0905.
Изменения касаются в основном работы под Windows Vista. Но все равно настоятельно рекомендую обновить.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:34.
